Пропуски зажигания на xc90 2016 T6
Anna_l25
- Авто: Volvo xc90 2.0 безнзин(Т6) 2016
- GSM: +375292234567
Всем здравствуйте. Пригнали из Америки xc90 2016 2.0 бензин Т6. Не заводилась. Механик поменял 2 катушки зажигания и проводку, она была подгоревшая. Машина завелась и пару недель проблем не было. После появился чек, прочитали мозги - пропуск зажигания в 1м цилиндре. Поменяли свечи, поставили denso. Не помогло, все равно через 2 дня езды пропуск в 1м цилиндре. Поменяли местами катушки,чтобы проследить вылезет ли ошибка в новом цилиндре - не вылезла, опять через 2 дня в 1м цилиндре. Почистили форсунки и перекинули местами с 1го на 4й цилиндр. Через 2 дня ошибка появилась во 2м цилиндре. Поменяли форсунки (поставили б/у) на 2м и 4м цилиндре. Проездила 2 дня - опять чек, но ошибка немного изменилась: уже произвольные пропуски. Если смотреть на счетчик пропусков по цилиндрам, то в рандомном порядке то шкалит в 3м цилиндре, то в 4м, то в 3м и 4м. Потом опять по нулям.
Машина едет нормально, только на холодную троит двигатель около 30 сек, пока не упадут обороты, после работает ровно. Ошибка загорается после 1.5-2 дней езды и именно на холодную после заведения , а не в процессе езды и не тухнет,пока руками не скинешь.
Очень прошу помощи, если были похожие случаи. Заранее спасибо. Заправляю 95 белоруснефть.
Последний раз редактировалось Anna_l25 28.08.2025 10:25, всего редактировалось 1 раз.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Anna_l25
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Сколько проехали?
Связь? Пробита прокладка ГБЦ, охлаждающая жидкость попадет в цилиндры и пропуски. Утром на холодную она туда натекает больше и должна прогореть, оттуда троение.
Какое состояние свечей? Выкрутить и посмотреть. Масло или уже налёт.
И ещё. У турбо Вольво идут только оригинал свечи. Заменители без гарантий.
Вангую или прокладку мотора, или косе проводке жопа или пригнали из Америки. Потому что привезли вы битка, а может и утопленник. Если второе, то проблема только впереди.
Anna_l25
Сейчас пробег 166 тыс. Свечи меняли 500км назад, но не выкручивали и не смотрели после. По отчетам carfax и другим никаких серьезных аварий или затоплений на машине не было, покупали с повреждением царапины и сколы. Спасибо за совет, попробую поменять свечи на оригинал.
Последний раз редактировалось Anna_l25 28.08.2025 15:09, всего редактировалось 1 раз.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
У меня похожее было, один цилиндр из шести не работал. На нашем СТО Жодино не нашли проблему)))))
Я нашел ее за один вечер, провод на катушку порвали, возле ЭБУ
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Не бывает авто из штатов без аварий. Точка.
Она с самого начала козлит или ездила и потом пришло?
Anna_l25
Я не буду спорить с аварией она или нет. Ездила нормально, потом начала козлитьTokRa писал(а): 28.08.2025 15:02 Не бывает авто из штатов без аварий. Точка.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Вангую проводку. Или время, или никто не знает, как её восстанавливали.
Форсунки, катушки и свечи вы исключили, антифриз в норме. Если всё это верно, конечно.
Вы не обижайтесь, но бензиновый двигатель это топливо+воздух+искра. Пропуски это скорее топливо (форсунки, ТНВД) или искра (свечи, катушки, проводка).
Тогда менять сервис.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Если не свечи, то проводка. Проходили такое.
Каждый провод до катушек просмотреть и дополнительно изолировать. Либо искать жгут и менять целиком.
Werty55
- Авто: XC60
- GSM: 375295467225
Доброго. У меня такие симптомы, долеваю 200гр на 8тыс. км пробега. Подскажите пожалуйста, в чём проблема?
- TokRa
- Skype: _kelevra_
В чем проблема никто не скажет без осмотров, а предположение выше расписано.
Тем более нет машины, нет описания проблемы и всех симптомов.
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
nikeqq
- Авто: xc90
- GSM: +375293845408
Anna_l25, Здравствуйте! Как Вы решили свою проблему! У меня с приходом холодов, проявились такие же симптомы!
Последний раз редактировалось nikeqq 14.12.2025 01:48, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir 5111
- GSM: +375298578087
