Переход с кондея на печку
makaar4ik
Авто: volvo v 50
GSM: +380676380297
Сообщение makaar4ik »
Доброе время суток,
Подскажите, банальный совет, как включить печку, и соответственно отключить кондей, я так понимаю сделал не правильно-выставил температуру на максимум "Hi" и включил вентель но включился кондиционер на обогрев, есть ли такое чтобы вентилятор дул без включения кондиционера.
Заранее извеняюсь за, скорее всего тупой вопрос, но все-же, как отключить кондиционер, я понимаю что можно нажать на кнопку оф, и он отключиться, но при работе вентилятора, опять активируется.
Yukon
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
makaar4ik, а какого года авто у тебя? что стоит - климат контроль или обычный кондер и печка?
А по сути вопроса не вижу проблем - нажал на кнопку и выключил.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
А с чего ты взял, что включился кондей? Кнопка загорелась?
Yukon
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
TokRa писал(а): 12.09.2025 09:37 А с чего ты взял, что включился кондей? Кнопка загорелась?
я думаю что он включил обдув на лобовое, тогда кондей включается автоматически, ну и кнопка загорается.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
)). Тогда какие вопросы
Любой автомтаический режим обдува "включает" кондей. Но он включится реально или нет, зависит от кучи факторов. Можно кнопокой АС отключить если хочется
makaar4ik
Авто: volvo v 50
GSM: +380676380297
Yukon, v50 2011 1.6 D2
Yukon
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
makaar4ik, У меня такая была, в этом авто установлен климат-контроль, тебе надо только задать нужную температуру и нажать кнопку АВТО (т.е автоматический режим) после нажатия сразу загорится кнопка кондиционера, если на улице зима то можешь выкл. кондиционер. В авто режиме сами регулируются обороты вентилятора и направление обдува. Если потеет лобовое стекло нажми кнопку отогрева лобового, кондиционер тоже включится он обязательно должен работать, т.е. он осушает воздух в салоне.
Короче, ничего страшного нет и никаких особенных процедур там делать не надо, я круглый год езжу с одной установленной температурой )))
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
А главная проблема в чем, что включается кондей? Жрёт больше топлива на 100 грамм?
Yukon
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
TokRa писал(а): 18.09.2025 20:30 А главная проблема в чем, что включается кондей? Жрёт больше топлива на 100 грамм?
Думаю что проблема в том что у человека не было авто с климатом, вот он и привык по старинке - зимой ручку на красное, летом ручку на синее )))
Yukon писал(а): 18.09.2025 15:01 если на улице зима то можешь выкл. кондиционер.
Он зимой и сам не включится, при сильном морозе. Думаю ты в курсе.
