Шум (как трещетка) в районе двигателя
mihail013
Авто: volvo S80 (D5)
GSM: +375297486182
Сообщение mihail013 »
Просмотрел форумы вольво и вроде нигде ненашел похожей проблеммы именно на вольво s80 D5 (163лс).
Помогите разобраться, если кто-нибудь с подобной проблеммой сталкивался.
При сбросе оборотов за двигателем появляется шум (как трещетка), это где-то с 1500-1000, а также прослушивается при переключении с 1 на 2 передачу.
Чего можно ждать!? :unknown:
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Возможно резонатор или гофра отслоились и барабанят.
mihail013
GSM: +375297486182
На выходных загоню на яму и проверю.
Благодарил (а): 11 раз
Проверь, если не лень, вал ротора турбинысо стороны нагнетательной улитки,там патрубок легко снимается.
mihail013, Посмотри клапан управления турбиной, может его треск?
mihail013
GSM: +375297486182
Проверил, с резонатором и гофрой все впорядке.
Если клапан, то турбина недолжна работать??? Но вроде работает и мощь не теряет!
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А что с валом должно быть не так, как проверить??? Люфт или че???
mihail013 писал(а):Люфт или че
Вернуться в «S80 (-07)»
