Сигнализация S60
Stalk
Авто: Volvo XC 60 2013
GSM: +375440008678
Сигнализация S60
Сообщение Stalk »
Подскажите плиз,как правильно должна работать сигнализация?При нажатии кнопки закрывания на брелке машина мигает,а при снятии нет.Так должно быть?
Компьютерная диагностика и ремонт автомобилей в Жлобине
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Stalk, должна мигать и ври закрытии,и при открытии.Может у тебя все наоборот? Тогда нормально закрой капот...там 3 положения(щелчка)
Pavel Zen
Авто: Volvo S60'02 2.4+BMW E61'07 3.0d
№ клубной карты: 18
Сообщение Pavel Zen »
Stalk писал(а):Подскажите плиз,как правильно должна работать сигнализация?При нажатии кнопки закрывания на брелке машина мигает,а при снятии нет.Так должно быть?
При снятии не мигает, только звук открытия центрального замка. Так что все нормально.
Можешь еще проверить работу сигналки. Опусти пассажирское стекло, поставь на сигналку и через минуту открой дверь изнутри. Если заголосит, то все нормально.
Люди делятся на две категории: первая катит мир, а вторая бежит рядом и кричит - "Куда катится этот мир!!! Куда катится этот мир!!!"
Сообщение victor.M »
у меня при нажатии кнопки на закрывание на брелке моргает один раз, при открытии два раза. :good:
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
victor.M писал(а):у меня при нажатии кнопки на закрывание на брелке моргает один раз, при открытии два раза. :good:
+1
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
так должно быть!Это нормальная работа сигналки...
ekid писал(а):так должно быть!Это нормальная работа сигналки...
не только сигналки, но и ЦЗ. машины без сигналки ведут себя так же
Stalk
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
к в капота зашунтирован
Stalk писал(а):к в капота зашунтирован
закусывай
Stalk
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
закусывай
это к чему?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
закусывай
бдя.....я упал... :rofl: :rofl: :rofl:
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Stalk, К тому что,изъясняйся нормально,если хочешь что-то дельное поведать,а не
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Stalk
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
Концевой выключатель капота зашунтирован(замкнут постоянно) машина при снятии с сигнализации не мигает,при постановке мигает один раз,сигнализация исправна,реагирует на вскрытие дверей,багажника.При открывании багажника с брелка мигает два раза.Большая просьба владельцев Volvo обьяснить-это так должно быть?Или при при открытии тоже должен быть световой сигнал
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Заполни профиль!Stalk,
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
Вот тебе выборка из Вадиса!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_17e748af3eb0709b670fe95d1f8b4c21[/img]
Мир всем местным!
Stalk
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
Dmitrij 20, спасибо большое)))
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
А у меня вопрос по сигналке, но интереснее.
1) Ошибка по связи системы сигнализации с собственной сиреной. Очень любопытно, учитывая что сирена работает(читай ниже)
2) Каждый раз при снятии с сигналки "alarm system service required"
3) При постановке на охрану с первого нажатия закрывается все кроме водительской двери. При этом щелчок на закрывание слышен, но шток с кнопкой не утапливается. Чаще всего закрывается со 2 раза. Реже с 1. Иногда и с 10-го не закрывается. Приходится открывать и закрывать еще раз.
4) Машина не орет при несанкционированном открытии или ударам по колесу, зато орет при нажатии с брелка красного треугольника. Причем орет как дурная и явно другой сиреной (не той, которой подаю звуковой сигнал с руля).
Я так понимаю, это все вполне может быть взаимосвязано.
Варкулевич
Авто: Япона мать))
сигалка
Сообщение Варкулевич »
сталк. сьезди обнули ошибки.у меня такое было.сигналка если была сработка предупреждает владельца безсветовым открытием.открытием.записала ошибку себе в мозг вот и издеваеться.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
да уж вольвоводы
мунстер да и ты сначала обнули а потом посмотрим
RPX
Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
GSM: +375(29)6072601
Сообщение RPX »
У меня машина мигает 1 раз при закрытии с брелка и 1 раз при открытии.
Если пинать колеса или толкать кузов - никаких звуков не издает.
Пробовал замыкать машину с открытым окном и открывать дверцу изнутри - и снова никаких звуков.
Означает ли это отсутствие сигназизации или ее неисправность? сообщений как у moon_ster у меня нет.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
RPX писал(а):Если пинать колеса или толкать кузов - никаких звуков не издает
в ваших авто стоит сама пищалка вместе с самой сигналкой ,т.е. грубо говоря в корпусе пищалки и есть сигналка .В этом корпусе стоит аккумулятор (как в радиотелефонах) он старости\температуры течёт и этот электролит разъедает дорожки на печатной плате , и как следствие -не работает сигналка .Это если сигналка есть.
RPX
Сообщение RPX »
Andrei писал(а):грубо говоря в корпусе пищалки и есть сигналка
Спасибо за идею. Кто знает, где это можно посмотреть (VADIS'a нет под рукой)?
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды:
Немного погуглил. Выяснил следующее:
1. Корпус пищалки - пластиковый и неразборный :(
2. До него просто так не добраться - неудобно расположен. Пишут, что придется снимать снимать справа подкрылок, бампер и фару.
3. В большенстве случаев сирена на Volvo не работает из-за воды в ней. http://www.volvo-club.eu/photo/displayi ... m=24&pos=9
