Помогите советом! Детское кресло и srs
- ZloKriska
- Авто: Volvo XC90 2019 T8
- GSM: 8 029 3650293
- № клубной карты: 43
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- akz
- Авто: S60 2,5Т
нетNicklaas писал(а):или встроенный датчик есть
ну раз за это они просят 2 ляма, компа тут недостаточно, надо заливать софт. а это только на элитеNicklaas писал(а):или нужен человек с компом, который сможет отключить подушку
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
в мануале по S60 если есть подушка безопасности пассажира то она может быть "активирована" и "не активирована". активируется при помощи поворота переключателя со стороны пассажира на боковой стороне панели(перчаточного ящика) со стороны пассажира, видно когда открытые двери. в восмисятке наверное тож самое.
если не так.
- ZloKriska
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- victor.M
- GSM: 2285326
резистор 2 Ом если напряжение контроля цепи подушки 12-14В то: ток =6-7А мощность резистора надо около 80Вт классная будет печка. под торпедой. я думаю сопротивление надо брать поболее номиналом чем 2 Ом. все зависит от вольтажа.
можно снять разъем и замеряй сопротивление цепи подушки и вставь резистор такого номинала. только ваттность посчитай а то греться будет.
- Jockey
- Авто: BMW 320d 2009
- GSM: +4917671656837
Тезка, 2 ома это я не от балды придумал - был опыт с мерсом.victor.M писал(а):резистор 2 Ом если напряжение контроля цепи подушки 12-14В то: ток =6-7А мощность резистора надо около 80Вт классная будет печка. под торпедой. я думаю сопротивление надо брать поболее номиналом чем 2 Ом. все зависит от вольтажа.
Важный момент, 12 Вольт там идет только в момент срабатывания, соответственно в штатном режиме блок SRS проверяет подушки какими-то малыми токами/напряжениями.
