Езда на аккумуляторе
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
для начала проверь генератор
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
flex789, У моего друга зимой была подобная беда - правда чинился у электриков, обошлось вроде заменой диодного моста (сильно не бейте если неправильно выразился :oops: ). Генератор точно не меняли. Вместе с работой вышло 85 у.е.
а вожможно таблетка сдохла, щётки износились, всё одно надо выяснять.
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
flex789 писал(а): Машина шла на аккумуляторе до его полного разряда. батарею с снял - сейчас на зарядке.
Если батарея хорошая то машина на ней едетминут 5-7. Правда стартер сгорает через 1-2мин (не более 30сек по инструкции), если не давать ему остыть минут 20-30 перед следующей поездкой на стартере.
Так что возможно батарее кирдык... Тем более кальциевые батареи вообще не переносят разряда в 0. Новая кальциевая 5-7 разрядок в 0 и можно выкидывать, б/у и одной разрядки хватит. Обычные новые (не кальциевые) выдерживают 50-100 разрядок в 0.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
Volver1969 писал(а):Если батарея хорошая то машина на ней едетминут 5-7.
У меня а шисятке когда здохла таблетка акум старый был.
Протянул около 10 км по городу + несколько заводок было.
Поставил 55ку с кольта и на элит доехал без труда. Это гдето 25-30 минут через город.
так что 5-7 минут это для практически убитого акума.
Не правда, лет пять назад, на двух с половиной АКБ доехал из Костромы до Гродно,(обстоятельства заставили),одна батарейка около 400 км (GOLF 2 около 140км/Ч) тянула,истинный крест! :) Всё сейчас забанят!!! :D
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
По поводу 5-7 минут, он имел в виду езду на стартере ))
А так конечно... Километров 150-200 вы должны проехать... По возможности тушите все лишние потребители тока... А на 2-м Гольфе, так конечно, бензонасос то там механический и мозгов там нет... Ляхтрычество тратится только на искру..
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
flex789 писал(а):doublebug,
У меня так и было. Около 10 км, 15-20 мин.
Для пробы купил 7 лет назад 2 60-ки Курские как только появились (тогда они были в 2-3 раза дешевле имортных - по 23$). Ради интереса погонял 1шт несколько раз на разряд током 200а на резистор - хватало на 15мин. Если выкрутить свечи в движке - так стартер берет на ВАЗ-2105 всего 80-100а - можно вполне ехать полчаса на 2-й передаче на стартере (30сек езда, 10мин отдых) 15-20км... Сам стартер рассчитан на 50 часов работы (советский на ВАЗ), но импортные стартера обычно ходят по 200-250 часов - просто щетки изнашиваются к этому времени. Заменил и еще 5х250час. :crazy:
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Поэтому поставил себе 100-ку вместо штатной 60а/ч (кажется)... Електричества много не бывает, ну только если дизель старый где из электрики свечи накала и клапан отсечки (поднимается в аварийном режиме на 2-3мм 2-3шт прокладками медными, чоб топливо пропускал к плунжеру ) и с хорошей горочки или дёрнув даже без свечей накала заводится со второй передачи холодный. :gamer:
Сообщение victor.M »
Volver1969 езда на аккумуляторе и на стартере это две большие разницы. естественно что на стартере много не проедешь.
а вот как пишут ставить АБ с пусковым током больше рекомендованного не советуют. быстрее выходят из строя щетки стартера из-за больших пусковых токов.(весь вопрос здесь в изменении внутреннего сопротивления АБ)
victor.M, +1 :)
Вернуться в «S80 (-07)»
