Момент затяжки ступицы
myc
Авто: Ford Focus
GSM: 8-029-9849356
Сообщение myc »
Парни у кого есть Вадис. Срочно нужно узнать момент затяжки болта ступицы S-80 2000г.в.2,5ТД акпп.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
перед сталь
Установка ступицы
-Установите ступицу. Используйте новые винты
-Вдавите конец приводного вала на 10-20 мм
-Используйте трубчатую насадку на 3/8
-Затяните винты ступицы поочередно. Сначала затяните до 20 Н·м Затем затяните до 65 Н·м
-Затем дозатяните на угол 60°.
перед алюминий
Установка
Установка ступицы
-Затяните по диагонали до 20 Н·м
-Затем затяните до 65 Н·м
-Дозатяните на угол 60°. Используйте угломер 951 2050 .
зад
Установка ступицы заднего колеса
(Иллюстрация схематически изображает ступицу заднего колеса)
Примечание Убедитесь в том, что сопрягаемые поверхности ступицы и шпинделя колеса чистые.
Установите
-ступицу заднего колеса. Используйте новые винты и динамометрический ключ с комплектом накидных ключей. Затяните по диагонали. Затяните до 20 Н·м.
Затем затяните до 65 Н·м.
В заключение дозатяните на угол 60°. Используйте угломер 951 2050 .
myc
Авто: Ford Focus
GSM: 8-029-9849356
Сообщение myc »
Пардон, не так выразился. Нужен момент на центральный болт (гайку)ступицы крепления шруса.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Винт, приводной вал - ступица колеса 35 Н·м +90°
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Минут 30 назад себе зажимал вручную до нормального упора. Момент затяжки на что-то влияет?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
ШМЭЛ, даже момент затяжки колесных болтов играет важную роль,если уж на то пошло :)
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
И все же?
ШМЭЛ писал(а):Момент затяжки на что-то влияет?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
я у себя затягивал приблизительно с таким же усилием, что и откручивал, т.е сильно.(алюминий)
Serjo83
Авто: Volvo 855
GSM: 572-79-03 Vel
Сообщение Serjo83 »
Сдаётся мне, что при некоторой сноровке это можно зажимать "от руки"
myc
Авто: Ford Focus
GSM: 8-029-9849356
Сообщение myc »
Если подшипник стоит с преднатягом то момент на так важен. Если нет то от этого зависит сколько проходит этот подщипник( зажмеш или прежмеш) Еще такой вопрос Пыльник наружного шруса меняется через внутренний шрус или достаточно разобрать только наружный(Если он разборный)?
Serjo83
Авто: Volvo 855
GSM: 572-79-03 Vel
Сообщение Serjo83 »
Конусные роликовые перетягивать никак нельзя, беда может быть.
Пыльник можно поменять, сняв(сбив) наружний шрус. Про Вольво точно не скажу, но на большинстве машин так.
myc
Авто: Ford Focus
GSM: 8-029-9849356
Сообщение myc »
Сегодня была произведена замена наружного пыльника. Разбирать надо только наружный шрус. Всем спасибо за участие в процессе.
Вернуться в «S80 (-07)»
