Страница 1 из 4
Пробка бачка ГУРа пускает
Добавлено: 18.05.2011 23:12
Dmitrij 20
Встала такая проблема,из-под пробки бочка подтекает жидкость,при каких обстоятельствах не известно,но тем не менее потеря жидкости есть...Говорят радикально проблема решается заменой пробки...Я пробовал вырезать прокладку...поставил,вроде нормально,но смущает одно...Воздух при открытии по давление выходит,получается пшик...Настораживает.Может это после замены жидкости воздух вытесненный из системы выходит.?Везде читал,но именно такой темы не нашел,в разных затрагивали,но не раскрыли полностью!Если ошибаюсь,перенесите в соответствующую ветку.
Добавлено: 18.05.2011 23:22
arhip
Я забил на этот пшик. Ну есть ну и фик с ним. У меня течь уменьшилась после того как стал заворачивать до упора - а потом на четверть оборота назад, так плотнее стоит. То есть с течью - проблема просто в уплотнителе как мне кажется.
Добавлено: 19.05.2011 11:56
s-h-u-r-i-k
Похожая тема. Звонил на элит- крышка стоит 93500 руб. Думаю придется купить, потому что неприятно ездить с соплями всякими
Добавлено: 19.05.2011 21:35
Dmitrij 20
s-h-u-r-i-k, Сопли это пол беды...Жидкость расходуется..Надо покупать!
Добавлено: 19.05.2011 23:41
andrey.razbor
Dmitrij 20, 10 уе.б\у
Добавлено: 20.05.2011 00:25
Andrej75
andrey.razbor писал(а):Dmitrij 20, 10 уе.б\у
а по какому курсу?
Добавлено: 20.05.2011 09:49
Dmitrij 20
Andrej75, Да если 8-9 лучше уж брать новую)Несущественная разница.
Добавлено: 20.05.2011 09:56
arhip
Dmitrij 20, а у тебя в конструкции пробки есть под крышкой пружинка? вокруг "щупа"? просто они вроде (как и бачки) разных конструкций бывают.
Добавлено: 20.05.2011 09:58
Dmitrij 20
arhip, Есть пружинка.
Добавлено: 20.05.2011 10:09
arhip
тогда надо уточнять действительно ли с пружинкой крышка 93 тыщи стоит
(до скачков курса на экзисте оригинальная пробочка стоила 78, причем - по картинке выглядела по другому, как крышка так и бачок)
Добавлено: 20.05.2011 10:14
на ехисте и ща дороже чем на элите
Добавлено: 20.05.2011 19:12
s-h-u-r-i-k
Добавлено: 20.05.2011 20:45
Dmitrij 20
s-h-u-r-i-k, Неа не купил,это была покупка в перспективе)))Узнать хотел,что к чему...
Добавлено: 21.05.2011 00:31
s-h-u-r-i-k
s-h-u-r-i-k писал(а):подорожала до 282 тыщ
теперь знаешь
Добавлено: 21.05.2011 08:14
Andrej75
а вырезать самому там ничё нельзя?
Добавлено: 21.05.2011 09:36
s-h-u-r-i-k
Andrej75, ну там можно попробовать уплотнительное колечко положить, но крышка с пружинкой на штоке, т.е. как я понимаю с каким-то клапаном, рассчитанным на определенное давление. Как бы не нарушить конструкцию и не убить ГУР
Добавлено: 21.05.2011 10:39
Dmitrij 20
Andrej75, Нужно попробовать вырезать прокладочку,сделаю отпишусь.
Добавлено: 21.05.2011 11:23
s-h-u-r-i-k
Dmitrij 20,
s-h-u-r-i-k писал(а):Как бы не нарушить конструкцию и не убить ГУР
не?
Добавлено: 21.05.2011 14:19
Dmitrij 20
ХЗ.Может кто еще что скажет?
Добавлено: 22.05.2011 07:33
GLAZ
Dmitrij 20, Я перевернул прокладку на другую сторону и стало все ок.
