ЛикБез
- e-gorka
- Авто: Пеугеот 5008
- GSM: 8-029-6849025
- Skype: e-gorka.by
- № клубной карты: 3
ЛикБез
Расскажите счасиливому обладетелю чудо техники S-80,что за кнопка "W" справа от АКПП?
И ещё, что за кнопка с изображением машины с радио волнами из крыши слева от кнопки складывания зеркал?
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
Rol
lasersquad, включи коробку в D и нажми на W. На панели приборов буква D сменится на W. Эффект заметен только при трогании на снегу/льду - коробка стартует со второй передачи. Хотя я бы не сказал, что это сильно помогает.
машина с радиоволнами - отключение датчиков внутри салона при постановке на охрану. т.е. при нажании на кнопку брелка с замком машина только закрывает двери. сигналка не включается. полезно если хочешь закрыть жену в машине
для безопасности конечно
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
Попробовал.Rol писал(а):lasersquad, включи коробку в D и нажми на W. На панели приборов буква D сменится на W. Эффект заметен только при трогании на снегу/льду - коробка стартует со второй передачи. Хотя я бы не сказал, что это сильно помогает.
машина с радиоволнами - отключение датчиков внутри салона при постановке на охрану. т.е. при нажании на кнопку брелка с замком машина только закрывает двери. сигналка не включается. полезно если хочешь закрыть жену в машинедля безопасности конечно
Буква D не меняется на W у меня. Совсем. Как ни старался.
Разницы в трогании тоже не заметил.
Может режим W не работает пока температура не снизится до какого то предела? Например у меня на панели приборов загорается звездочка когда температура снаружи падает ниже какого то значения в фаренгейтах, 34F что ли.
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
- Lexa
- Авто: BMW 5er Touring (E61)
- akz
- Авто: S60 2,5Т
на немецком не находил ?volver писал(а):так что увы...обрыв весь интернет, ненашел списка сообщений бортовика на иных языках,кроме английского.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
не загорелась.SergiuS писал(а):Буква W должна загорется только после начала движения ....lasersquad писал(а):Буква D не меняется на W у меня. Совсем. Как ни старался.
Все время D горит. никак не реагирует на кнопку W.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Спасибо за совет.Lexa писал(а):lasersquad, зачем тебе эти фарингейты? съезди на буденного да и перекинь все в нашу систему исчисления, цена вопроса 50-70 тык по моему....ну это если есть желание конечно![]()
а вот буква w должна загораться! и это однозначно не зависит от температуры за бортом!)
В чем заключается суть процедуры? перешить компьютер?
что находится на буденного?
- e-gorka
- Skype: e-gorka.by
А не страшно в мозги-то лезть???? Область то плохо изученаяvolver писал(а):e-gorka, у меня с бельгии, комп глаголил на фламандском...
ошибок кроме омывайки и перегоревшей лампочки не выбивало...но рисковать не стал.
перепрошил на английский.
Но по ходу делать неча,а где хороших нейрохирургов искать-то.....а???
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
У батьки на Омеге надо подержать её 1-2 секнуды. Может и тут так? Насчёт в движении или нет - не помню.lasersquad писал(а):не загорелась.
MJ
MJ
- SergiuS
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
Сама кнопка светится всегда. т.е. светодиод внутри кнопки. Нажимай-не-нажимай - светится всегда.SergiuS писал(а):А диод рядом с кнопкой W загорается при нажатии на нее? ...lasersquad писал(а):не загорелась.
Попробую подержвать 2-3 сек может что нить изменится.
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
перепрошивка языка-это не та вещь которую стоит боятся.e-gorka писал(а):А не страшно в мозги-то лезть???? Область то плохо изученаяvolver писал(а):e-gorka, у меня с бельгии, комп глаголил на фламандском...
так что увы...обрыв весь интернет, ненашел списка сообщений бортовика на иных языках,кроме английского.![]()
по поводу мозгоправов...все дороги ведут на ЭлитАвто...но через разные двери
