чистка бака и топливной, дизель
tornado77
Авто: AUDI A 4 2.0 TDI 125kW
GSM: 029-6521043
Сообщение tornado77 »
я думаю это не проблемма,сетку ты и сам почистишь(поменяешь),это делается просто(на многих машинах делал сам)на вольво только пересел,пока незнаю..хотя после замены топливного фильтра-чуть завели(насос сам не закачивал топливо)-пока не дернули..
Не стоит ездить быстрее-чем летает твой Ангел-Хранитель!!!
Gollem
Авто: Volvo 940 2.4 TD, 91г; Huyndai I30, 1.4б. 2010г
GSM: +37529 8652703
Сообщение Gollem »
tornado77 писал(а):я думаю это не проблемма,сетку ты и сам почистишь(поменяешь),это делается просто(на многих машинах делал сам)на вольво только пересел,пока незнаю..хотя после замены топливного фильтра-чуть завели(насос сам не закачивал топливо)-пока не дернули..
У меня похожее было, я когда фильтр топливный менял, тоже не хотела заводиться. Хотя бенза в топливник налил.
Проблема решилась путём "Шприцирования" топлива в клапан обратки из ТНВД.
Хотя я менял, когда была немного подзабита система подачи топлива( это я потом выяснил )
Gubbler
Авто: S60 2012 T5 250HP
GSM: +375255372265
Сообщение Gubbler »
так где можно почистить бак ? и сколько примерно стоит и в какие сроки ? (п.с нечайно кусок шланга туда опрокинул)... надо достать
Благодарил (а): 11 раз
tornado77 писал(а):насос сам не закачивал топливо
Так в ренодизеле нет насоса подкачкиЮ при замене фильтра нужно быть очень осторожным.
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
или иметь грушу...
Gubbler
GSM: +375255372265
Сообщение Gubbler »
так знает ктонибудь ??
hand man
Авто: вольво
GSM: 8-0293-41-69-39
Сообщение hand man »
Чего то страно что Буян не может почистить бак.
Я могу но дней 10 занят.
Gubbler
GSM: +375255372265
Сообщение Gubbler »
Почистил бак, фух.. ну и жесть, очень много песка, и грязи, салярка мутная, сеточка вся была закоксованная, не знаю как насос ещё работал :) , ну зато теперь вздохнёт моя вольво свежим воздухом , на очереди чистка форсунок :)
Саша 1977
Авто: volvo v70,2003,D5(163),АКПП
GSM: 7852793(мтс)
Сообщение Саша 1977 »
Бак сложно снимать"
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
на S80 своей снимал бак, ну немного повозиться надо, а так все своими силами реально сделать)
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
Gubbler писал(а):Почистил бак, фух.. ну и жесть
А фотоотчёт сделать забыл ;(
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Думаю в такие моменты, не до фоток :pardon:
Gubbler
GSM: +375255372265
Сообщение Gubbler »
в малиновке 4 , не доезжая 1 остановку до конечной, там СТО .
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Мне срочно нужно почистить сеточку топливозаборника. Кто возьмется?
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Так сам почисти вроде не сложно, под сидением лючок должен быть открутить и вымешь насос с сеточкой и почистишь. тока чтоб топлива в баке почти на 0 было, а тос крышки и польеться)
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Димк@@@ писал(а):открутить
какой там ключ? Слышал, что специальный нужен какой-то
valency
Авто: XC90 D5244T18 MY2012
GSM: LTE WiFi
Сообщение valency »
интересна сама процедура. выкачал солярис, достал насос, продул его и т.д. а что с самим баком? ветошью в нем мусор собирать или снимать и химией какой мыть? это же если вдруг не все смоется, потом уедешь на коктейле с этой химией
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
