Страница 1 из 2
Инициализация стеклоподъемника
Добавлено: 17.11.2011 21:34
mandarin
Возможно ли сделать в домашних условиях эту процедуру без компьютера?????
Добавлено: 17.11.2011 21:49
только с помощью куклы вуду
Добавлено: 17.11.2011 22:08
mandarin
:ok: СПС!!!! Придется познакомится с куколкой!!!!!!!
Добавлено: 17.11.2011 22:31
скорее всего она тебе не понравится
Добавлено: 17.11.2011 22:59
АндрейКа
mandarin писал(а):Возможно ли сделать в домашних условиях эту процедуру без компьютера?????
Попробуйте в режиме зажигания нажать на кнопку поднятия стеклоподъемника и подержать её в этом положении N-е количество времени(от 60 секунд).Иногда помогает...и не только на Volvo!
Добавлено: 18.11.2011 12:45
Winston
mandarin, походу только мне удалось это сделать и то случайно)) Поищи, тема такая есть...
Добавлено: 18.11.2011 18:52
mandarin
Winston писал(а):mandarin, походу только мне удалось это сделать и то случайно)) Поищи, тема такая есть...
Тема есть читал.........про люк там есть, а про стеклоподъемник что-то не видел....
Добавлено: 19.11.2011 01:53
mandarin
Не получилось!!!!! :nea: :nea: :nea:
Добавлено: 19.11.2011 10:45
ALES
Кстати в тему. В машинах 2001-2004 стеклоподъёмник обучаемый или тупая механика? мой был закрученный в узел, машина 2004 модельного года, вырезал механизм с погнутой двери s60 2004 (100% живой, сам видел как на битом авто всё работало на ура) авотфих - до конца 7см не опускается, соответственно и закрывается некорректно. вот думаю, или снова снимать и переставлять зубья, или это дело как-то адаптируется?
Добавлено: 19.11.2011 12:40
mandarin писал(а):Не получилось!!!!!
А ни у кого не получается так инициализировать.
Но иногда так хочется верить... (с)
Добавлено: 19.11.2011 14:51
Vitalysh
Так как же его обучить?
У меня опускается авто, А поднимать надо держать. Я про правый пассажирский стеклоподьемник.
Добавлено: 19.11.2011 15:01
Подключить дайс и обучить.
ПС Vitalysh,
Silber EXECUTIVE
или всетаки silver?
Добавлено: 19.11.2011 21:28
Koks
Vitalysh писал(а):У меня опускается авто, А поднимать надо держать. Я про правый пассажирский стеклоподьемник.
Точно такая же хрень,а с водительским все в норме.
Добавлено: 20.11.2011 18:42
mandarin
придется познакомится с куколкой вуду...... :gamer:
Добавлено: 21.11.2011 11:11
Vitalysh
MozG писал(а):или всетаки silver?
угу
Добавлено: 21.11.2011 21:35
Miko
И мой пассажирский не поднимается авто. :-(
Добавлено: 21.11.2011 21:40
Заезжайте в гости инициализирую.
Добавлено: 21.11.2011 21:44
Miko
Будем у вас в Минске - заедем. :-)
Добавлено: 26.11.2011 16:52
mandarin
akz писал(а):скорее всего она тебе не понравится
Куколка просто супер!Инициализация прошла успешно.ЯГГЕР----РЕСПЕКТ!!! :good: :good: :good:
