Страница 1 из 14
Webasto, eberspacher
Добавлено: 30.12.2009 21:34
Может у кого стоит на бензиновой 850 или SV70 I поделитесь инфой: где стоит, как подключен к системе охлаждения, как управляется
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Нашел Webasto Thermo Top T BW50 за 250$ -мот у кого есть выход на барыг которые банчат подогревателями
Добавлено: 30.12.2009 21:51
AIL
buyan писал(а):Нашел Webasto Thermo Top T BW50 за 250$
Если это "мокрая", то ИМХО надо брать (особенно если гарантировано рабочая). Насколько интересовался - около 400 они стоят.
Добавлено: 30.12.2009 22:16
AIL писал(а):около 400 они стоят
с установкой и дизельные столько и стоят, на них спрос а бензинки не сильно востребованы.
Добавлено: 04.01.2010 14:59
GREK
День добрый!
Может у кого-нить есть контакт для ремонта (возможно просто чистки) стояночного отопителя? S60 2003г.в. D5
Очень надо. Не могу найти специалиста.
Спасибо.
Добавлено: 04.01.2010 19:52
yurkus
Присоединяюсь. Та же проблема.
Добавлено: 04.01.2010 20:06
Webasto, Eberspracher - установка, ремонт, диагностика автономных отопителей. 6515424(вел) Алексей.
(ссылка на onliner обязательна)
Добавлено: 05.01.2010 16:29
yurkus
buyan, спасибо буду звонить.
Кстати опишу проблему, может кто сталкивался
Подогреватель не запускается. На Элите сделали диагностику - ошибка CEM-5F4F. Попытка запуска. Слишком много неудачных попыток. Я спросил вы их ремонтируете? Сказали - нет, можем только поменять. Ну цену я примерно прикидываю.
По вадису
Возможные причины
-Течь в топливной системе обогревателя.
-Неисправный топливный насос.
-Заблокированный поток воздуха горения.
-Подача топлива отсутствует.
-Контактное сопротивление в соединителе блока управления.
-Разомкнутая цепь или короткое замыкание на источник питания на сигнальном проводе индикатора пламени.
-Индикатор пламени покрыт копотью.
-Неисправный индикатор пламени.
Самое плохое состоит в том, что электроника после трёх неудачных попыток его блокирует, пока не потрёшь ошибку. А где же её потереть кроме Элита? Т.е. самому что-то найти проблема.
Добавлено: 06.01.2010 01:45
ekid
buyan писал(а):Может у кого стоит на бензиновой 850 или SV70 I поделитесь инфой: где стоит, как подключен к системе охлаждения, как управляется
У меня на V70 98г. стоит(дизель)в левом крыле.Машина из германии,но печка стоит не с завода,немец ставил.Таймер стоит в салоне,ниже пепельнищы.В 850,думаю,все по другому.Врезана в малый круг системы охлаждения.
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
GREK писал(а):День добрый!
Спасибо.
У меня на V70(D5)2004г. были проблемы.Начало внутри что-то шорхать,а потом заблокировалась.Снял я ее,разобрал,раскрутился моторчик подачи воздуха и болтики попали вовнутрь.Достал болты,почистил,собрал.....не работает.
Поехал,снял ошибку и все ОК. Правда сейчас опять что-то барахлит....жду потепления,что-бы снять.
Добавлено: 06.01.2010 09:57
ekid писал(а):В 850,думаю,все по другому.
да нет все там как и у 70-ток, только было бы неплохо уточнить где в крыле, на какой высоте, в передней или сзадней части крыла, как шланги идут (через брызговик моторного отсека или в обход).
В общем сгодится любая инфа, а лучше с фотами.
Добавлено: 06.01.2010 17:04
ekid
buyan писал(а):ekid писал(а):В 850,думаю,все по другому.
Черт возьми...холодно на улице...я бы сфоткал.. Печка стоит в передней части крыла,что-бы ее поставить(снять) бампер снимать надо.Топливная трубка идет по ланжерону,где радиатор стоит,на правую сторону авто. Может немного мороз отпустит,я сфоткаю.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
ekid писал(а):buyan писал(а):ekid писал(а):В 850,думаю,все по другому.
Я имел в виду,в 850 консоль не такая,как в V70....
Добавлено: 06.01.2010 19:04
ekid писал(а):трубка идет по ланжерону,где радиатор стоит,на правую сторону авто. Может немного мороз отпустит,я сфоткаю.
и не только топливные- еще и водяные нужно знать как проложены
Если и водяные сфотаешь буду примного благодарен
Добавлено: 06.01.2010 22:37
body
У меня на ХС90 -под левой фарой,и на МВ спринтере точно также.
Снимаю фару и все видно.
А вообще,чаще всего накрывается циркуляционный насос(гоняет антифриз по кругу.Просто стираются щетки)
или свеча.
Свеча встроена в корпус отопителя(можно поменять самому,если знать),а циркуляционник обычно рядом
на шланге с антифр (самому поменять не сложно)
Новый циркуляционник(BOSH) на VW стоит 70$ ,на МВ точно такой же,но штекер другой- уже 115$.
Свеча около 60$.
Вообще,нужно диагностировать у спецов по eberspacher.
Вот еще т. 6535748
Добавлено: 07.01.2010 00:17
ekid
buyan писал(а):ekid писал(а):трубка идет по ланжерону,где радиатор стоит,на правую сторону авто. Может немного мороз отпустит,я сфоткаю.
Защиту снимать не охота.... Но что нибудь придупаю.
И еще.... Сброcь мыло,пришлю мануалку по установке...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_0b8c751ce34e47c73a73c2f97087e4c7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_3c5cfba795805a7568c126ce53cbc1d6[/img]
Добавлено: 07.01.2010 00:40
ekid писал(а):Защиту снимать не охота
Ну хоть из под капота пару снимков и то хорошо было бы.
Добавлено: 07.01.2010 00:47
ekid
buyan писал(а):ekid писал(а):Защиту снимать не охота
Сфоткаю...просто на D5 езжу,старая машина в гараже...
Добавлено: 18.01.2010 18:00
GREK
Ситуация оказалась немного сложнее. А именно - отопитель у меня Arctic. Так сказали товарищи из этой ветки. Посему - засада. Их они не чинят.
Может у кого-нить есть контакты по ремонту (чистке) стояночных отопителей Arctic?
Спасибо.
Добавлено: 18.01.2010 20:45
Так это тамошний подогреватель, так сказать местного розлива и лечить его семе в убыток, как для мастера (редко встречается, мало инфы), так и для клиента (если кто и согласится разобраться то за большИе бабосы). Мое мнение двигатся нуна в направлении офиц. сервиса.
Добавлено: 19.01.2010 12:14
GREK писал(а):стояночных отопителей Arctic
buyan писал(а):Так это тамошний подогреватель, так сказать местного розлива и лечить его семе в убыток
не делают шведы таких поискал в нэте, тишина, скорее будет вебаста или эбершпрехер специально для вольво, начинка будет таже, больше производителей для вольво нету, я имею ввиду проверенных, электрические подогревательи они делают у себя в скандинавии каликс или дефа, а вот бенз или дизель этого у них нету, поговори с грузввиками что у них на вольвах стоит возможно на легковых будет тоже самое.
Добавлено: 19.01.2010 13:14
ekid
Я у себя снимал на D5,на нем серебристая наклейка Volvo,больше ничего не разобрал,постиралось. Читал в нете что для Вольво делал Эбершпрехер....
Добавлено: 19.01.2010 13:17
ekid писал(а):Я у себя снимал на D5,на нем серебристая наклейка Volvo,больше ничего не разобрал,постиралось. Читал в нете что для Вольво делал Эбершпрехер....
У меня шильда эбершпехера рядом с шильдой номера кузова стоит, а на самом подогревателе - вольво.
