Муфта и клапан CVVT
artem223ch
Авто: volvo s40
GSM: 89535060142
Муфта и клапан CVVT
Сообщение artem223ch »
Клапан не подойдет т. К. Он зеркальный
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Муфта и клапан CVVT
Сообщение igorey »
artem223ch, exhaust это выпуск, и на турбо стоит на выпуске.
diss.p
Авто: Volvo S40 (VS) 2.0T3
GSM: 80259276344
Skype: ev.shky
Муфта и клапан CVVT
Сообщение diss.p »
Доброго времени суток. В теме вопрос задавался, но внятного ответа никто так и не дал. Попробуем еще раз.
Собственно сам вопрос: Как должна изменяться работа двигателя на холостом ходу при снятии/установке фишки с клапана VVT? И должна ли она изменяться вообще. Спасибо.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Муфта и клапан CVVT
Сообщение Maks[kex] »
Трещать перестанет когда фишку снимете. Если трещит на холостом
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Муфта и клапан CVVT
Сообщение virtorkol »
diss.p писал(а): 19.02.2019 16:49 Как должна изменяться работа двигателя на холостом ходу при снятии/установке фишки с клапана VVT?
Работа двигателя не меняется на ХХ. Он служит для изменения времени открытия клапанов, с целю увеличения мощности двигателя или правильнее наверно его приемистости под нагрузкой, например при разгоне. на ХХ изменений вообще ни каких не происходит.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Муфта и клапан CVVT
Если муфта не работает, то нету тяги на низах. У вас есть дизельный шум или цеклический треск при работе двс, муфта маслом потеть стала? Причины внимания к данному узлу?
diss.p
GSM: 80259276344
Skype: ev.shky
Муфта и клапан CVVT
Сообщение diss.p »
Посторонних звуков нет. Муфта сухая. Клапан новый. Некоторые проблемы с ускорением. Тяжело разгоняется.
virtorkol
GSM: +79099715994
Муфта и клапан CVVT
diss.p писал(а): 20.02.2019 23:06 Посторонних звуков нет. Муфта сухая. Клапан новый.
в так случае думаю этот узел можно оставить в покое.
igorey
GSM: 80296946805
Муфта и клапан CVVT
Сообщение igorey »
diss.p, профиль заполни, нам догадатся что за мотор?
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Муфта и клапан CVVT
virtorkol, полностью поддерживаю. Если вопросы в тяге.
Лучше обратить взор на системы зажигания и топливную, после замеров компрессии, если она в норме.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Муфта и клапан CVVT
Да. И бенз 95-ый
diss.p
GSM: 80259276344
Skype: ev.shky
Муфта и клапан CVVT
Сообщение diss.p »
Спасибо. Буду искать дальше.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Муфта и клапан CVVT
Сообщение Simak »
TokRa писал(а): 21.02.2019 23:58 кажись с 99 года
с 2000-2001 рестайл
Wlevel
Авто: V70XC-2001 B5244T3
Муфта и клапан CVVT
Сообщение Wlevel »
diss.p писал(а): 19.02.2019 16:49 Доброго времени суток. В теме вопрос задавался, но внятного ответа никто так и не дал. Попробуем еще раз.
это ж не жига, вот мож полезно будет https://www.drive2.ru/l/5123050/
Garik_p
Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
GSM: +375296577367
№ клубной карты: 284
Муфта и клапан CVVT
Сообщение Garik_p »
Друзья может подскажите по клапану. Муфта 6900015-замена aisin vcv-001, клапан 36002684- замена aisin ocvv 003 или 002 или 001 ?? :)
С уважением,Игорь.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Муфта и клапан CVVT
Если бы два варианта, это зеркальные, а третий хз)))
Wizman
Авто: Volvo S40 2.0МТ M56 2002
GSM: +000000
Муфта и клапан CVVT
Сообщение Wizman »
Муфта 6900015 это деньги на ветер, проверено дважды на личном опыте, да и статистика показывает. Она нормально работает 20-60 тыс. км и даже если еще не стучит, не факт, что исправна. Проверить ее работоспособность просто, сбавьте обороты в движении в гору, под сильным уклоном, до ~800-900 об/мин и нажмите газ в пол, если реакция умирающего тюленя вплоть до ~1300 об/мин - ваша неисправна. Ну и в целом чувствуется, что низа мертвые, при чем периодически они могут и оживать, что лишний раз говорит о наличии проблемы.
Разбор конструктивного несовершенства муфты тут: https://www.youtube.com/watch?v=I7i_fvuFvYI
Хорошая новость в том, что решение есть, а именно необходимо установить фазовращатель от другой модели - 9497786. После такой замены автомобиль будет не узнать, подробнее детали описаны в моем БЖ: https://www.drive2.ru/l/532611954783551518/
А на счет клапана хотел бы написать, что так как муфта с пробегом 20-60 тыс. км почти всегда неисправна, не стоит в него лезть до того, как она будет заменена. Клапан на нашей модели в отличии от муфты не является заведомо конструктивно проблемным. Единственное однозначное показание к его замене - течь масла через уплотнительное кольцо в районе соленоида.
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Муфта и клапан CVVT
Сообщение SergiuS »
Для клапана cvv нужно кольцо резиновое. Указал стрелкой на фото. Подтравливает масло через него и течет на крышку. Может кто знает номер каталожный или чем заменить?
PS. Или банально разобрать и залить его герметиком прокладочным?
Муфта и клапан CVVT
Герметик, скорее всего не вариант. Соединение условно-подвижное. В хорошем магазине запчастей всегда бывает ассортимент колец резиновых. Снимать, ехать подбирать. Самый простой вариант.
SergiuS
Муфта и клапан CVVT
Сообщение SergiuS »
Да так и сделал ;)
На будущее может кому пригодиться, то подходят кольца размером 14,5х2 либо 15х2.
