Генератор на S/V40 (ремонт, щетки и т.д.)
- S0NIK
- Авто: v70 td 2.4 D5 2003 АКПП
- GSM: +375 29 5429193
щетки генератора
менял кто-нить щетки генератора?
опишите вкратце процесс, а то что то не хочет работать как температура стала -
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
S0NIK, если при включении зажигания загорается табло аккумулятор,то счетки ни причем.После запуска если негаснет табло-счетки опять ни причем.Теперь по вопросу о замене счеток.Если генератор Валео,то его придется разобрать,что не совсем простой процесс.Затем снимается реле-регулятор вместе со счетками.паяльником прогреваешь место пайки счеток и они за счет пружин выскакивают.Это делается только если счетки короче 3 мм.Запаиваются счетки после некоторого расширения отверстий под поводкисчеток.Для продевания поводков в отверстия на их окончания желательно припаять тонкий не очень гибкий проводничок.После запаивания сеток он убирается.Устанавливается реле-регулятор в обязательном порядке с подпертыми счетками.Берется проволочка примерно 1-1,5мм вставляется в отверстие реле-регулятора ,предварительно он должен быть установлен на место и собирается генератор.Затем проволочка выдергивается.Щетки занимают свое место.Если этой процедурой пренебречь то при сборке генератора счетки будут сломаны.
- S0NIK
ладно тогда опишу проблему целиком,
как ударили морозы по пути на работу загорелся значек аккумулятора, при оборотах меньше 1000 он тухнет как тока поднимается выше обороты опять загорается, на работу ехать 40 км в 1 сторону, и вот вечера при подъезде домой кроме аккумулятора, загорелся АВС и подушки, ну вот и посоветовали щетки посмотреть.
наутро доехал до гаража и аккумулятор вапще сдох, сча подзаряжаеться
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- S0NIK
Nash
- Авто: XC 90 D5 AWD
- GSM: +375296605552
- № клубной карты: 177
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Nash
- S0NIK
- S0NIK
а вот сайтик прикольный нашел, тока жаль картинок нету
http://automn.ru/volvo-s40/volvo-42826- ... -6016.html
- S0NIK
снятие 1 гур не помогло т.к. с правой стороны мешала трубка идущая на кондиционер,в сверху между ГУРом и генератором подложка,пришлось открутить и конденсатор, отодвинуть трубку вместе с ним и только тогда извлечь генератор (Валео).
разобрал его, нашли щетки почти в 0, и 2 канавки от них в медных кольцах протертых насквозь.
Пообщавшись Сурма Леонидом (спс за советы) вроде нашел спеца который готов взять починить, а так же позвонил на разборку они просят за б\у (который есть в наличии) 40$
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- S0NIK
- S0NIK
все отремотировали поставили на место, проверили напряжение на клемах аккумулятора там 12.6 В при заведенном двигателе(при включении света чуть выросло Оо), это разве норм?
вот темку нашел прикольную http://323.ru/faq_generator.php
судя по темке у меня недозаряд
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
Да нет не норм.У меня на заведенном около 14,5 В. А мерил где: на клеммах провода или аккума. Если аккума, может контакт плохой? Проверь провода от аккума до генератора. Там кстати еще проводок есть. Может и не в этом дело. но это самое простое.
И кстати. Почему ты уверен, что аккумулятор в порядке. Два ездил. Ну и что. На третий он взял и накрылся.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
- сурма леонид
S0NIK, в абсолютной исправности аккума можно всегда сомневаться.Естьтакая неисправность его как внутреннее закорачивание банки итогда генератор бывает перегружен и не может дать более 12в.Хотя такой дефект очень редок.Для проверки необходим другой аккум на время.Проверь напряжение при работающем двигателе на клеммах аккума ,затем на главной клемме генератора относительно кузова.Затем проверь напряжение между гл клеммой генератора и корпуса генератора.Если есть большая разница-1в-отсутствует масса между генератором и двигателем.И такое бывает.Если разницы ни в одном из случаем не обнаружил-в генераторе обрыв фазного провода или одного из диодов силового моста.Успехов.
- Sikeman
- Авто: Lancia
- S0NIK
- сурма леонид
S0NIK, не заморачивайся на том что авто бьется током.Это человек со статическм зарядом и при прикосновении к любым массивным металлическим устройствам происходит разряд-стекание заряда.Проверь так как я описал и ты определишься.В конце концов есть мой тел.Буду рад проконсультировать и в особенности в момент проверки.
- S0NIK
