andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
у меня есть тестированная коробка, в отличном состоянии
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
брать у андрюхи ставить и ездить.дешевле будет.
Ultras писал(а):W@dim, ты про егр не прав. его алгоритмм работы совершенно другой.
ну а для успокоения скажу что он закрывается как только вы нажимаете на пепдаль газа
Алгоритм работы на Вольво- не знаю. На Фокусе знаю- он почти всегда открыт- меньше, больше. Только если газ-в пол, то закрывается.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
mosserv, смотри лс
Было бы очень хорошо, если вы Vista Что сделал обновление. Volvo не есть система, где они могут дать нам информацию о Группе AF. (потом приходит обновления регулярно, так что вы получите за förendring на Ваш автомобиль полностью зависит O версия, которую Вы имели в начале вашего Фарн автомобиль! !) любого программного обеспечения, работающего в åtgärer kanpanjer о других, у нас есть информация о том, что они делают для förendingar. Но в обновление службы будет обновлять много разных styenheter, о Flästa updates're странные фетиш tecknisk так трудно понять (и трудно объяснить) принимает того, верхний долго объяснять 100-200 различных мелких förendringar как: При запуске ЭТМ, мы изменили время реакции от 0,3 сек до 2 сек. , мы также изменили уровень толерантности VOR avikelse между POT1 & Пот 2, которая внутренне установлен в ЭТМ от 0,3 до 0,5 градуса, а кроме того, верхний добавлен к ECM, что он должен, чтобы ногти от POT1 и 2, если они тренировки, чем 0,2 сек HCM получила 3-секундной задержки перед запустить самодиагностику, viket она делает сразу после запуска двигателя TCM увеличилось давление на SSL1 при переходе на 3-й передаче, когда крутящий момент двигателя между 150-300. от 3bar сезам 3,4 бар. TCM имеет desut на новую стратегию для программы хромать домой. он полностью отступил к SSL3 trycksetas воли. затем добавить дополнительные 100, как это объяснение! (То, что повышается, должно следить за следующий клиент имеет те же обновления, föruteom 3 из которых деша Hasn автомобиль уже был некоторый нового ПО на поверхности устройства.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
laguna1,
Интересное письмо. Это кто прислал ответ?
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
гугл-переводчик жжот :D
salex писал(а):Интересное письмо. Это кто прислал ответ?
Это дилеры на забугорных сайтах отвечают на разные вопросы форумчан, а не то что наш только о стоимости запчастей. Там был вопрос, какие параметры меняются при обновлении ПО и стоит ли его делать.
Koji писал(а):гугл-переводчик жжот
А кому сейчас легко. :)
Вопрос идет о принципах работы дилеров в других странах. Оказывается в Швеции можно сделать обновление ПО машинам старше 6 лет за 250-280 уе.
Re: Задай свой вопрос дилеру
Сообщениеlaguna1 » 14.11.2013 22:45
http://www.rebil.se/2012/11/sankta-pris ... fran-1295/
Швеция
Если у вас есть Volvo старше 6 лет всегда дешевле на службе 2.0. Мы обслуживаем ваши Volvo как обычные программы, и вас, конечно, получить один год гарантийного обслуживания, а также ценный штамп в сервисной книжке.
Это в связи с вашим услугам:
Yttre освещения: Cue
Сигнал: Управление
Стояночный тормоз: Проверка / регулировка
Шины: Проверка износа / рисунок
Шины плюс запасном колесе: проверка / регулировка давления в шинах
Моторного масла / фильтра: байт
Тормозные колодки: Проверка износа
Двигатель: Проверка внешнего плотности / чистоты
Передача / привода: Проверка герметичности, контроль уровня утечки
Двигатель: Проверка / регулировка уровень масла и жидкостей
Система охлаждения: Тепловое сопротивление
Напоминания Обслуживания: Сообщение / сброс
Программное обеспечение: обновление *
Бактерии: Управление
Подвеска: Управление
Привод узлы: Управление поножи
Broms-/bränsleledning: Проверка повреждения / утечки
Руководящий / передняя подвеска: Проверка износа
Карданный вал опорного подшипника: Проверка износа
Узнать больше о Volvo Сервис 2.0
Замена kupé-/pollenfilter, в настоящее время: 595: - (для S40, V50, S60, V70N, S80, XC70 и даже 2006 модельного года)
* Обновление программного обеспечения не включен на всех моделях. Расширенные помощь распространяется только на автомобили 10 лет и выше.
Сервис 2.0 - цена 1-й группы, автомобили и даже модельного года -00
Относится к Volvo 200, 400, 700, 900, 850, S70 и V70 через -00. Расширенная поддержка и обновления программного обеспечения, включенных в эту услугу. 1295 -
Сервис 2.0 - цена 2-й группы, S40, V40, V50 и C70 через модельного года -07
Расширенные помощь включена, значение 530: -. Обновление программного обеспечения находится на некоторые автомобили в ценовой группе два. 1,795: -
Сервис 2.0 - цена группе 3, S60, S80, V70N, XC90 XC70N и даже модельного года -07
Расширенные помощь включена, значение 530: -. Обновление программного обеспечения включены, стоит 800, -. 1995: -
В долларах это 280-290 уе. Хотелось бы комментария.
Такие вопросы вводят в ступор Элит-авто.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Это обновление интересно отличается от обновлении на последние прошивки у дилера ЕСМ и ТСМ? Я как бы прошивался недавно у них и новее больше нет они сказали.
salex писал(а):Это обновление интересно отличается от обновлении на последние прошивки у дилера ЕСМ и ТСМ? Я как бы прошивался недавно у них и новее больше нет они сказали.
Вот и задайте нашему дилеру.
Добавлено спустя 24 минуты 28 секунд:
TCM (Transmission Control Module) обновление программного обеспечения
Программное обеспечение latst передачи обновлений значительное улучшение. Она имеет сдвиг / блокировки профиля, который позволяет двигателю, чтобы остаться в хорошей части кривой крутящего момента чаще (~ 2400 RPM для T5). Следовательно, автомобиль более отзывчивым. Номер этого обновления 30677036. Около $ 25 за ПО, а 1/2 часа труда. Мой дилер отдела обслуживания сказал мне шанс, это обновление может потребовать передачи адаптации (я никогда не слышал об этом от других участников форума). Это adapatation расположен в 1,5 часах длительную процедуру с различной вождения шаблон учит передачи электроники, как перейти гладко. Это, очевидно, стоят дороже. Мой дилер отдела обслуживания сказали, что они не могут предсказать, если адаптация будет необходимо перед обновлением TCM. К счастью для меня, это было не нужно. См. здесь для получения дополнительной информации о передаче адаптации. Данное обновление программного обеспечения, кажется, доступна где-то в 2004 году. Из того, что я читал, рано 2004s не получили данное программное обеспечение в процессе производства. Кажется, все довольны этим обновлением. Особенно новый профиль смену. У меня есть и 01 V70 T5 01 и XC70. Улучшение является весьма значительным на Т5 и, может быть, только на небольшое XC70. T5 двигатель имеет более высокое давление турбо которая занимает больше времени, чтобы создать давление. Именно по этой причине значительная часть диапазона крутящего момента выше 2000 оборотов в минуту. Новое программное обеспечение TCM меняет сдвиг должен разрешать двигателем Т5 быть в хорошей части диапазона крутящего момента чаще.
http://www.freewebs.com/howardsvolvos/driveline.htm
Напомните стоимость обновления у нас.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
laguna1 писал(а):Напомните стоимость обновления у нас.
Точно не вспомню... но около 700-800 тыщ. Так как обязательно надо платить еще за идентификацию вина
я думаю 25 уе и 90уе. есть разница и без всяких придуманных идентификаций.
laguna1 писал(а):Около $ 25 за ПО, а 1/2 часа труда
25 долларов ПО и за работу 1/2 часа...я прочитал так.
ну прибавь еще 10ку за полчаса.
последний обновившийся сказал что за все отдал 550000 примерно
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Ultras писал(а):за все отдал 550000 примерно
я прошивал ECM, так точно под 800 тыщ стоило. АКПП чуть дешевле было. Может сейчас цены снизились.. или они знали про меня :D
kritik
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
парни так а что обновление даст?
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
kritik писал(а):парни так а что обновление даст?
Денис. Спи спокойно. Ничего особенного)) По D5 обновление было из-за некорректного сжигание топлива.
Ultras писал(а):10ку за полчаса.
20 баксов в час за работу в Швеции и ли еще где!!! :lol: :lol: :lol:
У нас такое поискать - не найдешь сразу.
OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Сообщение OSPLifestyle »
Ребята подскажите кто недавно делал по деньгам...
S80 03 год 2.4 мотор идет ударчик при переключении коробки на 1 передачу в районе 20 км/ч что это может быть??? Коробка как удалить все 5 передач
