Зеленый
Авто: volvo s 80, 2006 г.в.
Сообщение Зеленый »
народ, подскажите: 1. как регулируются задние сидения по углу наклона, по мануалу вроде это можно сделать; 2. как достать держатель для бутылки расположенный в подлокотнике со стороны задних пассажиров
Ndruha
Авто: Volvo S60 2.4Т 2002г. B5244T3 кпп m56
Сообщение Ndruha »
Подскажите при каком остатке бенза в баке загораетя лампочка ? volvo s60 2002г. b5244t3
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
8-10 литров
Пряничный Мыш
Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
GSM: +375296395213
Сообщение Пряничный Мыш »
Ndruha, загорается при остатке на 100 км хода. вычисляется исходя из среднего расхода
Сообщение victor.M »
у меня когда остается на 90км ваще не заводится, приходится чапать на заправку с канистрой. поэтому на остатке хода на 100км сразу еду на заправку.
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
victor.M писал(а):у меня когда остается на 90км ваще не заводится, приходится чапать на заправку с канистрой. поэтому на остатке хода на 100км сразу еду на заправку.
Странно... Было дело я доездил до прочерков... И ещё километров 20-30 до заправки доехал.
DICE, VOL-FCR
если не глушить то выбирает почти до нуля, а если приехал в гараж и заглушил на менее 90км, то утром с канистрой чапать., ни заводится.
victor.M, какая-то шняга у тебя или с насосом или одно из двух. надо заниматься.
Berkoot
GSM: +375296129954
Skype: sasha_antonik
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
akz писал(а):victor.M, какая-то шняга у тебя или с насосом или одно из двух. надо заниматься.
может сеточку на всасе почистить
Не поверите. вот уже четвертый год езжу и никаких проблем не знаю по этому поводу. просто не допускаю чтобы меньше бензина было чем на 90км. кто то говорил что есть такая фишка что если в баке мало бензина не дает добро на запуск, чтобы не сосать всю гадость что в баке осталась, для того чтобы не угробить бензонасос. так ли это х.з.
но ведь когда двигатель работет то все топливо почти до конца и машина не глохнет и не дергается.
victor.M писал(а):если в баке мало бензина не дает добро на запуск
это касается только подогревателя
Спкасибо, понял.
checker
Авто: Volvo S60 T5 2.3 2001 GearTronic
Сообщение checker »
victor.M, это у тебя бензонасосом беда или с датчиком уровня топлива, который там же и стоит.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Зеленый,
1. раз ты считаешь что можно по мануалу - делай по мануалу в котором ты это и увидел
2. надавить и он сам выезжает, если он там есть (это опция вроде).
Зеленый
Сообщение Зеленый »
спасибо.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ndruha писал(а):Подскажите при каком остатке бенза в баке загораетя лампочка ? volvo s60 2002г. b5244t3
В мануале есть же описание приборки, 8л-
Shurup
Авто: Volvo V70 D5 2007
Сообщение Shurup »
Всем привет!
решил не создавать отдельную тему . так как интересует несколько вопросов по моей Вольво V70 2006 года с мотором D5 и 185 кобылами
И так сами вопросы:
1. Мне не понятно как работают и работают ли вообще омыватели фар , в инструкции вычитал много фишек типо , не меньше литра жидкости и моют через каждые 5 раз омывателя стекла.Короче ничего не происходит фары всегда сухие. Интересует это массовая проблема или только у меня , куда смотреть в первую очередь , где искать дефекты?
2. У меня на передней консоли отсутствует кнопка DSTS , и меня интересует вопрос , эта система у меня отсутствует или она вкл постоянно? Как проверить и на что обратить внимание?
Заранее , всем откликнувшимся и давшим дельные советы , огромное спасибо!
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Shurup писал(а):Мне не понятно как работают и работают ли вообще омыватели фар , в инструкции вычитал много фишек типо , не меньше литра жидкости и моют через каждые 5 раз омывателя стекла.Короче ничего не происходит фары всегда сухие. Интересует это массовая проблема или только у меня , куда смотреть в первую очередь , где искать дефекты?
У меня такая же проблема. Методом проверок и прозвонок выяснилось, что умер насос высокого давления омывателей фар. А так проверки от простого к сложному:
1. Предохранитель. Он находится в моторном отсеке с левой стороны по ходу машины возле стойки. Позиция номер 3 (должен быть 35А).
2. Реле. Находится там же. Ближайшее к салону. Я проверял с помощником. Он держал пальцем на реле, а я дергал рычажок омывателя. На 3-5й раз включения рычажком помощник отчетливо почувствовал щелчок в реле, след-но работает.
3. Проверка наличия 12 вольт на фишке насоса. Снимаем фишку с насоса и подсовываем к ней вольтметр. Далее процедура такая же как и в п2, только помощник не пальцем реле держит, а смотрит показания вольтметра. Если 12 вольт появляется, значит умер насос.
Alex_rx писал(а): У меня на передней консоли отсутствует кнопка DSTS , и меня интересует вопрос , эта система у меня отсутствует или она вкл постоянно? Как проверить и на что обратить внимание?
А кнопка STC есть?
DICE, VOL-FCR
Alex_rx, а на xc70 тоже свой насос на омыватель фар?
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Wander_380 писал(а):Alex_rx, а на xc70 тоже свой насос на омыватель фар?
На послерестайлинговых с 2005 года да
DICE, VOL-FCR
Shurup
Сообщение Shurup »
Alex_rx писал(а): А кнопка STC есть?
нету, только сложить зеркала , отключить парктроник и отключить блокировку замков
