Компьютерная диагностика дилерским комп. Volvo Vida Dice. Русификация.
Диагностика и ремонт, техническое обслуживание автомобилей, шиномонтаж, развал-схождение, мойка, полировка, удаление вмятин и т.д.
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
Доброго всем времени, здоровьечка и настроя!!!!!!!!!
Андрей! V70 которая D5 Начала машинка писать "мотор сервис верайст".... просто от нефига, стою на перекрёстке... загорелось... погасло... тронулся... поехал.... всё нормально, только круиз не включается. заглушил, завёл -всё ок! вчера и сегодня с утра и днём, после того как машинка постояла часа 3... загорелось и погасло. в ошибках не прописалось, в смысле сообщение не сохранилось. опять же круиз не вкл. пока не выключишь зажигание.... что за *рень... пробовал считывать ошибки пока горела надпись (двойным нажатием противотуманки с кнопкой инфо....) ошибок нет????????????? :o чего за такое?????
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
alexiks, если механика может быть датчик педали сцепления.
Ну или тормоза.
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
alexiks, Привет!
doublebug писал(а):alexiks, если механика может быть датчик педали сцепления.Ну или тормоза.
Так и есть! Скорей всего будет ошибка по датчику положения сцепления,обычно он достаточно резко помирает на этих модельных годах.
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
АндрейКа писал(а):Так и есть! Скорей всего будет ошибка по датчику положения сцепления,обычно он достаточно резко помирает на этих модельных годах.
Была такая, помоему по тормозам, но он писал ошибку вместе с мотор сервис... и кстати сейчас подумал, что пока было тепло она практически не появлялась, а вот прошлой зимой было тако.... холодат, однака! :(
Добавлено спустя 20 минут 25 секунд:
Нада както доехать почитаться... мот что новенькое сдохло :crazy:
Добавлено спустя 31 секунду:
не дай бог, конечна!
меньше в комсомольском озере паркуйся
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
та я рядушком, в воду ниже ватерлинии- нини :oops:
Павел Чеснойть
Авто: Volvo V40, 1,9 TD, 1998 г.
GSM: 80297006126
Сообщение Павел Чеснойть »
доброго времени суток. Volvo V40 1,9tdi 98 г.в. можно ли сделать компьютерную диагностику двигателя?? и еще 1 вопросец: сильно тахометр обманывает(гдето раза в 2). можно ли протестить из-за чего конкретно??
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Павел Чеснойть писал(а):доброго времени суток. Volvo V40 1,9tdi 98 г.в. можно ли сделать компьютерную диагностику двигателя??
Приветствую! К сожалению нет, сканер читает машины только с 99-го г.в. :unknown:
P.S.,а 40-ки до 2004 г.в.(ктоторые в старом кузове) это вообще отдельная история...
Павел Чеснойть
GSM: 80297006126
:o вот засада.... а по тахометру что может быть.. на одном сервисе смотрели.. датчик рабочий ставили, не помогает, думали панель, нашли рабочую, поставили, не помогло..
blondinka
Авто: XC 90
Замена языка в Вольво ХС90
Сообщение blondinka »
mix писал(а):Помойму в Вильнюсе тоже меняют.
В Вильнюсе меняют, летом это стоило что-то около 370 литов (чуть больше 100 евро)
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
АП
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Держателям клубных карт скидка 15% ;)
Ilyatet
Авто: 850 wagonR, s 90 2.9 ( 97 )
GSM: 029 398 68 07
Сообщение Ilyatet »
андрей, есть просьба глянуть темку, я там выкинул то что надиагностировали с соклубнем.
там графики работы Лябда зондов и показания других датчиков.
проблема изложена в теме, основная это расход более 20 литров.
Если не сложно, проконсультируйте, спасибо.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=55&t=9149
печать на холсте, интерьерная печать http://vprint.by
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
volvo s80 2.4 2004 170 hp
saab 9-5 2.3t 2002 250 hp
Сейчас:
volvo s90 2.9 ( MY97 )
volvo 850 wagonR
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
АндрейКа, Доброго здоровьеца, доброго дня, ночи и вообще! С наступающим рождеством и Новым годом! Удачи, радости, счастья, успехов и исполнения желаний!
А теперь о деле. повернул ключик в замке и выдала мне машинка сообщенице с жёлтеньким треугольничком "start verhinderd probeer opnieuw" с голландского переводит как "начать помешало повторить попытку"..... при этом стартер не варочает, вообще никакой реакции на старт.... выключил зажигание, включил.... всё Ок! :o прошло дня два или три, всё нормально, а вчера снова.... но повторилось всё два раза, выключил зажигание , включил-ошибка, ещё раз-ошибка, но стартер начала крутить, третий раз включил- завелася. А что эта была????? после этого заводился уже раз десять - всё нормально. может есть какие мысли по этому поводу, кроме той, что что-то сломалось...
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
ЦЕМ модуль не может считать код с ключа.
Начнем с лучшего.
1. Подкислились контакты антенны.
2. Сама антена глючит плохо ключ читает.
3. Модуль ЦЕМ глючит.
Вообщем надо почитать компом сначала.
Месяц назад машинку с очень похожими симптомами лечили.
doublebug писал(а):1. Подкислились контакты антенны.
4. Ключ умирает.
5. Помеха мощная на этой же волне. :)
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
alexiks, очень похоже на дребезг замка,т.е.проблемы с контактной группой замка.
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
Спасибо! усё понятно! Как чуть освобожусь, доеду к Андрейке, почитаюсь.. а там ипоглядим. 8)
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Опаздал с коментами, вроде всё перебрали...
Сейчас влажность очень большая + перепады температуры, от этого нередко страдает электроника.
alexiks писал(а):АндрейКа, Доброго здоровьеца, доброго дня, ночи и вообще! С наступающим рождеством и Новым годом! Удачи, радости, счастья, успехов и исполнения желаний!
Спасибо! И Вас с наступающими праздниками ! ;)
Вернуться в «Сервис и ремонт»
