Не горят габариты, птф, ближний и т.д.
knotska
Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
Габариты
Сообщение knotska »
Пропали передние габариты и корректор фар. Предохранители все целые. По схеме габариты идут через CEM(блок управления центральным замком), кто-нибудь знает где он стоит и как выглядит? А может есть еще какие идеи???
вольному-VOLVO
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
может переключатель просто посмотреть? дорожка какая порвалась..
No smoking gun was found...
knotska
Сообщение knotska »
HaMMeR писал(а):может переключатель просто посмотреть? дорожка какая порвалась..
Точно, нашел! Дело было в переключателе-засалились дорожки. почистил и все стало ок!!! Спасибо HaMMeR!!!
вольному-VOLVO
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
:gamer:
knotska
Сообщение knotska »
OCTOBEAR писал(а):
knotska писал(а):Дело было в переключателе-засалились дорожки.
Это переключатель в салоне? А разве там можно "засалить" дорожки на плате? Или оно где-то может затечь? Расскажите, а вдруг приключится и не буду знать что делать.
Да- в салоне, слева от руля. Там при переключении поворачивается крестовина, в которой находятся пружинки, вот они та и смазаны какой то смазкой. Она видимо и попала на дорожки. А еще я помог-пол года назад разберал и впаивал туда светодиоды, менял цвет подсветки.
вольному-VOLVO
Эта смазка промышленый вазелин и влиять на работу не может, а вот когда она смешивается с вековой пылью наших автосов или попадает туда грязь, тогда и возможны различные проблемы.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
MozG +500
От себя добавлю - если уж залезли туда, то старый грязный вазелин лучше вытереть и нанести новый. В принципе и непромышленный подойдёт если без всяких отдушек и норковых масел и прочей косметической хрени.
Смазка в контактной группе нужна.
MJ
unclalex писал(а):ЦИАТИМ
ага, одного поля ягоды
СКМ литол
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Не горят противотуманки
Сообщение САС »
Не горят передние противотуманки в моей V40. Когда покупал не обратил внимания, что они не горят, а счаз захотелось чтобы они горели. На панели при нажатии на кнопку светится значок якобы горят, но задняя горит а передние нет. Может кто нибудь сталкивался с подобным. Скажу сразу лампочки не смотрел, предохранители - даже не подозреваю где они находятся :unknown: . А вообще то интересно как эти противотуманки светят, у меня они так глубоко сидят в бампере, что не нагнувшись их и не заметишь. Поделитесь пожалуйста инфой! ;)
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
так а как ты хочешь решить проблему. если тебе впадлу даже лампочки проверить??
САС
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
marik писал(а):так а как ты хочешь решить проблему. если тебе впадлу даже лампочки проверить??
Убил!!! Закрывай тему.
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
если отрабатывает релюха и светится на панели индикатор то вероятность в 90% что лампочки давно уже никто не менял, так как чтобы до них добраться нужно или снимать фары или пластиковый обвес под двигателем
САС
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
Wander_380 писал(а):если отрабатывает релюха и светится на панели индикатор то вероятность в 90% что лампочки давно уже никто не менял, так как чтобы до них добраться нужно или снимать фары или пластиковый обвес под двигателем
Спасибо! Буду пробовать прорваться ч/з обвес снизу, это наверное проще будет. Хотя защита снизу странная какая то вся из кусков пластмассы, я поначалу думал, что это для удобства замены каких нибудь мелочей, дабы не снимать всю защиту, а снял часть и меняй чини что нужно (к примеру снял одну пластинку и добрался до противотуманки или до топливного фильтра). Но видно все равно придется все снимать как то неудобно эти пластинки расположены.
GSM: +37068791320
САС, впереди одна часть и над двигателем дальше вторая. Первая крепится за подкрылки и по бамперу болтами на 10.
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: Opel Zafira B 2010
GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
Сообщение @lex »
Хорошо вам, а я вот немогу найти себе противотуманки, пока что !!
Вопрос, кнопка для влюченя противотуманок работает в 2 положения ?? (передние и задние включаются по отдельности).
или влючаются и зад и перед с одной кнопки ??
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
вопрос решён, туманки включаются по отдельности.
Есть второй вопрос, мот кто сталкивался, под бампером для передних туманок есть провода, фишки, но за понелью где тумблер для туманок концов проводов нету... Где они могут находится ??
GSM: +37068791320
@lex, противотуманки конечно включаются по отдельности. Для этого и две кнопки, для переда и зада.
По второму вопросу. Включение противотуманок происходит через релюшку, она двойная :D , для переда и зада своя, соответственно большая. Находится в очень гемморойном месте. чтобы добраться надо снимать панель приборов. Находится под козырьком панели приборов, то есть сверху. Но есть варианты где ставили релюшку только на зад или только на перед. Соответственно нужен еще и кабель дополнительный если его нет.
тема на дружественном форуме
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 90#p161202
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
Wander_380 писал(а):@lex, противотуманки конечно включаются по отдельности. Для этого и две кнопки, для переда и зада.
Один нюанс, у меня она работает только в одном положении, на задние туманки.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Wander_380 писал(а):@lex, Находится в очень гемморойном месте. чтобы добраться надо снимать панель приборов. Находится под козырьком панели приборов, то есть сверху. Но есть варианты где ставили релюшку только на зад или только на перед.
я както пытался вынять панель но у меня невышло, мот проще их подрубить на прямую...
САС
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
@lex писал(а):Хорошо вам, а я вот немогу найти себе противотуманки, пока что !!
Посмотришь у меня как надумаешься :)
