S80 (нужен совет)
_kr_
Авто: В активном поиске)
GSM: +375333344557
Сообщение _kr_ »
Так я уже перепробывал все, что только на мой мозх пришло. И так нажимал, и удерживал. Ладно, когда приеду в клубный гараж, думаю, Максим мне поможет, все равно ошибку нужно обнулять.
Всем откликнувшимся спасибо за помощь!
_kr_
GSM: +375333344557
Сообщение _kr_ »
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, какая емкость у бочка тормозной жидкости(DOT-4 нужно же?)?
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
бачка не знаю, но в системе его вроде 0.9л
_kr_
GSM: +375333344557
Сообщение _kr_ »
карабас писал(а):бачка не знаю, но в системе его вроде 0.9л
Спасибо! В принципе, почти, как и везде.
ROMARIO
Авто: Volvo ХС90 D5 была...
GSM: 5628420
№ клубной карты: 265
Сообщение ROMARIO »
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. Когда купил машинку на левом табло было одно сообщение типа Вассер там какой-то, ну я так понял, что это нет незамерзайки, долил - сообщение осталось. Подскажите может в бачке какой попловок завис или что еще?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ROMARIO писал(а):Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. Когда купил машинку на левом табло было одно сообщение типа Вассер там какой-то, ну я так понял, что это нет незамерзайки, долил - сообщение осталось. Подскажите может в бачке какой попловок завис или что еще?
точно напиши что комп выдает.Если ругается на незамерзайку,то при заводке авто сообщение гаснет через некоторое время.По центру треугольник не светится?
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
А мот антифриза надо долить.
Глядел расширительный бачек?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
doublebug писал(а):А мот антифриза надо долить.
будет гореть красный треугольник...
ROMARIO
GSM: 5628420
Сообщение ROMARIO »
ekid писал(а):точно напиши что комп выдает.Если ругается на незамерзайку,то при заводке авто сообщение гаснет через некоторое время.По центру треугольник не светится?
Компутер выдает "WISSERVLOEISTOF BIJVULLEN", антифриз находится между метками МIN и MAX, треугольник ни красный, ни желтый не горят.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
это незамерзайки просит долить.
ROMARIO
GSM: 5628420
Сообщение ROMARIO »
Ну так я долил, а сообщение не удаляется. Может его надо как по другому удалять, в бачке попловок есть какой - может завис зараза?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ROMARIO писал(а):Ну так я долил, а сообщение не удаляется. Может его надо как по другому удалять, в бачке попловок есть какой - может завис зараза?
надо разбираться с датчиком в бачке.
ROMARIO
GSM: 5628420
Сообщение ROMARIO »
ekid писал(а):надо разбираться с датчиком в бачке.
А где он там стоит датчик этот? Снимается аль с бачком в сборе идет?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ROMARIO
GSM: 5628420
Сообщение ROMARIO »
ekid, спасибо тебе, буду разбираться.
_kr_
GSM: +375333344557
Сообщение _kr_ »
Подскажите, пожалуйста, на S80 D5, при замене грм меняется две помпы? :oops:
Сообщение akz »
_kr_ писал(а):при замене грм меняется две помпы
ну смотря что ты называешь помпой
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
_kr_ писал(а):Подскажите, пожалуйста, на S80 D5, при замене грм меняется две помпы? :oops:
а что их там две :o?
_kr_
GSM: +375333344557
Сообщение _kr_ »
Ремень ГРМ, ролик натяжной ремня, ролик обводной и водяная помпа - это полный комплект для замены грм?
_kr_, да
Вернуться в «S80 (-07)»
