тот бы может еще чего и сделал, а тут такое впечатление что кто то попросил свою собаку сделать пока хозяин на работе будет.ekid писал(а):Электронник,мальчик из чемодана...
Панель приборов
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
а потом хозяин бил собаку за то,что она накакуляла,а собака думала что хозяин ее бьет за то,что она мало накакуляла....yagger писал(а): кто то попросил свою собаку сделать пока хозяин на работе будет.
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
а какие симптомы? Серега, у меня просто правый поворот ругается на лампочку и быстро моргает... я думал лампа не та...yagger писал(а):Мы кстати и ту машинку, что поворотник глючил, сделали,
Сорри, это не флуд...
Ёжики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят.
В мире вообще много бессмысленной жестокости....
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
так работает же! только быстро и ругается!MiX@ писал(а):E}|{IK, так может перегорела лампа в повороте?
заднюю поменял... надо добраться теперь до передней правой... и, как я понял, если не поможет, то приду на поклон к Великомуyagger писал(а):но первое что надо лампу заменить...
вот и у меня рабочая, (может просто не та, что надо)... Серега, насколько это сложно-долго-дорого профиксить (если и передняя лампочка окажется рабочей) , чтобы я был морально готов, или объяснишь и я сам смогу сделать?yagger писал(а):. а у него лампа была рабочая!!!
Добавлено спустя 4 минуты:
да, кстати, патрон снимал - на вид все гуд, аккуратненько, как новые контакты..
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
yagger, Серега, спасибо за ценную консультацию, победил я свой поворотник! Дело было, как ты и предполагал в "отвалившемся плюсе" в цоколе поворотника.... решилось заменой цоколя на рабочий (просто был у меня запасной - небыло смысла разбираться где там что "поломалось")
Респект тебе великий за помощь!
- Hayamoto
- Авто: Volvo S60 D5
- GSM: 80256070574
Попробую спросить тут. После мойки или сильного дождя, при включении зажигания, загорается ближний свет фар. При этом сам переключатель света фар на панели не работает. После того как постоит в гараже, я так понимаю, как просохнет, то и переключатель заработает и свет не включается при включенном зажигании. Но сегодня, после дождичка, включаю зажигание и
экран который выдает ошибки,показывает расход топлива и время не горит, и повороты не включаются, и переключатель света фар не работает но опять, автоматом, включился ближний свет. Завожу двигатель и после минутного прогрева начинают работать повороты и я дую в гараж. Через пару км информация начинает бледно отображаться. Что скажете?
- Hayamoto
- GSM: 80256070574
Не работали(как при выключенном зажигании): экран для сообщений компа, экран показывающий пробег и расход топлива, экран отображающий время и температуру. А вот экран отображающий контрольную информацию работал(крайний справа). После того, как проехал пару км информация на экранах слабо засветилась. На данный момент приборка работает. А вот переключатель света фар, регулятор яркости подсветки приборки и регулятор наклона фар не работают. Я тоже подозреваю, что всё это из-за воды. Вот только где искать
- Hayamoto
- GSM: 80256070574
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
Так должно быть.Hayamoto писал(а):но опять, автоматом, включился ближний свет
На диагностику к yagger,у нажно.Hayamoto писал(а):Завожу двигатель и после минутного прогрева начинают работать повороты и я дую в гараж. Через пару км информация начинает бледно отображаться. Что скажете?
А с моей прибооркой хз что произошло...И главное никто не может пока помочь...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8395_ecd5a6064bbf9d732bf3fdd67208b5b1[/img]
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- sergunia
- Авто: VOLVO S60 (2003)
- GSM: (+375 29)
