Может у кто знает как дальше (в случае извлечении старой) наладить грамотную работу насоса? Нужен какой блок управления? Схема подключения? Кто уже сталкивался с этим?
Насос скважины дачного участка
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
Столкнулся с одной проблемой. На дачном участке есть скважина около 20 метров. Сейчас воду качаю ручным насосом из скважины. Хотел свою колонку слегка модернизировать и заменить ручной труд на электрический посредством установки вибрационного насоса типа "ручеек". Попытался снять старую свою колонку, но оказалась она неподъемной. Два взрослых мужика еле удерживали ее на весу. Думаю, что 20 метров трубы весит не так мало. Как вытащить эти 20 метров трубы?
- 1nq
- Авто: Toyota
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- akz
- Авто: S60 2,5Т
с ручейком ниче налаживать не надо. вкинул в скважину воткнул в розетку и потекло.salex писал(а):наладить грамотную работу насоса? Нужен какой блок управления? Схема подключения? Кто уже сталкивался с этим?
а трубу то зачем доставать. ты хочешь скважины лишиться ?
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- 1nq
- Авто: Toyota
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- GSM: +375296108610
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
Не ту трубу, что вбили в скважину диаметром 108 мм. А ту трубу, по которой качает воду ручной насос. Там труба в трубе.akz писал(а):а трубу то зачем доставать. ты хочешь скважины лишиться ?
Добавлено спустя 53 секунды:
хотельсь бы хотябы с кнопочкой вкл, выкл.akz писал(а):с ручейком ниче налаживать не надо. вкинул в скважину воткнул в розетку и потекло.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
А кто это?Klesch® писал(а):Рычаг. Вас спасет рычаг
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
Нет, колонка стоит на трубе малого диаметра, в которую "ручеек" просто не влезет.1nq писал(а):Так а смысл? Нельзя насос подрубить сразу к трубе?
salex, Слушай, я видел, что и к этой трубе (на которой стоит обычная ручная колонка) подключается что-то типа компресора, но не ручеек, и высасывает воду просто по трубе наружу, а там уже через шланг таскаешь по участку. Я сам себе такой присматриваю, видел у нас на дачах уже у некоторых стоит
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
Может быть. Нашел вот это:Simak писал(а):подключается что-то типа компресора, но не ручеек
Классика совместного применения ручного и электрического насоса:
http://www.forumhouse.ru/single/836658-post3.html
только схемы я так и не увидел. Регистрация корявая какая-то.
Мне надо вопрос решить этим летом в сжатые сроки.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
Я про то, как достать трубу. Делаешь из подручных материалов рычаг, ставишь рядом с трубой опору и рычагом вытягиваешь трубу.salex писал(а):А кто это?Klesch® писал(а):Рычаг. Вас спасет рычагНа форуме такого не встречал
Примитивный рычаг, например, кусок трубы с проволочной петлей вокруг извлекаемой трубы. Вдвоем, думаю, можно, вытащить любую трубу, если физика еще действует в нашей чудесной синеокой
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
По-моему вот такой http://images.yandex.by/yandsearch?ed=1 ... rpt=simage
http://images.yandex.by/yandsearch?tld= ... rpt=simage
какие-то такие, может там что-то тоже в скважину опускается, но по-моему просто к обячной скажине устанавливается вместо ручной колоники
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
Я собираюсь ставить только "ручеек". Для того, что бы набрать на даче воды в бочку больше и не надо.doublebug писал(а):это называется насос постоянного давления.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
и сколько такой "малыш" стоит? И куда мне его всунуть?Simak писал(а):По-моему вот такой
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
место ограничено вокруг колонки. Думал конечно типа рычага... но пока проще чем придумал еще идеи не знаю.Klesch® писал(а):Примитивный рычаг,
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
+1, но в двоем думаю будет тяжеловато, у меня друг вытягивал с 14 м..... , они вроде четвером вытягивалиKlesch® писал(а):Примитивный рычаг, например, кусок трубы с проволочной петлей вокруг извлекаемой трубы. Вдвоем, думаю, можно, вытащить любую трубу, если физика еще действует в нашей чудесной синеокой
Вначале весны, я узнавал, пробить скважину, установить обсодную трубу =800 долл. + ручеек в подарок. Трубу бьют 20-25 м. до второго слоя или уровня вод (по-моему так правильно), дают гарантию, на сколько не помню, то ли на 3 г., то ли на 6
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
Пишу, т.к. проходил похожее уже.
Еще момент: в скважине должно быть достаточно воды для работы насоса. Я в колоночной скважине такого объема не нашел. Насос врубается, быстро выбирает весь уровень и отключается на автомате, т.к. начинает сосать воздух. Вода набирается не особо быстро в скважину...
В итоге вырыли во дворе колодец на 3 кольца и насос качает из него.
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
salex, Насосы типа Ручеек способны поднять воду до 50 метров в идеале.У брата такой насос подает воду с 30м.и еще создает давление.Ускважин такой глубины только объем столба солидный плюс прибывает водичка.Так,что проблем не должно быть если скважина не замыта.Для управления можно ставить ресивер и управлять контактным манометром по давлению.Или электронный расходомер и по перекачанному объему.
Добавлено спустя 20 минут 15 секунд:
salex, вспомнил о самом простом методе управления насосом.Берется поплавок,соединяется с контактной группой.При подъеме поплавка в емкости до максимального значения контакты размыкаются.Дешево и сердито.Успехов.
