Звук под капотам..
- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
Звук под капотам..
Поменял ремни, появился какой то металлический звук, в районе генератора...
в общем без нагрузки, то есть -выключена клима, фары , звук не такой отчетливый, но после включения всей электрики- звук становится более ощутимым, громким...
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
попробуй слухалкой(как у врача, только на конце резиновой трубки подсоедини тонкую медную или прут примерно 4мм в диаметре) определить откуда звук, тогда и диагноз ставить можно. только аккуратно на работающем двигателе, а то уши на ремень намотает.
- Beavis
- Drakon4ik
- Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
- Pavel Zen
- Авто: Volvo S60'02 2.4+BMW E61'07 3.0d
- № клубной карты: 18
Помпу менял тоже?Beavis писал(а):Поменял ремни, появился какой то металлический звук, в районе генератора...
Люди делятся на две категории: первая катит мир, а вторая бежит рядом и кричит - "Куда катится этот мир!!! Куда катится этот мир!!!"
- Beavis
- victor.M
- GSM: 2285326
слухалку можно сделать из любого прута около 4мм в диметре(трубки) и на конце( в торец) припаять или приварить круглую бляшку которую будешь к уху прикладывать. у нас так внутренние подшипники турбины и генератора слушают, слышно довольно хорошо.
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- Beavis
- victor.M
- GSM: 2285326
мот что с генератором, раз звук усиливается при включении электрической нагрузки, следовательно нагружается генератор. прослушай подшипники генератора. при исправном подшипнике звук ровный шумящий, если неисправный и трещит как ты пишешь, сразу услышишь какой из двух. проверь шкив. может быть люфт появился посадки шкива на вал генератора, если так то устраняй срочно, а то разобьет вал и придется генератор шукать.
- Beavis
Sergij
- Авто: XC60 D5 AWD '12
- GSM: +375292334562
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
+1 если в обртатную сторону с треском то ей ханамициSergij писал(а):глянь еще обгонную муфту
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2005_e162273e48b8d602829af99ae2f53200[/img]
мотор без подготовки-как есть
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
вд-шкой ремень смажь и валы исполнительных механизмов,Beavis писал(а):Поменял ремни, появился какой то металлический звук, в районе генератора...
у меня звук исчез после того как я на вал гидроусилителя вд-шкой побрызгал, походу подшипник надо менять
все вышеперечисленное делал на работающем двигле.
Doomer
- Авто: Volvo s60 2.4Т AWD '02
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
именно это я и имел ввиду!Masic писал(а):Вд-шка не смазывает, он просто не так выразился, имел ввиду просто свойства вдшки.
хотя предыдущий авто вд-40 постоянно брызгал на ремень агрегатов на протядении 3-х лет и пробега 60 тыщ!!! все было в порядке и ремень на момент продажи авто выглядел как новый!!!
