Высота задней подвески
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
t4,если не ошибаюсь ?
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
И динамик есть, но они все заниженные изначально, а так как просвет у нас и так не ахти то не вариант
есть от фирмы Lesjöfors, например для моей машины
простые OIL SPRING REAR VOLVO Coil spring
Rear axle 42 958 23
карго COIL SPRING REAR VOLVO H/D Rear axle
Coil spring
Heavy Duty 42 958 33
Есть от Kilen, номер выделенный красным и дальше, это карго
Front springs /Standard /Rear springs
S 40 2,0 96 - 5/99 26001 C I 51)52) 66001 66012 C I 51)
S 40 2,0 6/99 - 4/00 26006 C I 86) 66001 66012 C I 51)
S 40 2,0 5/00 - 12/03 26007 I I 66004 66013 C I 51)
S 40 2,0T 96 - 5/99 26001 C I 51)52) 66001 66012 C I 51)
S 40 2,0T 6/99 - 4/00 26006 C I 86) 66001 66012 C I 51)
S 40 2,0T 5/00 - 12/03 26007 I I 66004 66013 C I 51)
V 40
V 40 1,6 96 - 5/99 26002 C I 52) 66002 66014 C I
V 40 1,6 5/00 - 26005 I I 66005 66015 C I
V 40 1,8 96 - 5/99 26001 C I 51)52) 66002 66014 C I 51)
V 40 1,8 6/99 - 4/00 26006 C I 86) 66002 66014 C I 51)
V 40 1,8 5/00 - 26007 I I 66005 66015 C I 51)
V 40 1,9 Td 96 - 5/99 26004 C I 52) 66002 66014 C I
V 40 1,9D 6/99 - 4/00 26006 C I 86) 66002 66014 C I
V 40 1,9D 5/00 - 26007 I I 66005 66015 C I
V 40 2,0 96 - 5/99 26001 C I 51)52) 66002 66014 C I 51)
V 40 2,0 6/99 - 4/00 26006 C I 86) 66002 66014 C I 51)
V 40 2,0 5/00 - 26007 I I 66005 66015 C I 51)
V 40 2,0T 96 - 5/99 26001 C I 51)52) 66002 66014 C I 51)
V 40 2,0T 6/99 - 4/00 26006 C I 86) 66002 66014 C I 51)
V 40 2,0T 5/00 - 26007 I I 66005 66015 C I 51)
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Пружины Kilen производятся трех типов - стандартные и «Cargo». Стандартные пружины - это те, которые должны заменить оригинальные пружины автомобиля после их износа или повреждения. Пружины «Cargo», что в переводе значит «грузовые», имеют прогрессивную навивку, позволяющую получить переменную жесткость. Само название говорит о том, что они предназначены для автомобилей, которые иногда тяжело загружаются или тянут за собой прицеп. Когда машина незагружена, жесткость грузовых пружин, как у стандартных и Вы не чувствуете никакой разницы. Но когда под весом груза машина «садится", жесткость пружин увеличивается и они ведут себя, как усиленные, обеспечивая комфортное движение на наших дорогах с Вашим грузом. При максимальной нагрузке разница в силе сжатия грузовой пружины и оригинальной составляет 40%. Заменив задние оригинальные пружины автомобиля на грузовые пружины Kilen, Вы увеличиваете устойчивость автомобиля в загруженном состоянии, что помогает сохранить его способность «держать дорогу» и управляемость. Решите, как Вы собираетесь использовать автомобиль, ведь это может определить выбор пружин.
azer
Авто: volvo v40
GSM: 80299300711
Сообщение azer »
подскажите как поднять зад v40 , а то надоело об бардюры тереться при парковке
или у меня что-то не так с подвеской
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4723_bfc089c6b4b8b9da235731c62b2c6c98[/img]
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Заменить пружины. А машинка часом не на газу?
azer
Авто: volvo v40
GSM: 80299300711
Сообщение azer »
нет не на газу, а сколько стоят пружины , может от другой марки подойдут ?
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
а ты думаешь что они будут дешевше родных !?!?!?
GSM: +37068791320
Кстати и у меня есть такая проблема, тоже зад проседает, задумался о проставках, так как замена пружин не помогла, газ стоит, баллон тяжелый, но бенза в баке нет а значит то на то и выходит.
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Wander_380, а резина у тебя 15 или 16 ?
Добавлено спустя 37 секунд:
у меня не так критично,как у автора,но всё же..
Добавлено спустя 34 секунды:
может 16я резина вносит свою лепту :unknown:
GSM: +37068791320
dmitriy@, резина 15. У меня тоже выше, такое состояние у меня при полной загрузке. Навряд ли, проверь шинным калькулятором.
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Wander_380 писал(а):проверь шинным калькулятором.
а чО ето !?!? :crazy:
GSM: +37068791320
набери в любом поисковике шинный калькулятор и сможешь определить насколько больше или меньше колесо 15 радиуса и 16 радиуса с конкретными шинами
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Wander_380, спс
GOYAN
Авто: VOLVO V-40
Сообщение GOYAN »
azer писал(а):подскажите как поднять зад v40 , а то надоело об бардюры тереться при парковке
У меня была такая же фигня. Купил резиновые вставки к пружинам, теперь проблем нет. Ставил вставки от ВАЗ. Правдо пришлось пружины раздвигать, между витками не влезала.
GOYAN
Авто: VOLVO V-40
Сообщение GOYAN »
а на сколько у тебя выше машина стала???(в см)
и ты под 4 пружины ставил?
Ставил только под задние пружины, выше стала около 5-7 см., но этого достаточно, больше не надо.
GSM: +37068791320
GOYAN, а от какой модели или они одинаковые? и сколько они обошлись?
GOYAN
Авто: VOLVO V-40
Сообщение GOYAN »
Wander_380 писал(а):GOYAN, а от какой модели или они одинаковые? и сколько они обошлись?
Вроде от ВАЗ 2106, обошлись около 50 000 рубликов комплект, я считаю, что не дорого. А тоже долго мучался, доже "блин" бампер задний вырвал. Так что удачи!!!
GOYAN
Авто: VOLVO V-40
Сообщение GOYAN »
Помоему ВАЗ 2106, точно не помню, а по цене 50 000 рубликов всего.
GSM: +37068791320
GOYAN, ага, спасибо вдвойне
