КРУИЗ-КОНТРОЛЬ НА S60 2003Г
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- akz
- Авто: S60 2,5Т
не дилерский комп читает только двигатель и то не все. так что DICE форева
Добавлено спустя 28 секунд:
еще как вариант руль не родной и круиза просто нет
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- akz
- Авто: S60 2,5Т
может ты просто кнопки в неправильной последовательности нажимаешь. было и такое
- Авто: S60 2,5Т
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- mr.cross
- Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
- GSM: +375292839956
Собственно заметил сегодня такую проблему:
При езде на трассе решил включить круиз.Нажал кнопку *круиз*-появилась надпись на панели.НО!!!Скорость не фиксируется!Никак!
Всё работало ещё недавно,без нареканий
Только может это может быть связано с АБС?Чё то у меня сегодня при езде по гребёнке на скорости загорелась лампа АБС(((.2 раза(((
Но выключив-включив зажигание всё проходит и круиз включать пробовал когда небыло ошибки АБС.
Может быть в этом связь?
Только дилерским сканером продиагностируется?
- mr.cross
Значит круиз работает в том случае когда заводишь машинку без ошибки АБС!Если в процессе езды ошибка появляется(как описано выше) то круиз не работает.Взаимосвязь налицо!Значит роем АБС .Кто поможет в Минске решить трабл?,а то походу в Гродно полная засада по моему вопросу и придётся навестить столицу
- checker
Круиз не работает в том случае когда центральный модуль CEM потерял связь с модулем ABS у меня такое было.
Диагностировать возможно надо и на ходу в том числе потому что связь может пропасть и при езде.
У меня проблема решилась чисткой контактов модулей которые под капотом (с дивгателем тоже не было связи
Практически никто в Минске такой работой не занимается. Мне помог небезизвестный Николай.
- mr.cross
checker, спс!
Нашёл человека в Гродно который имеет оборудование для Вольво!!!Сегодня диагностировали.В том числе и на ходу.Результат-приговорён датчик АБС правого переднего колеса.Отключили.Сча ошибка постоянна.Бум искать и менять.
У меня если заводить без ошибки АБС и ехать,то с круизом всё в норме.Я вродь писал выше.Вот так получилось.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3020_83a9da0bdddf77932302f9e420c9fffa[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3020_924186f38351504c0d37ed472e54a0bf[/img]
- Zasov
- Авто: FIAT DOBLO Multijet
- GSM: +375292664144
- mr.cross
Zasov, вот его тема и координаты в профиле.
Находиться на Озёрском шоссе №3.
Первое впечатление приятное,а там поглядим.Поеду ещё датчик АБС к нему менять,когда куплю.....сча не до этого просто.....
Добавлено спустя 24 секунды:
http://forum.grodno.net/index.php?topic=508951.0
