Ошибка MOTOR SERVICE VEREIST на D5 при разгоне выше 2500 об.
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
salex
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
Нашел ход штока актуатора для турбины D5. Может кому пригодится. Там похоже цифры для ХХ.
.jpg
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2785_e2ac9b5ffccb817de3afaa502316616c[/img]salex
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
dimos
- Авто: S60
Варил радиатор интеркуллера (нижние 3 соты -30 баксов на Аэродромной) поставил в машину, завел и сразуже выскочила ошибка zeit fur regelm. wartung ( требуется тех обслуживание) Может у кого выскакивала после данной процедуры данная ошибка, как с ней быть, стереть и забыть или же что то делать?
Так же на днях выскочила motor wart erforderl? остановился, загглушил/завелся, поехал дальше, вроде больше не выскакивает, но помнится мне что как только пригнал машины этаже ошибка и выскакивала пару раз в холод, но за лето ниразу. Так понимаю вопрос решается заглушкой подушек? Ехать проверять на Элит, или же глушить?
Shurik*
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
Мой тебе совет... На Элит ехать тебе не надо. Нефиг там делать. Если сильно не торопишься, то почитай хотяб 30 страниц этой темы и потом почитай http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=4308Shurik* писал(а):Ехать проверять на Элит, или же глушить?
У тебя сложится после этого понимание своей проблемы и ты решишь дальше, что тебе делать. Если не интересно совсем самому копаться, то звони и езжай к ребятам в Клубный гараж (http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=19&t=593) или в Мастерскую (http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=19&t=5055), прочитают ошибки и помогут советом, а то и делом.
salex
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
salex
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Ошибка
ekid, Распиши пожалуйста как снять ошибку газулькой ключ в 1 или во 2 положении педаль полностью на жимать и нет?ekid » 12.04.2010 04:44
body писал(а):
ekid, может ошибки потереть надо..
Нет.Эта ошибка стирается сама.Даже если она выскакивает,на газульку пару раз нажал,отпустил и она стирается,и все нормально.Напоминаю,при ПРОГРЕТОМ двигателе ошибки нету!!!
aleks1
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
salex
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
просто человек хотел побыть сам с собой...salex писал(а):что за абракадабра?
ekid
- gegc
- Авто: Volvo V70 D5
- GSM: +375296767918
К кому обратиться за помощью и устранением!!!
Доброго всем дня!!! В компе повисли 2 ошибки: 1. ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED 2. EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRED. Такое впечатление,что у меня находу кто-тот турбину украл.
Подскажите к кому подьехать что-б устранить.В командировку ехать надо.
Я тут много почитал,но все 52 странице не смог осилить.
Ошибки я перевел.
Даже ошибки почитал на Элите!!!!(но там разговаривать не с кем,только развод)
Вот какие ошибки висят:
ECM 4400 Клапан ЕГР сигнал слишком слабый
ECM 6800 Регулятор VNT сигнал слишком слабый
ECM 6600 Реле свечей пускового подогрева-Сигнал слишком сильный
Это все действующие ошибки.
Вот недействующие ошибки
ECM 6700 опоры двигателя сигнал слишком слабый
ECM 6805 Регулирование давления наддува- неправильный поток
И что мне с этой бедой делать. Help!!!!!!!!
Ошибки я перевел.
gegc
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
gegc, первым делом надо проверить клапан VNT
ekid
- gegc
gegc
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Тебе сюда...рисунок №3 http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=4308gegc писал(а):ekid, я конечно извиняюсь но где этот клапан VNT ? Просвети а ?
ekid
Доброго времени суток. На моей машине все вышеописанные симптомы появились около двух месяцев назад. При резком наборе выше 2500 оборотов на пятой передаче машина тупая-тупая, желтый треугольник и надпись на немецком типа "в сервис битте, помалу". У нас по Вольво диагностов нет в городе, насколько я знаю. Собирался при оказии в столице продиагностировать, но местные умельцы вынесли единогласный вердикт: "ЕГР, мы такое ремонтировали". Бывший владелец ремонтированного авто подтвердил, что вся проблема была в забитом сажей кулере ЕГРа. Поскольку машина нужна ежедневно, решил отложить ремонт на свободное время. Ездил, как едет. В последнее время появилось и на третьей передаче. Пришло время - разобрал весь ЕГР. Никаких аномалий не обнаружил. Есть нагар, копоть, но немного совсем. Промыл и вычистил всё, собрал - не помогает. ПРОЧИТАЛ ВСЕ 52 СТРАНИЦЫ ЭТОЙ ТЕМЫ! По советам ekid'а стал исследовать вакуумную систему (при помощи холодильного компрессора) - вроде всё гут. Проверил и почистил клапан управления турбиной - не то. Проверил и промыл спиртом расходомер воздуха - всё то же самое, но вдобавок машина стала глохнуть. Почесав репу пришел к выводу, что не хватает топлива, видимо "мозги" "увидели" большее количество воздуха, а соляры влить необходимую дозу не получается, вот и выскакивает аварийный щадящий режим. Сегодня заменил топливный фильтр. Педаль в пол - поехали!!! Пока едет как надо. Может это я лошара такой, но не ожидал, что из-за забитого топливника может быть такая реакция авто. Оказывается бывает и такое. Может кому пригодится?
Dominik
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Сам написал....никто за язык не тянул...Dominik писал(а): Может это я лошара такой....
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Парень из прибалтики,ник не помню, уже писал про фильтр.... да и обычно фильтра меняются при покупки авто(подержанного).Dominik писал(а):Может кому пригодится?
ekid
Dominik
- akz
- Авто: S60 2,5Т
фильтра меняются не по дням недели или месяцам а по пробегу. так что твой февраль ни о чем не говорит.
Dominik
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
повезло....зальешься с неправильной канистры,попадешь на приличные бабки...Dominik писал(а): Где-то хапнул какой-то бодяги.
ekid
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
