Ок!Но это не клапан,я более чем уверен!Ты сам можешь его легко снять и убедиться!cheloveki писал(а):В пятницу погоню машину опят к ним. Обещали разобраться! Если уж они ничего не сделают! То дальше буду думать! И позвоню тебе!)))Serg s 70 писал(а):Могу тебе этот клапан подогнать,я уже "сьел "
Туго крутится руль?
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- cheloveki
- Авто: S70
Кому интересно, отписываюсь! причиной тугого руля была рейка, последствия херового ремонта рулевого карданчика. Был сбит рулевой вал, скорее всего карданчик выбивали или вбивали молотком. Ремонт обошелся в 180у.е. Поиск мастеров меня просто убил
, но это как бы отдельная тема! Отдельное спасибо Сереге (Serg s 70) и Сане (ник не помню) за поддержке и помощь
! Ребят как буду в отпуске обязательно надо хлебнуть пивка
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
поддерживаю предложение
завтро хочу снять лямбду и провода восстановить когда приедишь в минск возьми комп , мот ошибку скинем ?
насчет прибоного щитка подкинул другой щиток ,все работает (маршрутник )
- cheloveki
- Авто: S70
Да конечно, собираюсь где-то в районе 12 декабря быть в Минске)))Alex_T5 писал(а):завтро хочу снять лямбду и провода восстановить когда приедишь в минск возьми комп , мот ошибку скинем ?
Круто, значит надо и себе поставить!Alex_T5 писал(а):насчет прибоного щитка подкинул другой щиток ,все работает (маршрутник )
- cheloveki
- Авто: S70
- pilotik
- Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
- cheloveki
- Авто: S70
- cheloveki
- Авто: S70
Там этого масла литр от силы, слил и залил такое как в АКПП и все.TokRa писал(а):Ну вот и началось. У кого-то зеленое, у кого-то красное.
по Вадису, говорят так:
Жидкость для автоматических коробок передач (ATF) типа F, G, Dexron II D, E, III, Ford Mercon.
Можно использовать гидравлическое масло Volvo, Шифр 1161317-1 (1 литр). Для холодного климата.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
TokRa, При полной замене разницы нет, но если хотите оригинал то гидравлическое масло Volvo 1161317-1 (1 литр). Для холодного климата.
То что залито можно определить по запаху- простая ATF пахнет маслом, а гидравлическое масло - у него резкий противный химический запах, обусловлен большим количеством присадок. Я рекомендую именно гидравлическое масло, такое же заливается в гидравлику импортных экскаваторов и бульдозеров, обеспечивает надежную работу на всех температурах и оказывает противоизносный эфект.
- stars11
- Авто: 760 2.8 1985/850 2.5 1992
- GSM: 296498774
Может кто подскажет размеры крестовины карданчика рулевой колонки Вольво 850 1992гв: диаметры чашек и размер габаритный креста ( ну габарит по чашкам). А то старую померил в карданчике и не понятно или 15мм или 16мм диаметр чашки. А может кто то сам и менял крестовины - поделится нюансами данной процедуры.
- Авто: S60
- GSM: 6velcom
- Serg s 70
АТФ Декстрон 3 красная 0.8 литраTokRa писал(а):Ну вот и началось.У кого-то зеленое, у кого-то красное. А у меня блин коричневое и не поймешь, что это было.
А по какому каталогу можно глянуть? По виде не нашел, а вадиса нету. Может кто может раздобыть инфу?
- pilot2k
- GSM: on demand
- Serg s 70
У меня рейка есть-не течет и без лювтов-после восстановления с тягами и наконечниками-180 забирай
Саша чинил себе в понедельник рейку на инженерной улице г.Минск СТО "АвтоРесурс"
Минск, Заводской р-н, ул.Инженерная 38а
Ремонт рулевых реек, электронасосов ГУ, восстановление подвески +375 29 316 13 53
стоимость 180уе
стоимость 180уе
- Авто: v70
- GSM: 3600795
- Serg s 70
