Машина не заводиться! Проблема с электрикой!
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Атон писал(а):Проверил нет искры и не работает диагностика системы зажигания.
вообще никакой реакции???
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
предохранитель на систему зажигания, я надеюсь, смотрел??? Ну или хотя бы пошевели их.а вообще проверь все предохранители. мне что-то подсказывает что у тебя где-то короткое .
очень редко встречается такая проблема: в контактной фишке, где блоки управления просто от старости отгнивает какой-нить проводок.
проверь массу на кузов и двигатель, почисти, смаж, пережми.
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
ошибки? компом почитать
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
не получится это 93 год(конечно можно ,но такой приспособы скорее всего нет ни у кого) OBD-II появился только с июля 95го
cheloveki
Авто: S70
http://volvo850.ru/pinold.htm
по идее твою прочитает
такая штука есть? http://volvo850.ru/dikolodk.htm
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
Сначала так сделать надо...
maljr.ga писал(а):проверь массу на кузов и двигатель, почисти, смаж, пережми.
Разьём на ЭБУ снять прочистить продуть ВэДэшкой бырзнуть.
хули там начитаеш когда бортовая напруга не в норме!
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
cheloveki писал(а): http://volvo850.ru/pinold.htm
ну если тока так слепить ,то можно попробовать почитать компом. тока он всё равно не прочитает .
блоки управления очень четко стыкуются с разъёмами ,очень редко проблемы бывают из-за этого.
согласен с ораторами, первое что проверить все предохранители силовые, массы и питание... :) Явно проблема проводно-кз-контактная... :D
