Подогреватель топливного фильтра ПБ и ПД...
ury
Авто: VOLVO XC60 T5 AWD 2021г.
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Приветствую всех!
Суть проблемы такова: заправился в пятницу на Беларусьнефти, по таблетки, от жадности, залил прям до горлышка и "утрамбовал", покатавшись немного, перед тем как оставлять машину на стоянке, на ночь добавил керосинчику 5л., т.к. топливо при заправке уже было похоже на молоко... С утра завелся без проблем, на холостых все гуд, мин. через 10 поехал, проехал около 1-2 км. и стал - замерзла солярка... Пробовал заводиться, добавил 2 л теплого керосина, больше не влазило, ни чего не помогло, посадил аккумулятор, на холостых перестала работать, затянул в теплый бокс +20, поменял топливный фильтр, зарядил аккумулятор... покатался по делам... добавил еще керосинчика 2л, оставил на ночь на стоянке... С утра -21 завелся без проблем, поработала мин. 20, проехал около 5км. и стал ... все снова повторилось... пробовал снять и почистить насос подкачки от парафина (он немного гудел, солярку закачивал в топливный фильтр, но как только заводил машина работала пока не заканчивалось топливо в фильтре, дальше насос не продавливал и машина глохла), но не смог открутить кольцо, сломав пару пластмассок, плюнул и затянул машину в гараж...
В чем проблема??? В топливе 100%, белое как молоко и густое как жидкий кисель??? Или может насос подкачки не выдает требуемое давление, гудит :( ??? Может поможет установка обогревателя фильтра??? Какой лучше поставить Бандажный, Дисковый, Проточный или Топливозаборный??? :unknown:
Где ставить или самому?, ставить с реле или без только с тумблером?? Нашел немного инфы по обогревателям здесь: http://www.nomacon.by/new/auto/auto-sale.php
Посоветуйте че-нибудь??? Без машины, как без рук и ног... ;(
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
надо было топливо выгнать и нормальное залить, а так пока то гов..но не съездишь буш постоянно глохнуть...
ury
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Как же и куда ту гадость выгнать, когда бак под завязку, наверное л 80 затрамбовал, при баке 70... Может все же подогреватель какой поставить или размораживатель какой залить??? Че делать, чем помочь машине начать заново нормально работать???
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
ury писал(а):добавил 2 л теплого керосина, больше не влазило
добавлять надо перед заправкой,шоб перемешалася хорошо и готовиться к морозам надо не по русски :rus: ,когда уже влупил морозец, а дета с лета :)
у тебя в баке кисель! Там по идее сеточка должна быть, она тоже парафином зарастает, бандажный подогреватель вещ хорошая, но злоупотреблять им тоже не следует, так как высокая температура дт ведёт к снижению его плотности, что негативно сказывается на ресурсе топливной аппаратуры. У тебя керос плохо растворился в соляре- слей литров 20, нагрей хорошенько, градусов до 40-50 и залей в бак обратно, покатайся с полчаса и всё гуд будет, да, долей к тем 20ти, ещё 2-3 литра кероса.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
В Д5 должен быть подогреватель проточный при подаче в фильтр. Возможно он не работает.
ury
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
А мотор то не D5, а 2.4D5244T2, или здесь тоже должен быть??? А если нет то какой ставить? И ставить ли вообще???
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
покурил Виду.
подогреватель идет
начиная с D5244T3
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
doublebug писал(а):покурил Виду.
подогреватель идет
начиная с D5244T3
круто
Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение Alex2379 »
т.е. в моём (V70 2,4D 2004г. 131л.с.) нету подогревателя? ;(
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
D5244T2 вроде как...
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
да в T2 нету.
ury
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
А параметры подогревателя, который устанавливали, можно в студию, чтоб че-нибудь подобное подобрать, так сказать модернизировать Т2...
Или особой разницы нет какой ставить??? Бандажный, проточный, дисковый или топливозаборный??? :unknown:
Вот думаю, что поставлю бандажный, или насос подкачки все равно не будет справляться, так как забьется сетка парафином (киселем) в баке, а поставить топливозаборный, так фильтр за ночь при -20 или -30 закоксуется и забьется парафином, что хрен его разморозишь... А вот от проточника вообще сомневаюсь, ни в баке ни в фильтре пользы не будет, т.к. запускается после запуска ДВС и в процессе греет топливо, что как выше написано понижает его плотность и пагубно сказывается на топливной системе, насосе....
Больше склоняюсь к бандажному, т.к. топлива в баке побольше чем в фильтре, может будет чем взбалтываться и растворяться, теплым керосином, антигелем, размораживателями или сливом и подогревом топлива с обратной заливкой, а если уж фильтр прихватит, то хрен что поможет, только его замена, или снятие и разогрев, т.к. на машине стремно как-то греть, а возить прозапас... не хочется весь багажник завонять (как бы ни складывал)... да и при замене в пути велика вероятность завоздушить топливную систему...
С удовольствием "выслушаю" все ЗА и ПРОТИВ или любые другие мнения :mailing: а то надоело деньги в пустую выкидывать...
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
ну родной греет если температура топлива меньше -3 и прекращает если больше +5ти. Проточный перед фильтром. Вернее на шапке фильтра стоит.
Ставить надо с температурным датчиком.
Последний раз редактировалось doublebug 30.01.2012 20:45, всего редактировалось 1 раз.
pronin
Авто: S60 2,4D 2005 г
Сообщение pronin »
отогреть замерзшее топливо можно и не в теплом гараже. Под бак машины ставится галогенный прожектор типа ПКН( ни в коем случае не паяльная лампа, бак на volvo пластиковый). Через полчаса в уже теплое топливо добавляется антигелеевая присадка для двигателей комон-рей,меняется топливный фильтр и в путь. Удачи на дорогах!
Alex2379
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
pronin писал(а):типа ПКН
транслейт плииз :oops:
pronin
Сообщение pronin »
пкн - это марка прожектора. квадратный прожектор с галогенной лампой- трубкой мощностью 1000-1500 ватт
ury
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Снимается не особо удобно, тем более на морозе...
1. Снимается заднее сиденье (сидушка)...
2. Откидывается задняя спинка и снимается правая боковинка спинки (на себя и вверх)...
3. Снимается спинка заднего сиденья (большая 2 сиденья) откручивается болт крепления справа по х.д., для этого снималась боковинка, и вытягивается на себя из одинарного не разобранного сиденья...
4. Поднимается шумоизоляция, откручивается уплотнительный лючок (4 шт. М6)...
5. Снимаются патрубки подачи и обратки, надавливанием в паз хомутов, снимается разъем насоса...
6. Выкручиваем насос, пробуем открутить пластмассовое кольцо, можно постукиванием... удобней былоб с преспособой...
Терпения Вам и удачи, по аккуратней с пластмассой боковинки и кольца насоса...
Dimus
Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
Сообщение Dimus »
doublebug писал(а):начиная с D5244T3
А что за мотор такой?! :pardon:
На D5244T4 идет проточный подогреватель?
