Подогреватель топливного фильтра ПБ и ПД...
valency
Авто: XC90 D5244T18 MY2012
GSM: LTE WiFi
Сообщение valency »
ury писал(а):Все же решил поставить бандажный подогреватель с автоматикой
А топливный фильтр металлический или в пластиковом корпусе? В 2003 жеж вроде пластик уже.
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
ury
Авто: VOLVO XC60 T5 AWD 2021г.
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Выше смотрите - топливный фильтр металлический KNECHT KC104, на пластиковый даже пробовать бы не стал, только если топливозаборный обогреватель...
Сегодня заказал ПБ-103А1, 460 000, в выходные поставлю и буду пробовать заводить, если кому интересно - то пишите...
ANDREU
Авто: volvo XC70 D5 AWD 2011 MY
GSM: 8029 7602725
Сообщение ANDREU »
хочу вместо пластикового стакана фильтра выточить металлический и поставить бандажный подогрев. Как думаете все будей ОК.
flaber
Авто: xc70 2007
GSM: +375298556247
Сообщение flaber »
ANDREU писал(а):хочу вместо пластикового стакана фильтра выточить металлический и поставить бандажный подогрев. Как думаете все будей ОК.
Ну если ты сделаешь по всем размерам один к одному то почему и нет :) Я думаю всё пойдёт.
502alexei
Авто: Skoda Octavia A7
GSM: +375295720397
№ клубной карты: 116
Сообщение 502alexei »
доброго времени суток. подскажите плз, как достать топливный фильтр (машинка s60 d5 2003 год). Вчера на него одевал банку с кипятком, так проделывал раза 3 - результат плачевный - не заводиться и даже не схватывает. На выходных вроде немного марозы спадут, думаю достать фильтр и поставить новый (сегодня заказал MeatDoria, чичас стоит кнехт). Еще такой вопрос: хочу проверить работу топливного насоса - как я понял, надо снять топливный фильтр, ключ вставить во 2-е положение и посмотреть, будет ли поступать соляра из трубки что ведет к фильтру. Так ли я все понял? Может ли запарафиниться сам насос (или там в баке какая сеточка стоит чтоб парафин не попадал в насос). Что еще можно предпринять для реанимирования застывшего пациента? (вчера даже купил новый аккумуль для нево :() спасибо.
Никто не умрет девственником - жизнь нас всех поимеет!
клубная карта №116
ury
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Если хотите подробней, то перезвоните сейчас уезжаю...
502alexei
GSM: +375295720397
ury, огромное спасибо за подробную консультацию. осталось дождаться небольшого потепления и начать реанимацию.
клубная карта №116
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
ury,
КС18 подходит на d5?
он мля гораздо дешевле
502alexei
GSM: +375295720397
Пробовал сення открутить топливный фильтр, на болта не вышло. Приподнял немного машинку на домкрате, подлез к фильтру одно рукой, попробовал крутить против часовой стрелки - в общем за 20 мин попыток удалось прокрутить тока на четверть оборота, дальше ни в какую не хочет идти. Подскажите плз, кто как справлялся в домашних условиях со снятием? мот чем из инструментов пользовались? А то куплен новый фильтр, машина стоит у дома колом, а поменять не получается :(
клубная карта №116
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Отвертку воткни и крути
502alexei
GSM: +375295720397
Brandonhit, ээ, отверку куда вставлять? открутить пластмассовую сливную крышку и туда вставить отверку? (фильтр металлический стоит). а какую отвертку: плоскую или крестовую? а если нижние грани металлического фильтра крутануть разводным ключем?
клубная карта №116
s-h-u-r-i-k
Авто: S60 D5 АКПП '03
GSM: 6897644
Сообщение s-h-u-r-i-k »
502alexei писал(а):ээ, отверку куда вставлять?
Как я понял, товарищ Brandonhit имел в виду проткнуть старый металлический фильтр отверткой насквозь и крутить. Фильтр-то этот не нужен все равно.
502alexei
GSM: +375295720397
аа, понятно. видимо так и предстоит поступить. завтро буду пробовать. а еще вопрос- при закручивании фильтра нового хватит ли усилий рук для хорошей закрутки или чем зажимают еще?
клубная карта №116
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
502alexei писал(а):хватит ли усилий рук для хорошей закрутки или чем зажимают еще?
закручивается от руки, а откручивается съемником
ANDREU
GSM: 8029 7602725
Сообщение ANDREU »
502alexei писал(а):Пробовал сення открутить топливный фильтр, на болта не вышло. Приподнял немного машинку на домкрате, подлез к фильтру одно рукой, попробовал крутить против часовой стрелки - в общем за 20 мин попыток удалось прокрутить тока на четверть оборота, дальше ни в какую не хочет идти. Подскажите плз, кто как справлялся в домашних условиях со снятием? мот чем из инструментов пользовались? А то куплен новый фильтр, машина стоит у дома колом, а поменять не получается :(
я отккручиваю только ленточным ключом форсе 8 у.е , хотя жажимаю от руки
PS. сам не хилый 195 см 110 кг
502alexei
GSM: +375295720397
открутил сення с помощью отвертки (проткнул насквозь фильтр и открутил). закручивал руками. завелся после замены)))
клубная карта №116
matador57
Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
Volvod писал(а):КС18 подходит на d5?
подходит, только по высоте больше на пару см. Я на предыдущем авто ставил.
Но были где-то сведения, что у них разная степень фильтрации в микронах.
ury
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
+1 - подходит, и немного длиннее, есть небольшая вероятность зацепить сливной пластмассовой крышкой... у оригинал слив металлическим болтом...
Степень фильтрации у них действительно разная, подробней не помню..., ведь не зря вес их отличается почти в 2 раза, а цена почти в 4 раза...
Перед установкой бандажного подогревателя, пробовал поставить КС18, дабы ДВС работал и доехать..., но он тоже за ночь после стоянки запарафинился.... В результате через 20 км. пробега заменил на КС104 и поставил бандажный подогреватель, вещь на самом деле очень неплохая :good: , рекомендую, с работой и двигателя в дороге все проблемы пропали... Перед пуском вкл. на 10 мин, завожу, греюсь и включаю на постоянную работу, ч/з мин 20-30 отключаю и все супер :good: ...
Если кто решит себе установит, при проблемах и вопросах - обращайтесь, чем смогу помогу... 8)
Tolich
Авто: XC70 D5 2004
Сообщение Tolich »
ury писал(а):Если кто решит себе установит, при проблемах и вопросах - обращайтесь, чем смогу помогу... 8)
Добрый день. подключали ПБ сами? или на СТО?
