ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ury писал(а):И еще - по установке динамиков в задние двери - нужно снимать защиту динамиков или дверную панель целиком, и есть ли там провода (контакты) для подключения???
надо снимать дверную панель.Динамики крепятся на заклепки.
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
ury писал(а):
ury писал(а):Приветствую всех!
Суть вопроса такова: приобрел S60, хотелось с автоматическим климатом, а по общему состоянию осмотренных машин лучшей была с пручным; можно ли без проблем и лишних заморочек, вытянув блок ручного управления и вставить блок автоматического или еще нужно будет что делать??? :unknown:
И еще - по установке динамиков в задние двери - нужно снимать защиту динамиков или дверную панель целиком, и есть ли там провода (контакты) для подключения??? :unknown:
Буду благодарен за любую информацию! Или подскажите где искать по поиску ничего не нашел... :unknown:
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧЕГО-НИБУДЬ??? Или где посмотреть и почитать... :unknown:
По динамикам: панель дверная снимаеться целиком с сеткой, провода быть должны, динамики на клепках. (если что пиши в лс, обьясню)
По климату не в курсе (даже на ABW не нашел как он выглядит :) )
во блин, как то долго писал......
8-029-770-10-88 Андрей
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Nick1984 писал(а):Изредка выскакивает ошибка при резком разгоне, особенно если долгое время ездить спокойно.
та же хрень. не обращаю внимания, вроде не прогрессирует.
Nick1984
Авто: Kia Sorento 2012г.в. 2.4 бенз
GSM: +375257515701
Сообщение Nick1984 »
ну про эту ошибку мне на Элите сказали надо смотреть(неизвестно сколько стоить будет), а хороший знакомый с Элита(глянул ошибки компа+ ошибка которая вылазит) сказал: - не напрягает? и не лезь! как говориться хороший "стук" вылезет! :lol: но я всеравно волнуюсь.
Помогу, чем смогу.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ALES, Nick1984, а форум почитать влом? Все ваши беды уже решены! :D
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
ekid писал(а):Все ваши беды уже решены!
При чем не единожды :D
Nick1984
GSM: +375257515701
ekid писал(а):ALES, Nick1984, а форум почитать влом? Все ваши беды уже решены! :D
Тему Джексона, я уже читал. Там просто довольно широкий список вариантов проблемы. Поэтому пока не напрягает, влом лезть. Так как не смогу четко проверить, починили и просто деньги взяли.
Еще такой вопрос, может кто знает. Разлил в багажнике Солярку. пропиталась защита запаски, ну или как ее называют правильно. Как вывести запах с салона и чем отмыть эту крышку между запаской и багажником?
Помогу, чем смогу.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Nick1984 писал(а):Тему Джексона, я уже читал.
там не решение проблемы,а просто треп
Nick1984
GSM: +375257515701
ну тогда ссылочку плиз
Помогу, чем смогу.
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
Nick1984, если не ошибаюсь вот http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BA%D0%B0
Nick1984
GSM: +375257515701
marik писал(а):Nick1984, если не ошибаюсь вот http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BA%D0%B0
Ну так как у меня ошибка вылетате 2-4 раза за год. Нет возможности проверить подушки. Как только начнет вылетать хотя бы раз в неделю, тогда будем чинить.
Помогу, чем смогу.
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Кстати моя проблема решилась в процессе. когда меняли переднюю подушку, вакуумный шланг не насадили. точнее насадили, но не на патрубок. :bad: Кстати этот шланг на усилитель тормозов завязан, или мне показалось что тормоз воздушным просто стал вместо деревянного... Изначально подушка была рваной вхлам...
И ишшо, между делом... очень напрягает меня это шипение при 2000+ оборотах... можно герметичность радиатора интеркулера проверить не снимая его? или забить, запить, и хрен с ним? Ничего не случится при дырке в интеркулере? Тянет вроде как зверски, потери мощности не ощущаю никакой.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ALES писал(а):Кстати этот шланг на усилитель тормозов завязан
нет,на усилитель тормозов отдельный выход с вакуумного насоса. :rtfm:
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
ALES писал(а):И ишшо, между делом... очень напрягает меня это шипение при 2000+ оборотах... можно герметичность радиатора интеркулера проверить не снимая его? или забить, запить, и хрен с ним? Ничего не случится при дырке в интеркулере? Тянет вроде как зверски, потери мощности не ощущаю никакой.
интеркулер у тебя нормальный. Откуда шипение,спроси у Salex-а,он решал у себя эту проблему.
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
ekid писал(а):на усилитель тормозов отдельный выход с вакуумного насоса.
упс... нужно было знак вопроса поставить. :) я просто спросил. знаю что вроде подушки и тормоза на разные системы завязаны, но хз... в сервисе хитренько поулыбались, но чего было конкретно не сказали. однако тормоза теперь работают супер и детонации по салону почти нет.
ekid писал(а):Откуда шипение,спроси у Salex-а,
хорошо, подожду Salex-а. :)
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
кто подскажет...:
варіть ілі не варіть, отключать аккум прі сварке глушітеля ілі нет??
может блокі еўе отключіть???
кто как делал прі проведеніі сварочных работ???
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
Vitalysh, Электрический ток как ленивый чувак, ищит путь с наименьшим сопротивлением. Отключать клемы не обязательно при соблюдении правил подключения массового провода сварочника. Массу нужно цеплять за ту заготовку на которой разжигается дуга или подается проволка. При использовании сварки с асцылятором ( аргон) ОТКЛЮЧАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!! ( ток высокой частоты как с бабины). А при сварке полуавтоматом в среде защитных газов нет необходимости если вы подключили все правильно!!(ЗА ТУ ЗАГАТОВКУ КОТОРУЮ ВАРИТЕ) .И нивкоем случае не за кузов или двигатель.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
аппаратдиодный или как его там, маленький такой и легкий, массу закреплю на глушак прямо у места сварки(около последней банки крепление к резинкам).. насколько я понял отключать аккум не обязательно...?
koval.by
Авто: Chrysler PT Cruiser, ex: V70 D5 (163лс) '2001 МКПП
GSM: +375296333029
Сообщение koval.by »
Когда у меня была ипохондрия по поводу радиатора интеркулера мне handman проверил при помощи компрессора с манометром. Снимал подводные трубки и к ним подсоединялся.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
А вообще о целостности системы можно судить по следующему тесту:
открываем капот и опускаем стекло (чтобы слышно было хорошо), даем 2,5 тыс. оборотов и отпускаем — должен получится звук «псшиу» (самому смешно от того, как пытаюсь его описать :lol: ), если звука нет — есть дырка в интеркулере (или подводных шлангах).
wolfwood
Авто: Ford Focus Mk1
Сообщение wolfwood »
такой вот вопросец на кросе 2002 года 2.4T и на кросе 2004+ 2.5T средние секции глушака одинаковые или разные, и может кто подскажет где мона найти новый, бу как то не охота брать.
Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 трансформировалсь в ford focus mk1
FastTorch - фонарик для android
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
koval.by писал(а):А вообще о целостности системы можно судить по следующему тесту:
открываем капот и опускаем стекло (чтобы слышно было хорошо), даем 2,5 тыс. оборотов и отпускаем — должен получится звук «псшиу» (самому смешно от того, как пытаюсь его описать )
супер описал, именно такой звук и есть, причём хорошо слышен на сбросе газа. и о чём это говорит?
интеркулер был дырявый как влупился, там при 1200+ был равномерный громкий конкретный ПШШШШШШ!!! а щас 2500+ газануть и кинуть газ, именно и есть негромкий ПСШИУУ. :) А если опустить правое стекло, и проезжая мимо забора скажем резко дать газку, то при 2500+ слышно отчётливое псссшшшшшшшш и так пока не скинешь обороты. Если вырубить музон и печку, то негромкий этот звук слышен и без опускания стекла, звук примерно прямо перед мной и снизу идёт.
