VIDA 2007 (и 2009) Объденено с темой по обучению...
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
igorey, СПАСИБО тебе, добрый человек.
Буду в Минске - с меня пиво.
Последний раз редактировалось ALES 14.05.2015 15:32, всего редактировалось 1 раз.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Авто: s60 2.4D
- GSM: +375296180941
- Авто: Volvo XC90 2008 D5244T4 TF-80SC
- GSM: +375297517595
Скачал VIDA 2011D с рутрекера, установил програмку "Ультра ИСО", открыл исо файл, запустил установку Виды, установка закончилась, распаковал файл на диск С, но на рабочем столе нет никаких ярлыков. Как вообще ее запустить? Антивирус на время установки выключил. Или еще надо какие-нибудь танци с бубном танцевать вокруг компа. Система Win7.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Бapkac, можно попробывать системную дату откатить на год назад.
Последний раз редактировалось fmd 14.05.2015 15:32, всего редактировалось 1 раз.
- volvo68m
- Авто: volvo xc-90 - 2.5 T AWD 2005г американка
- GSM: +375293301753
http://goldenshara.com/viewtopic.php?p=57253
у меня стоит на ХР без проблем при установке терпение надо
- Бapkac
- Авто: бордо 96года S40 B4184S M3P
- GSM: +375298591020
Подредактировал файл e:Infovvindexinicdinfo.ini иБapkac писал(а):VADIS 2004 пишет что невозможно пользоваться данными после 19 января . можно как-то вылечить ????
Последний раз редактировалось Бapkac 14.05.2015 15:32, всего редактировалось 1 раз.
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
- славик
- Авто: volvo s60 D5244T 163hp M56
vida 2011d
приобрёл в интернете (http://www.obdtool.co.uk) сей деваис , как оказалось позже китайский клон . установил на компьютер vida 2011d , статус показывает "running" (с зелёной стрелочкой) , а вот лог ин никак не могу сделать "Invalid username" . так же пробовал установить ту же программу скачаную из рутракера , таже фигня . из папки c\vida убирал ws|Login без перемен , при запуске всё равно запрашивает лог ин . пробовал 1 и 2 и admin и info-pc и т.д. никак . неделю искал в интернете подобные проблемы , но ничего подходящего ненашёл . помогите с советом
(win xp pro sp3 )
(win xp pro sp3 )
- doublebug
- Skype: Viber
- славик
и патч запускал , до того как его(патч) запустил не мог в графе лог ин писать , после запуска патча могу писать в графе , но ни 1 ни admin не подходит .
Добавлено спустя 16 минут 49 секунд:
No valid subscription
Could not contact central systems.
Последний раз редактировалось славик 14.05.2015 15:32, всего редактировалось 1 раз.
- doublebug
- Skype: Viber
мы о разных патчах говорим.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3833418
имеет встроенный патч.
+ еще один скрипт надо поставить после перезагрузки.
Скрипт и добавляет пользователей в базу.
- славик
поправка , не в графе log in , а username .
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
doublebug , какой и куда если не трудно ?!
- doublebug
- Skype: Viber
он идет в комплекте.
Патч состоит из двух частей собсно правленных бинарей и скрипта.
Можешь открыть патчик. Это обычный самораспаковывающийся рар архив.
Скрипт это .sql файл а запускается он через .cmd файл.
Вот для 2011c там 3 файлика
filldb.sql
license
filldb.cmd
Их можно извлеч и попробовать запустиь ручками filldb.cmd.
filldb.sql
license
filldb.cmd
- славик
форсунки d5
установил , не мог разобраться со скриптом и местом его извлечения , но с 5-той попытки разобрались .
Теперь не могу найти как проверить форсунки , или это можно сделать только на 2011д ?!
Менял 2 форсунки , хочу посмотреть в каком они состоянии .
- славик
корекция форсунки d5
я давиче ездил на диагностику к мастерам , так они на своей dice смотрели у меня "fuel quantity correction for cylinders" в он лаин режиме , тоесть с включённым двигателем .
ECM - Fuel quantity correction cylinder 1 7,o5mm3
ECM - Fuel quantity correction cylinder 2 6,1mm3
ECM - Fuel quantity correction cylinder 3 5,91mm3
ECM - Fuel quantity correction cylinder 4 0mm3
ECM - Fuel quantity correction cylinder 5 35,14mm3
собственно по этой причине купил б/у две форсунки и заменил 4 и 5 .
установил vidа 2011c (спасибо doublebug)
вопрос : в каком разделе vida находится эта корекция ?
(diagnostic/vehicle communication/advanced/ECM ) пробовал , там не нашёл .
прочёл на vida (((function group 284)Checking injectors ) The normal value is approx. 0 mm3 rpm.
If fuel correction is +3 mm3 or higher, or -3 mm3 or lower, on any cylinder, this indicates problems. )
это значит что я по незнанию поменял единственную рабочую форсунку No:4 получается ?!
или они были ранее меняные но не кодированы , т.к. каждая имеет свой персональный код по причине своей индивидуальности от производителя и поэтому и льют все кроме 4-ой ?! и если так то как их закодировать ?
или может на стенд и тест/почистить сперва?!
