масло улавливатель или венткамера картерных газов
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Есть такое- я к Мансурову сунулся т.к. Сергея Васильевича знаю у негот плиты не оказалось, так он меня сам к Лототину отправил. А проверял я почти год назад.Вадим писал(а):В то время когда мне снимали голову меня спрашивали где проверять будем, обзвонил всех кого советовали и кого не советовали ни у кого не нашлось плиты.
- GSM: 8211510 MTC
маркировка твоего двигателя точно В5254(если машина до 1994года то будет написано В5254FS F- обозначает двигатель с катализатором , S-обозначает всасывающий двигатель(для справок с 1994 года буква F исчезла т.к. теперь все движки идут с катализаторами.) Модель двигателя пишется на такой полочке, которая расположена с той стороны ,где находится ремень ГРМ,но сзади двигателя т.е. со стороны выпускного коллектора (штаны) т.е. в верхней части блока цилиндров, рядом с охлаждающим насосом.
:pioneer:
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
извиняюсь плохо прочитал ,что машина 1996г. р.,тогда B5254S
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
Я в растеренности, обзвонил 5-6 СТО (в том числе и партнеров) на предмет "Сколько будет стоить замена фильта картерных газов), в основном отказываются и даже не знают где он находится. Одни сказали что сколько будет стоить не знают и будет известно только после выполнения работ, я так понял что моя будет первой а/м на которой они это сделают, что-то типа заодно потренируемся
Один лишь Элит дал ответ: "замена будет стоить 258000 бел.р........."
Может кто знает где можно (100%) поменять этот фильтр и не ставить эксперименты над моей машинкой ?
ЗА такие бабки я тебе сам поменяю. ищи гараж
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
Так я ж со скидкой вольвоклуба и бережно и качественно!
- HaMMeR
- Авто: MB W204
Даёшь клубное собрание гаража!
ПС. Поляна на Simakе.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- HaMMeR
- Авто: MB W204
body
- Авто: MB Sprinter
- GSM: 8211510 MTC
Об этом и думать не надо , очень тяжело , не сможете его открутить ,снимать впускной коллектор (прокладка= замена (12д. с рено, себе купил),откручивать проще всего накидным ключом (там на 10), головка не подлезет !(следовательно надо снять форсунки и др., там просто , но вы наверно знаете !Вадим писал(а):HaMMeR писал(а):там вобщем то есть два варианта - через верх - тогда возможно понадобится прокладка впускного, или через низ, тогда нужна яма и тонкие длинные руки
- GSM: 8211510 MTC
забыл вчера написать , там впускной прикручивается снизу 2 болтами , одним к щупу (вернее щуп к нему) , а вторым к треугольной подпорке , а сверху всё чуть проще :берёте накидной ключ на 10 и выкручиваете все болты которые в верхнем ряду, а в нижнем ряду выкручивать не нужно , там надо все открутить(выкрутить) примерно на 1 см ,единственный сложный момент--выкрутить болт нижнего ряда , который находится слева(если стоять лицом к капоту), после чего выпускной коллектор потянуть вверх и порадоваться выполненной работе!
