мыть авто или нет?
architect57
Авто: Volvo S40 2000 г 1.9 т.б.
Сообщение architect57 »
Силикон лучше наносить на тряпочку, а затем протирать ею резинки. Хорошо применять для этих целей обычный глицерин из аптеки.
Услуги архитектора.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
architect57 писал(а):Силикон лучше наносить на тряпочку,
для этого лучше подойдет жидкий силикон а не тот что в балонах
No smoking gun was found...
а я со спрея распыляю по периметру проёмов, и потом тряпочкой ещё растираю - и получше "смазано" будет - и лишнее удаляется
но на мойке давно не был :D
надо, всё никак не доеду :D :pardon:
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
пока бешеные морозы не сойдут и не додумаюсь ехать на мойку,фары протер и поехал
Последний раз редактировалось Brandonhit 22.01.2010 12:05, всего редактировалось 1 раз.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Brandonhit писал(а):пока бешеные морозы не сойдут и не додумаюсь ехать,фары протер и поехал
+500
ехал вчера в 23.40 на мойку очередь была как за хлебом в сталинграде
Сообщение akz »
HaMMeR писал(а):ехал вчера в 23.40 на мойку очередь была как за хлебом в сталинграде
в ленинграде однако
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
а в сталинграде не было? :dwarf:
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
cheekerman писал(а):а я со спрея распыляю по периметру проёмов, и потом тряпочкой ещё растираю - и получше "смазано" будет - и лишнее удаляется
Во-во мне на мойке так и сделали :good:
lasersquad
Авто: Volvo S60, 2.4, 2001, RED
GSM: (29) 6755234
Сообщение lasersquad »
Завтра с утра поеду на мойку.
потом буду много по городу ездить.
авось не замерзнет.
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
я на Пономаренко 29 (вроде) моюсь.
там где заправка и центр замены сала TEXX.
ручная мойка...очень холрошо ребята драют.
джип 16000-20000
силиконить ПЕРЕД мойкой уплотнители дверей и ЛЮЧКА ТОПЛИВНОГО БАКА ОБЯЗАТЕЛЬНО!
lasersquad
GSM: (29) 6755234
alex72 писал(а):Можно не силиконить у кого авто фен есть- феном погрел и усе добра... :)
или взять кусок сала из холодильника и натереть.
lasersquad
GSM: (29) 6755234
alex72 писал(а):А сверху лучком, и 50 грамм сверху холодненькой...
Холодненькую нужно выпить а потом дышать на дверь и растирать. :-)
agentos
Авто: Volvo 240 2.4D/SAAB 9000 2.3t
GSM: +375296923808
Сообщение agentos »
вчера на притыцкого напротив бывшего Пуше мыл автос (последний год только там моюсь) -итог: все работает все открывается закрывается без проблем, ничего не примерзло, не открывается только переднее пассажирское стекло и все, самое главное -заехать на достаточно нормально прогретой машине (не только маторе а именно автос чтобы долго ездил в течении дня) и после мойки проехать еще минут сорок-час, чтобы вода успела выпаритьтся/стечь, и самое главное -прогревайтете тормоза сразу после мойки.
lasersquad
GSM: (29) 6755234
agentos писал(а):вчера на притыцкого напротив бывшего Пуше мыл автос (последний год только там моюсь) -итог: все работает все открывается закрывается без проблем, ничего не примерзло, не открывается только переднее пассажирское стекло и все, самое главное -заехать на достаточно нормально прогретой машине (не только маторе а именно автос чтобы долго ездил в течении дня) и после мойки проехать еще минут сорок-час, чтобы вода успела выпаритьтся/стечь, и самое главное -прогревайтете тормоза сразу после мойки.
Мокрые тормоза после мойки это весело, я пару раз попался когда в обычной своей манере маневрировал между машинами.
Вобщем стараюсь первый километр после мойки ехать потише и по возможности сушить тормоза (на светофорах, поворотах).
Вместе с газом нажимать их не хочу.
Перед тем как наклеечку пришпандорить(тока ради этого и поехал) помыл на АВТОВАЗЕ,парни протёрли все дверные проёмы сухой тряпкой.Всё открывается.Респект им и уважуха :pioneer: :ok:
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
взято с тутбая
Из школьного курса химии известно, что скорость химических и электрохимических реакций сильно зависит от температуры.
Коррозия металла - аналогично. Причем при температурах ниже -7…-10 реакции, окисляющие, разрушающие металл, практически останавливаются. Поэтому в сильные морозы нет никакой технической и экономической целесообразности в мойке. Единственная проблема в загрязнениях кузова при морозе - только эстетическая.
Так что если грязный кузов "терзает" ваш взор в очень морозную погоду - воздержитесь от мойки! Потерпите до оттепели! Почему?
Представьте, что на улице минус пятнадцать, и вы въезжаете на мойку. Какая температура у кузова автомобиля с улицы? Правильно, она равна температуре окружающего воздуха. А какая температура у воды, которой будут кузов мыть? Вот в этом-то и проблема: пусть даже мойщики терпеливы и сумели остудить воду до +10, все равно +10 у воды и -15 у кузова слишком большая разница.
От такого контрастного душа для лакокрасочного покрытия и антикоррозионной защиты ничего хорошего! А после мойки ведь снова на улицу, не так ли? Поэтому от мойки в мороз вы вместе с "красотой" получите вероятность микротрещин лакокрасочного покрытия и цинкосодержащего защитного грунта под краской, что приводит к их отслоению от металла. И к ржавчине рано или поздно.
Вот когда температура поднимется до -5, разрушительные процессы снова "оживут", вот тогда не только можно, но нужно мыть кузов. Аккуратно, холодной водой, сбивая загрязнения из колесных арок и по возможности с днища. Лучше раз в неделю, если оттепель затянувшаяся. В крайнем случае раз в две недели.
Еще не помешает после мойки промазать дверные уплотнители специальными составами, чтобы двери не примерзли, "дунуть" сжатым воздухом в замочные скважины, чтобы замки не застыли, прыснув после этого туда составом, вытесняющим воду, при необходимости. Постоять-посохнуть автомобилю после мойки хотя бы полчаса в тепле было бы тоже очень неплохо. Но это при возможности, которая есть не всегда.
Правила зимней езды
Что еще нельзя делать с машиной в мороз
- Полностью прогревать машину не нужно. Но после запуска она должна поработать минут пять на холостом ходу.
- Не включайте сразу печку на полную мощность, пусть мотор чуть-чуть прогреется.
- Не заводится? Ищите второй ключ, закрывайте машину и не глушите: расход топлива на холостом ходу примерно литр-полтора в час.
- Первые километры езжайте медленно: застывает все - и масло в амортизаторах, и резина в сайлент-блоках. Даже шины сразу после старта работают плохо, их тоже нужно "прогревать".
- После кратковременной остановки, если мотор горячий - не включайте печку на полную мощность. Может треснуть лобовое стекло.
- Не хлопайте задней дверью у хэтчбеков и универсалов: может лопнуть стекло.
- Будьте аккуратны с дверными ручками: на морозе пластмасса становится хрупкой. Поэтому спрос на дверные ручки резко растет.
- Не делайте резких движений. После минус 20 дубеет даже зимняя резина: машина останавливается и управляется из рук вон плохо.
- Держитесь подальше от машин дорожных служб: гравий может разбить стекло.
- Паркуйтесь всегда лицом "на выход", чтобы в случае чего, машину можно было дернуть тросом.
- Не заезжайте на обочины: под снегом может быть все что угодно.
- Не отогревайте замерзший замок горячей водой: очень быстро он снова замерзнет.
- Не включайте щетки стеклоочистителя и не пользуйтесь электростеклоподъемниками: возможно, они примерзли.
- Не обращайте внимание на посторонние звуки: в сильный мороз скрипит и трещит каждая машина.
- Не включайте все электроприборы: аккумулятору и так тяжело. Печка + подогрев стекла + подогрев сидений и работающая музыка = разряженный аккумулятор при городской езде.
швед писал(а):сейчас эта соль машине до фонаря, мороз который стоит не даёт запускать реакции корозии, так что когда начнёт теплеть вот тогда мыть а пока ездим на чумазиках
и я о том же писал, значит мыслю правильно.
HaMMeR писал(а):- Не заводится? Ищите второй ключ, закрывайте машину и не глушите: расход топлива на холостом ходу примерно литр-полтора в час.
Прикольно, а как если машина не заводится - не глушить её.
HaMMeR писал(а):- Не обращайте внимание на посторонние звуки: в сильный мороз скрипит и трещит каждая машина.
ВОт это верно, а то уже некоторые сцепу менять собираются.
Vadim_Ka
Авто: XC40 T5 + XC70 II D5
GSM: 8-033-6310706
Skype: vadim_komarovsky
№ клубной карты: 7
Сообщение Vadim_Ka »
помыл на Пономоренко или на Притыцкого (экс-Пуше) сразу загнал в паркинг в дом - утром как хрусталь на работу... всё открывается, всё работает, машина блистит.... правда сегодня такая пурга... видимо вымажусь...
18 ноября 2012 года их не стало
Пройдёт зима, утихнет боль,
Никто из нас не долговечен,
Но пока будет этот клуб,
За тебя будут ставить свечи. © Коля
Vadim_Ka писал(а):правда сегодня такая пурга... видимо вымажусь...
:D :lol: :good:
