как работает подогрев топлива на D5 ???
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
назрел вопрос...
может кто знает в теории или методом тыка определил...алгоритм работы подогрева топлива,который на D5 стоит в виде шайбы на фильтре...
а то чтот я понять не могу...
пляски с бубном начались с того, что я не смог завести свой хс90...
после первой попытки, комп выдал не удивительную для меня месагу..."батарея разряжена".
да...старый аккум...надо менять. но попозже.
пошел за ключами от S60...после недельного простоя, машина не просто завелась...а с первого оборота...без колотуна, просто завелась и вышла на рабочие обороты.
прикурил от заведенной 60тки, будучи уверенным что шас мигом заведется 90тка.
а фиг вам.
даже нет попыток схватить.
на приборке -19
дай думаю фильтр топливный земеню...примерзая руками к металлу, я совершил подвиг и заменил фильтр.
всем известно что на D5 даже летом после замены фильтра сложный старт...но не испугало, рядом же заведенная 60тка.
маслал маслал...90тка стоит трупом.
нет даже малейшей попытки схватится.
как-будто топливо вообще не поступает.
разрезал я старый фильтр...FRAM...он после 8000км очень даже чистенький. и криминального колл-ва парафина в нем не наблюдается.
в итоге картина такая...насос в баке гудит...насос высогоко давления на двигателе тоже гудит...свечи проверил-исправные, напряжение от пускового реле есть...машина мертвая.
полез от нех делать померить есть ли напряжение на обойме подогрева...НЕТ.
подлез под 60тку....снял разъем....тоже НЕТ питания.
вот и назрел вопрос...как и когда включается подогрев топлива???????
а фиг вам.
на приборке -19
- Chivelesik
- Авто: Toyota Camry
- GSM: (029) 561-04-92
- № клубной карты: 9
Предохранитель F11 в багажнике в левой стойке.
F13 Выключатель температуры и электрический нагреватель топливного
фильтра
Узловые соединения:
Задний подъемник сиденья, правая сторона
8/85 Термопредохранитель и электрический нагреватель топливного фильтра, дизель
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_e0b731eca833ab3bbf408cb6a0c07178[/img]
фильтра
Узловые соединения:
body
- Авто: MB Sprinter
Лишь предпологаю,что подогрев должен вкл при заведенном авто.volver писал(а):полез от нех делать померить есть ли напряжение на обойме подогрева...НЕТ.подлез под 60тку....снял разъем....тоже НЕТ питания.
Также возможно,что подсевший аккум является приоритетом,и комп не
включает лишние потребители пока аккум не подзарядится.
Чтобы долго не маслать стартером,нужно раза 3 включить зажигание на 40секvolver писал(а):всем известно что на D5 даже летом после замены фильтра сложный старт...
Мне каж,что все-таки в этом причина.Солярка воспламеняется от резкого сжатия.Нужен толчок...volver писал(а):после первой попытки, комп выдал не удивительную для меня месагу..."батарея разряжена".
Чем дольше живу,тем больше понимаю насколько я глуп @body
Rol
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
volver, у меня стоит фильтр-вставка.Корпус пластик.Есть у меня подогрев? Как узнать? Заводится с пол тыка.Сегодня было -20.Аккумулятор стоит новый.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Я еще летом столкнулся с таким навогоиом...
body
- Авто: MB Sprinter
- volver
не...лень обесточивать машину...настройки сбрасываются...body писал(а):volver, А с 60-тки не пробовал АКБ вкинуть?
все равно не заведется. дело виджно не только и не столько в аккуме.
пока заряжаю свой...потом посмотримс...что за гемор.
Добавлено спустя 54 секунды:
с багажником так и не вкурил....похоже закрытие его без аккума НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.
body
- Авто: MB Sprinter
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
- volver
body, нет.
поставил аккум заряженый...результата нет.
надеюсь что проблема в топливе.
на днях буду разбирать всю топливную систему....
если нет...придется на эвакуаторе на Элит валочь.
карабас, я о таком варианте не подумал....да и осуществить его сложно было...машина припаркована так что фиг подлезешь.
Последний раз редактировалось volver 28.01.2010 22:12, всего редактировалось 1 раз.
body
- Авто: MB Sprinter
- volver
body, общался со знакомым со всем известного сервиса...он тоже сказал что завоздушило...
но не может объяснить причину почему не завелась изначально...фильтр то я менял именно из за того что не заводилась.
короче на следующей неделе повезу на эвакуаторе на элит.....
потому как мне кажется что-то с электроникой.......
body
- Авто: MB Sprinter
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
volver, Так в чём хоть проблема была с не заводкой, разъясни нам плиз!volver писал(а):да. завелся...
но как работает подогрев топлива, мне даже на элите не объяснили
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
