Может кто нибудь помочь разобраться с принтером? Перестал работать зараза. Принтер НР 1020 лазерный, при включении-выключении жужит, все как обычно, а если документ отправить на печать то никакой ракции нету. С кабелем все нормально. Драйвер вроде переустановил, правда без удаления старого, может криво поставился. Подскажите как полностью удалить старый драйвер, из всех реестров и т.п. и заново поставить свежий новый или в чем еще может быть глюк а то я в этом понимаю только поверхностно
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Да, забыл. Винда ХР-шка SP3
Проблема с принтером
- mohitos
- GSM: 6131456
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
как давно глюл? если ставил новое оборудование или прогу то конфликт устройств вполне. Сидят на одном порту и не могут поделить канал. Проверить на нужном ли порту вообще. Как вариант откатить систему назад до точки востановления. Полностью дрова хоть и удалишь , но в реестре остануться записи. Удалить их ручками или прогоми для чистки
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- mohitos
- GSM: 6131456
