Шаровая опора
Segr
Авто: S60 2.4T газобензин
Шаровая опора
Сообщение Segr »
В комплекте с шаровой идет 3 болта. 2-для крепежа, а третий с большой шайбой. для чего он? Вроде похож на болт, к-ый крепит полуось к ступице?
Владение русской орфографией — это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
полуось к ступице крепится гайкой...
если гайка то может комплект такой чтоб гайку заменить можно было
No smoking gun was found...
Segr
Сообщение Segr »
HaMMeR писал(а):полуось к ступице крепится гайкой...
У меня наверно сенсационная S-ка, но хоть убей полуось вставляеться по шлицам в ступицу и притягивается болтом с большой шайбой :o . Хотя на нисан примере полуось крепилась именно гайкой.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
разные года, разное и крепление на ступице. У меня болт стоит.
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
мне обьяснили так, что опоры ставятся и на другие машины. и там он может понадобиться. а в вольвах он не нужен, болт этот
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
pilotik, Вас жестоко обманули.Болт крепит ШРУС к ступице.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
pilotik
Сообщение pilotik »
Dmitrij 20, прально, но в случае когда опору только меняют (т.е. болт там уже есть) этот девайс не нужен. его вкручивают например, при полной замене узла и т.д. сам хотел менять опору пару дней назад, купил - там есть этот болт, хорошо, что не менял из-за ненадобности (целая оказалась)
Клубная карта...197
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
pilotik, Когда меняю шаровую,откручиваю этот болт,дабы отвести стойку,а потом закручиваю новый,во избежании потрескиваний при трогании. По мне так нужен)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
По вашей логике, болты шаровой тоже не надо менять,они там есть :)
Мир всем местным!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
не вижу смысла откручивать ступичный болт или гайку. стойку можно нормально отвести и так. хода во внутреннем шрусе достаточно чтобы не вынимая шрус оттянуть стойку от рычага
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
HaMMeR, В данном случае главное не переборщить с ходом.Имел неприятность собирать внутренний ШРУС,тоже думал нет необходимости.
Мир всем местным!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Dmitrij 20 писал(а):В данном случае главное не переборщить с ходом
ну так само собой не без этого :D
