- tatarin
- Авто: 530i
- GSM: 6221602
- checker
- tatarin
- Авто: 530i
- GSM: 6221602
- valency
- Авто: XC90 D5244T18 MY2012
- GSM: LTE WiFi
Блин. Треснуло стекло фары по неизвестной причине
От такая - под ксенон: Что посоветуете делать, чтобы подешевле?
Если искать только стекло и вклеивать, конденсат не будет потом собираться?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3022_33ac0102e9b788049108c362411bfc93[/img]
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
- kadrob
- Авто: V-70, D5
- GSM: 029-6779999
А почему он должен собираться? В фаре предусмотрены технологические отверстия, специально для того что бы он не образовывался, в том числе и при перепаде температур . Если есть время возиться, то можно и переклеить, только нужно быть готовым к тому, что одна (новая) будет блистеть, а вторая чуть мутнее. Лучше взять б.у., только не с англичанки, а то техосмотр потом не пройдёшь, там другой направленности рассеиватель.
ушёл от Боварцев к Шведам
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- checker
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
- kadrob
- Авто: V-70, D5
- GSM: 029-6779999
- valency
- GSM: LTE WiFi
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- checker
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- checker
- valency
- GSM: LTE WiFi
- Alex_rx
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- valency
- GSM: LTE WiFi
Pablo) писал(а):может кто знает параметры штатных динамиков в 60ке?
гугл в помощьThe standard front door speakers on a volvo are made up of a 1" 8-ohm tweeter mounted in the door pull-handle coupled to a 6.5" 8-ohm full-range speaker in the lower door panel. These run an integrated crossover and are connected in parallel like a traditional component speaker system, yielding a 4-ohm load on the channel.
The rear door speakers are the same 6.5" 8-ohm full-range as the front door ones. These are wired in parallel to the 8-ohm rear deck speakers to create the 4-ohm impedance to each rear channel.
The rear deck speakers are an oddball 7"-ish 8-ohm two-way component system. The holes in the deck are about standard 6.5" size. The speakers however are mounted into a large raised bracket that holds them about an inch above the deck surface, so only the magnets hang down through the holes. So, the deck speakers are larger than the deck holes. These rear deck speakers are wired in parallel with the rear door speakers. The wiring junction is under the center console and each speaker runs its own wire up to there. They could be replaced with simpler 6.5" speakers or with something altogether different.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
salex, дбз
