Подшипник кондиционера Volvo S 60
Santo
Авто: Volvo S60, 2003, 2.4 D
GSM: (8-029)2948248
Сообщение Santo »
Добрый день!Мужики- спасибо всем большое за помощь через дельные советы)))завтра же буду браться за дело)
Pax Vobiscum
s-h-u-r-i-k
Авто: S60 D5 АКПП '03
GSM: 6897644
Сообщение s-h-u-r-i-k »
Пришло время и подшипник кондея и в моей машине приказал долго жить. Менял также, как это делал Sergij (спасибо, кстати, ему за консультации).
Весь процесс отнимает не много времени, но нужно заранее иметь болты М5- штука, как выяснилось, довольно редкая. Сфоткал номер подшипника, который стоял в оригинале.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3222_1334095da80bd5fe0bb15890ecda39fa[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3222_26744ce9037c5291866005ea1b41d31b[/img]
pashkafan
Авто: Volvo 2003 S60. D5. М56
GSM: +375292102756
Сообщение pashkafan »
у меня начинается гул когда подключается электро-муфта, значит подшипник муфты отличный, а следовательно гудит подшипник внутри насоса кондиционера !! Кто нибудь менял его ?
Диагностика Volvo Vida DiCE в Витебске
mr.vladis
Авто: XC60 2009 2.4D
GSM: +375 29 6726205
Сообщение mr.vladis »
pashkafan писал(а):шипник внутри насоса кондиционера !! Кто нибудь менял его ?
pashkafan
Далеко не факт. Подшипник будет гудеть под нагрузкой. Именно так было у меня.
Не думаю что в компрессоре будет проблема.
Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
pashkafan
GSM: +375292102756
mr.vladis писал(а):Далеко не факт. Подшипник будет гудеть под нагрузкой. Именно так было у меня.Не думаю что в компрессоре будет проблема.
ты прав, снял ремень, муфта болтается...( завтра на базар за подшипником...
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
Народ! Отпишите номер подшипника кондея. Пробовал пробить, даже гуглил номерок с фото, так ничего и не получилось...... :dwarf: Машинка V-70, D5, 163 л.с., 2002 г.
ушёл от Боварцев к Шведам
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
kadrob, 35x55x20 внимательно читай тему
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
buyan писал(а):kadrob, 35x55x20 внимательно читай тему
Спасибо, учту ! Размер я видел, а номерка нет. По номеру на экзисте проще заказать.
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
kadrob, NSK 35BD219T12DDUCG21 , SNR ACB35x55x20 , KOYO DAC3555RD3H....и тд и тп.
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
volver писал(а):kadrob, NSK 35BD219T12DDUCG21 , SNR ACB35x55x20 , KOYO DAC3555RD3H....и тд и тп.
Спасибо !
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
Может кто кинет ссылку на подробный фото отчёт по замене без слива хладогена, а то на форуме ток одна фотка вывернутого на шлангах кондея. :search:
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
kadrob, без фото есть www.auto4life.ru/forum/viewtopic.php?f=83&t=14790
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
volver писал(а):kadrob, без фото есть http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 83&t=14790
Ok! Спасибо.
pashkafan
GSM: +375292102756
Если кому нужно могу поменять ! Витебск
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
smile.spb, Ремешек сними и покрути руками все шкивы и ролики, ЛИБО надо иметь направленный слух. :)
checker
Сообщение checker »
smile.spb, у меня недавно генератор загудел на таких оборотах, возьми стетоскоп и послушай откуда гудит больше, там и лечи.
Кондей можно проверить включая выключая его и слушая звук. Насос гидроусилителя скрипит сильней когда крутишь руль. Генертор гудел постоянно.
вован05
Авто: V40 ,2003г. D4192T3
GSM: +375 29 616 54 94
Сообщение вован05 »
Сегодня сделал себе кондей вольво V40 1.9 DI. Проблема была в оторвавшемся проводе от муфты. Все работы можно провести без слива хладогента!!!
Сделал ключ чтоб удерживать прижимную шайбу ( похож как от болгарки ), тока размер другой.Не снимая компрессор открутил гайку ( не снимая т.к. удобнее , подход свободный и не болтается ).Далее открутил 4 болтика крепления " мозгов" , болт и гайку крепления шланга кондишина. Снял ремень и открутил сам компрессор. Вывернул как удобней, а далее как описано страницей ранее. ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИЛИСЬ В ГАРАЖЕ С ЯМОЙ,
Santo
GSM: (8-029)2948248
Сообщение Santo »
В прошлом году после замены ГРМ, помпы и всех ремней через пару дней под капотом запищало. Начал пенять на слесаря, благо им оказался друг- он меня позже понял...простил...)))Буквально на третий день после появившегося то ли писка, толи гудения, поехал в Минск- на бетонке в салон пошел дым.... Остановился, заглушил машину, поднял капот- ни запаха, ни следов. Позже приятель пояснил, что подшипник, доживая, заклинил, ну и дым соответственно от ремня. Приехал начал слушать, звук шёл непонятно откуда. Потом скинул ремни, покрутил ролики- се!нашлась проблемка! Поменяли подшипник, фрион не спускали. Катаюсь...
Pax Vobiscum
jackkk
Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
Добрый день. И меня такая проблема.Гудит только при включенном обдуве салона на максимуме и ближе к нему. Не важно включен кнопкой собственно кондиционер или нет. Это этот подшипник 35x55x20?
