Задние диски и колодки
Aloise
Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Andrei, посмотри пожалуйста. Метчики у меня есть, целый набор.
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
А наши ремкомплекты похоже эти: ABS 53985, Seinsa D4083
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Andrei, и насчет заглушки, может просто деревянный чопик загнать, чтобы на заморачиваться с нарезкой резьбы?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
almazovec84 писал(а):Andrei, и насчет заглушки, может просто деревянный чопик загнать, чтобы на заморачиваться с нарезкой резьбы?
там ведь трубка\ шланг - резьба наружная ,а внутренний диаметр самой трубки больше чем спичка( миллиметра 3 где-то)
almazovec84, можешь сразу нести в ремонт за 30уе. димос дело говорит, скорее всего понадобится замена механизма ручника.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Ребята, вы меня не поняли. Руки у меня из нужного места всю жизнь расли. Вы расскажите,как это сделать самому. Или этот сайт нужен только для рекламы, чтобы все знали кому, куда нести суппорты (пригонять машины) и сколько это стоит? Если кто-то умеет это делать, то не факт, что я не смогу. Нужна лишь маленькая консультация. Ну если никто не расскажет...
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
almazovec84, если подклинивает ручник то чкорее всего вал погрызло,они отдельно не продаются,ну или в идеале отделаешься ремкомплектом,сложного ничего нет.Снимешь суппорт,выкрутишь цилиндрик,снимешь манжету,снимешь стопорное кольцо и с обратной стороный эту педальку ручника если мне память не изменяет,вобщем чуть что привезешь суппорт покажу что как куда
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Brandonhit, спасибо, земляк! Отпишусь как что.
almazovec84, тебе Brandonhit все описал, так что не только для рекламы :) резинки поменять много ума не надо. вся загвоздка в этом механизме. его нет в продаже, только искать суппорт б\у с нормальным. но по деньгам выходит дороже, да и зачем париться. цена то не большая. а ремкомплект уже отнимет 10-15уе. все что дешевле долго не протянет, проверено
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Ultras, нет в продаже, да и ладно... если кто-то этот механкизм исполнил, значит можно повторить, вопрос в оборудовании. Поставил задачу, реши ее. И только так. Снимем, разберем, посмотрим.
almazovec84, ок. энтузиазм это всегда хорошо :) :good:
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Ну что, отписываюсь так сказать. Снял сегодня задний суппорт. Разработал механизм ручника. Правда при этом выдавило цилиндр. Снял с него резиночку, посмотрел что внутри. Разобрал, снял стопорное кольцо внутри и т.п. Немного было грязи, все почистил и собрал снова. Поставил, проверил, все ЗОЙ! Туже операциюпроделал и со вторым. Результат: ручник работает без заклинивания механизма, тормоза больше не подклинивают. Даже менять ничего не пришлось, обычная чистка.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Evgeniu или ручник не отходит, или направляющие укарели , еще может сами колодки плохо ходят по скобе
AUTOCOM CDP+ :declare:
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
очень похоже на подклинивание суппорта, у меня\ такое было пока полностью суппорта не перебрал
стопудово ручник
GASAN
Авто: Skoda Octavia A7 2014 Ambition 1.2 TSI DSG
GSM: +375 (29) 518-98-49
Сообщение GASAN »
Ребят, может подскажет кто - какой объем тормозухи в s40 2.0t 2003 америкос?
GSM: +37068791320
GASAN, не много, в районе пол литра насколько помню, литра хватает чтобы еще промыть
GASAN
Сообщение GASAN »
Спасибо :redarmy:
мои данные 900грамм. но при замене очень много остается в суппортах и тд
GASAN
Сообщение GASAN »
Просто банка 800 мл, хватит ли?
