V70 или XC70
- dunkanby
- Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
- GSM: +375297220622
- pilotik
- Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
есть люди, которые зубы удаляют по фотографии, я не видел этих машин, не скажу.
dunkanby, ты за советом в форум пришел. тебе на конкретные вопросы отвечали. но уровень вибрации пятой точкой при переключении кпп никто за тебя не оценит. последнее решение за тобой
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
wolfwood
- Авто: Ford Focus Mk1
такое бувает, хотя у меня ша шафране 15 летнем (там стоит AISIN AW 50-40/42LE) практически не ачучается переключение с R на D, а вот на кросе уже немного жеще.dunkanby писал(а):Я от своей мечты не откажусь!!! Просто выбираю тщательно. Слушайте-может кто и подскажет. Смотрел несколько вариантов, такой нюанс с коробкой. Всё огонь-втыкаешь D-огонь, втыкаешь R-нетроговшись спустя секунду лёгкий толчок толчок ,как будто кто-то слегка в тебя въехал. Но на одном экзэмпляре был сильный толчок и на режиме D тоже. Чё за косяк ,или это в норме для 10ти летней ХС70?
если собираешся сам диагностить при покупке то имхо
стоит обратить внимание на
1. как себя ведет в режиме D и R на хх (едёт не едет откатывается не откатывается на уклоне) .. если гидро-трансформатор жив она будет катиться и чем быстрее тем лучше.
2. толчки на ходу при переключении (на прогретом минут 10-15 по городу покатать а там уже смотреть) если пинается лучше бежать подальше от такого.
3. стоя на месте на драйве давить тормоз в пол и давать газу если обороты выше гдето 2700-2800 пойдут (делать все желательно быстро врядли гидрик будет такому рад) тоже лучше избегать этого авто.
4. если даеш газу обороты растут а скорость нет опять таки бежим.
5. точки при переключении с R на D чем меньше тем лучше.
если смотриш кроса до 2000-2002 (версии с вискомуфтами)
проверь привод кустарно можо сделать так
подомкратить например переднее правое колесо включить нейтраль и попробовать провернуть колесо оно должно очень туго крутиться если есть возможность попробовать крутить динамометрическим ключём усилие должно быть больше 50нм.
зы но лучше поезать к в клубные гаражи чтоб они посмотрели так надежней.
Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 трансформировалсь в ford focus mk1
FastTorch - фонарик для android
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
это практически неубиваемая коробкаwolfwood писал(а):там стоит AISIN AW 50-40/42LE
wolfwood писал(а): стоя на месте на драйве давить тормоз в пол и давать газу
врядли продавец будет такому радwolfwood писал(а):врядли гидрик будет такому рад
+100500wolfwood писал(а):поезать к в клубные гаражи чтоб они посмотрели так надежней.
Ёжики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят.
В мире вообще много бессмысленной жестокости....
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
а я б автамат вапще не брал бы. имхо. или сразу отложить нуна на капиталку автомата 5к. потому как ездить и ссать от каждого толчка, бояццо кикдауна... ну иво самизнаетекуда ))) ну и траффик у нас пока еще позволяет вполне комфортно передвигаццо на палке.
п.с. подчеркиваю!!! ИМХО! (это для флудеров)
- stomat
- Авто: BMW F34 318d
- GSM: +375296666854
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
dunkanby, в крайнем случае скидывай цену косаря на два (если продавец согласиться) и едь в Латвию ремонтируй коробку.Либо искать дешевый вариант с убитой коробкой и восстанавливать.Тогда гарантированно свои 100 тыс км проедешь без приключений по коробке.Объясняю почему: все варианты имеют небольшой остаточный ресурс и если собираешься долго ездить то экономически оправдан вариант ремонта.
- dunkanby
- Jockey
- Авто: BMW 320d 2009
- GSM: +4917671656837
Да!dunkanby писал(а):c 2003 КРОСЫ пошли с муфтой HALDEX - она понадежней будет?! Лучше смотреть вариант после 03г!
А насчет коробки - возьми с собой товарища, ездящего на автомате. Человек, который давно ездит на автомате, быстрее почуствует если что-то не так.
Последний раз редактировалось Jockey 20.07.2012 21:12, всего редактировалось 1 раз.
- dunkanby
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- stomat
sag
- Авто: xc70 2002г.
- GSM: +375 29 xxxxx
- № клубной карты: 200
- dunkanby
- dunkanby
