заменил масло акпп aisin55-50/51,не едет?
vvv
Авто: вольво s 60
GSM: 80293534195
Сообщение vvv »
привет.volvo s60 2003 2.4 d5 акпп.проблемы начелись с треска при заводке.снял стартер занес в ремонт(заменили бендикс стальное сказали ОК).прокрутил маховик слизало 4-5 зубьев.купил б/у,снял акпп ,заменил маховик.собрал все обратно.заменил масло(оригинал вольво) не едет,с Р снимается и вниз передачи переключаются,обратно при переключении на Р треск,есть посторонний шум при переключении на R и D на N шум пропадает. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ЧЕГО Я НАДЕЛАЛ.СПАСИБО.
А полуоси в норме?
Очень похожее бывает когда шрус сломали при снятии коробки
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
MozG писал(а):шрус сломали при снятии коробки
100% Опыт не пропьешь
vvv
Авто: вольво s 60
GSM: 80293534195
Сообщение vvv »
MozG писал(а):А полуоси в норме?
проблема была при сборе шруса(выскочил когда снимал полуось из коробки)поставил на место. проверю еще раз.что можно сломать в шрусе?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
buyan писал(а):Опыт не пропьешь
если его нет. :lol:
vvv писал(а):проблема была при сборе шруса(выскочил когда снимал полуось из коробки)поставил на место. проверю еще раз.что можно сломать в шрусе?
если его нет. :lol:
если вставили на место без разборки пыльника то стопро промазали шариками и разорвало обойму
vvv
Авто: вольво s 60
GSM: 80293534195
Сообщение vvv »
MozG писал(а):если вставили на место без разборки пыльника то стопро промазали шариками и разорвало обойму
оказалось все проще,шрус не одел до канца на полуось,он и выскочил при установке.теперь все собрал до толку и поехали.
спасибо.
остался еще один вопрос одаптации коробки(достаточно компа или тут читал о какой-то схеме езды минут 40 толком не понял)
matador57
Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
повезло, чудом сепаратор не разломался
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
№ клубной карты: 200
Сообщение sag »
vvv писал(а):остался еще один вопрос одаптации коробки(достаточно компа или тут читал о какой-то схеме езды минут 40 толком не понял)
нужены и комп и езда.
vvv
Авто: вольво s 60
GSM: 80293534195
Сообщение vvv »
sag писал(а):нужены и комп и езда.
это можно сделать в домашних условиях,или надо спеца? Как быть?
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
Сообщение sag »
vvv, если дома есть Vida + прибор, то можно и дома сделать. В Vida есть инструкция, с помощью прибора и виды включается режим адаптации, далее поездочка для адаптаии.
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
Сообщение sag »
про адаптацию тут писали - http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=12117
vvv
Авто: вольво s 60
GSM: 80293534195
Сообщение vvv »
sag писал(а):про адаптацию тут писали - http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=12117
спасибо.буду пробоватью.
что такое автонейтраль,как определить есть ли она в машине?
