Помогите с отопителем Вольво 2002 Дизель
matador57
Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
yurkus писал(а):Т.е. мотор скажем в -20 на улице нормально прогревается без него?
не лучше и не хуже, чему других дизелей. Но я с догревателем не ездил, мне не с чем сравнивать
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
ещё как лучше, в -20 вы свой Вольво без догревателя не наргеете до рабочей температуры, а с ним легко, проверено на себе :)
вольдемар
Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
GSM: +375296947177
Сообщение вольдемар »
rzai писал(а):Не работает отопитель. Ошибок по отопителю нет. Количество удачных пусков =0, неудачных = 0, перегревов = 0. В меню бортового компьютера функция управления отопителем отсутствует. Смотрел сканером, при заводке двигателя состояние отопителя с 0 (не запущен) переходит на 1 (происходит запуск отопителя). Двигатель заводится и через пару секунд состояние опять 0. В редких случаях после 1 появляется 6, а затем опять 0. Почему не фиксируется неудачный пуск,... и как вообще работает ето чудо. Спасибо. :o
Поясняю: снимаешь блокировку ВИДОЙ, смотри наработку отопителя, если малый, то вариант ясен -СЛЕТЕЛА КРЫЛЬЧАТКА!
Тест
запускаешь принудительно, тест (по элементам: свеча накала , насосик (послушай рукой возле фильтра топливного насосик которй будет щелкать)) и.т.д.
- если из выхлопной трубки идет легкий ветерок и сизый дымок с запахом солярки , а датчик пламени начнет показывать напряжение в скачущем режиме(от 5вольт до 0,75),то смотри ответ выше. Такой гемор был, снял и разобрал. Ничего сложного нет. На сайте смотри ремонт отопителя д912 Спасибо товарищу за фото. Помогают здорово.В реальности еще быстрее.Удачи.
ДА, НЕ ДУШИ ПРИНУДИЛОВКОЙ ДОЛГО, ЗАЛЬЕТ СОЛЯРОЙ_ получишь РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ЕСЛИ НЕ СПАЛИШЬ АВТО.
rzai
Авто: ВАЗ2101
GSM: 8-025-7323838
Сообщение rzai »
Ок! Буду пробовать.
Коплю деньги на VOLVO...
rzai
Авто: ВАЗ2101
GSM: 8-025-7323838
Сообщение rzai »
вольдемар, спасибо за советы. Причина установлена - неисправен вентилятор отопителя.
