Поставить аккумулятор бОльшей емкости?
Dimus
Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
Сообщение Dimus »
Доброе утро,
В авто стоит аккумулятор 90A/h (оригинальный Volvo, менялся предыдущим владельцем где-то в 2009 году) - можно ли без проблем для генератора/нового аккумулятора поставить АКБ 95A/h?
Зимой/осенью постоянно включаю отопитель утром и вечером на предварительный прогрев авто. Так вот аккумулятор стал дохлым :bad: Думаю плотность проверить (если он обсулживаемый) и ищу замену 90/95Ah.
matador57
Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
можно без проблем поставить 100/950
Dimus
Сообщение Dimus »
matador57 писал(а):можно без проблем поставить 100/950
С генератором проблем не возникнет? Недозаряда АКБ не будет?
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
если стоит 90, то 95-100 можно ставить спокойно, проблем с генератором не будет, заряжать будет нормально(знаю тех, у кого стоит 100-ка, довольны)
Последний раз редактировалось michael 20.12.2012 19:57, всего редактировалось 2 раза.
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
michael писал(а):когда едешь он выдаёт 16-17 вольт
С этим лучше не ездить
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
я наверно неправильно выразился, но смысл в том, что заряжает хорошо.
Но когда едешь, ведь генератор крутит быстрее, а разве напряжение при этом не растёт(+1.5-2в)?
(просто для того, чтобы не заводить в заблуждение себя и автора вопроса.)
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
michael, с исправным генератором напряжение в любых режимах работы двигателя будет от 14 до 14.5 вольт. Чем ниже температура на улице тем выше напряжение в сети, за зарядку аккума отвечает отдельный электронный блок.
Instagram surtamikhail
Drive2
Alpeichik
Авто: Volvo s60
Сообщение Alpeichik »
а подскажите какой емкости должен быть аккумулятор на s60, механика, а то у меня стоит 60-ка
vital777
Авто: xc-70 cross kantri 2.5T2 AW50-51 AWD 2005 ХС-90
GSM: +375299459322
Сообщение vital777 »
Alpeichik, ёмкость акума подбираеться от обьёма двигателя и дизель или бензин, а ваще мануал посмотри на автос и всё будет понятно :ok:
