XC70 - странный звук при пробуксовке
juk100376
Авто: Volvo XC70 2.5T
GSM: (029) 3060586
Сообщение juk100376 »
Привет Всем.
Может быть кто-то сталкивался с таким ЧУДОМ... на ХС70 2004 :o
Короче, пару раз, при пробуксовке по гололеду или по снегу в колее, появлялся странный звук в районе рычага переключения передач или рядом..... Звук, похож на то, как буд-то фонит аудио-динамик, когда к нему микрофон подносишь :crazy: . Во сказал...
Данный эффект возник при езде по снегу и льду, когда включался задний привод. Есть подозрение, что звучек летел из УГЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ или коробки.... А может быть кардан за что цепляех!!! Хрен его знает, надо как-то проверить. :bravo: Я такого никогда не слыхал.... :lol: Сразу подумал, что глюки аудио системы, но потом заметил, что проявляется только при буксовании задними колесами . :sorry:
Если был у кого опыт, буду примоного благодарен....
4x4 и жизнь будет..... :ok:
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
№ клубной карты: 200
Сообщение sag »
в моменты пробуксовки передних колес включается задний привод, одновременно может сработать система противобуксовки, которая напоминает стрекотание. зимой на льду колесо не имеет достаточного сцепления и разгоняется до дурной скорости (наблюдается также при вывешенном колесе), при которой его не так легко остановить, еще при этом может наблюдаться эффект, когда педаль тормоза невозможно нажать - она упирается обратно. такое наблюдается на xc70 2001-2002 годов. В это же время должна загораться лампочка на приборной панели. Может этот звук связан с этими особенностями...
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
насколько я знай, в угловой передаче стирается втулка, но при этом перестаёт работать задний привод и машина становится переднеприводной, а так скрипеть может антипробуксовочная система.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
juk100376, а колеса задние буксуют?
juk100376
GSM: (029) 3060586
doublebug писал(а):juk100376, а колеса задние буксуют?
Да, задний привод срабатывает.
sag писал(а):которая напоминает стрекотание
Но у меня не стрикотание! Стрикочущей звук я знаю. А тут звук очень громкий, как буд-то фон из динамиков...
Видимо это только у меня такая фича... Надо лезть под машину, может быть что-то цепляет.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Я вот тут подумал, что может звук и впрямь из динамиков доносится! Может быть наводки от масленного насоса Холдекса!!!
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
Сообщение sag »
juk100376, что мешает выключить магнитолу при пробуксовке и послушать?
juk100376
GSM: (029) 3060586
sag писал(а):juk100376, что мешает выключить магнитолу при пробуксовке и послушать?
Магнитолу я выключал и включал... ---- никакой зависимости нет.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
ollsoft писал(а):Порекомендую проверить передние тормозные колодки с дисками (степень износа), а так же правильность установки пружины на суппорте.
У меня на S60 был такой же гул от неправильной установки пружины, при легком прижимании колодки к диску происходит микро-вибрация с резонансом из-за чего происходит этот гул.
Выяснилось это совершенно случайно, тоже долго не мог понять откуда такой звук.
В вашем случае, при подключении заднего привода скорее всего еще срабатывает и антибукс, который как раз и прижимает колодки, таким образом иммитируя блокировку дифа.
Интересно! Все может быть! Спосибо!
А если не сложно, не могли бы вы описать этот звучек!! По ощущениям, откуда он шел? Я у себя не могу даже понять направление поиска источника звука... Как буд-то во всем салоне шумит.... собственно поэтому и закралось подозрение о стереосистеме.
