Умер насос подкачки в баке, s60 d5
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Cимптомы были таковы - сначала заводилась через секунд 10-15 маслания стартером, так завелась 3жды. Потом вообще заводиться перестала (месяц январь, температура -10 - -20). Отогнал в теплый гараж, отогрелась, зарядил аккумулятор полностью - не завелась. Поменял топливник, залив в него соляру, после 3й попытки машина завелась и проработала меньше минуты. При этом когда поворачивал ключ во 2е положение, насос в баке признаков жизни не подавал, не жужжал как обычно.
Топливник откручивал, поворачивал ключ во 2 положение - топливо не капало.
В итоге залезли туда к насосу в гости (под задними сиденьями), сеточка насоса вроде как чистая, проверили питание на насосе - есть. Предохранитель жив (fuel pump).
Видимо насос умер, либо возможны еще варианты???Если он сдох, ремонту пригоден?что могло выйти из строя?или не париться и заменить на новый???
Если подобное уже обсуждалось, киньте ссылку плиз, а то то не нашел подобного :unknown:
Fino
Авто: BMW 335D / 413HP
GSM: +370 657 55665
Сообщение Fino »
Насос в баке не влияет на работу двигателя. Он отвечает за циркуляцию топлива из одного бака в другой, включается если в баке меньше чем 20 литров бензина и работает 2.5 минуты. Если больше - включается только на момент включения зажигания чтобы заполнить колбу. Можно его нафиг выкинуть и прекрасно ездить с более чем 1/3 топлива в баке постоянно. Проблема в системе перепускных клапанов, колбе и тд. Просто поломалас система, как всегда - мы каждый день это ремонтируем.
http://WWW.SCC.LT - Swedish Car Community - in Lithuania
Все вопросы по Volvo/Saab.
+370 657 55665
info@volvoparts.lt
skype: sergefino
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Fino писал(а):включается если в баке меньше чем 20 литров бензина и работает 2.5 минуты. Если больше - включается только на момент включения зажигания чтобы заполнить колбу.
не включается вообще, в баке литров 18.
Fino писал(а):Проблема в системе перепускных клапанов, колбе и тд. Просто поломалас система, как всегда
можно поподробнее???
Сообщение akz »
Pablo) писал(а):в баке литров 18.
залей еще 10 и проверишь.
Fino
GSM: +370 657 55665
Сообщение Fino »
Ну если не включается - та же хрень, он не нужен если топлива больше чем 1/3. Не хочешь ремонтировать - не ремонтируй, забей.
+370 657 55665
info@volvoparts.lt
skype: sergefino
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
akz писал(а):залей еще 10 и проверишь.
топливо в обоих половинах бака есть,
Fino писал(а):Не хочешь ремонтировать - не ремонтируй, забей.
машина-то не заводится, куда дальше копать не знаю
Сообщение akz »
Pablo) писал(а):машина-то не заводится, куда дальше копать не знаю
хотя, судя по ветке ромарио, Fino еще тот советчик ;(
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
овет верный, только не всем советам стоит прислушиваться. ПО насосу правильно, он работает только 40 секунд при запуске, и при максимальной нагрузке, компенсирует отток топлива. Самое важное это система клапанов в стакане насоса, забивается и привет.
rzai
Авто: ВАЗ2101
GSM: 8-025-7323838
Сообщение rzai »
buyan писал(а):Самое важное это система клапанов в стакане насоса, забивается и привет.
Ага, вчера разобрались с ЕСМ-2505 (Давление топлива. Слишком низкая). Клапана в тройнике у бензонасоса хернёй занимаются. Корочи, скинь с ТНВД прямой шланг, надень кусок другого шланга и в конистру с солярой. Предварительно заполни трохи этот шланг солярой. Заводи. Заведётся, значит греши на клапана в тройнике.
Коплю деньги на VOLVO...
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Спасибо, Дима. прояснил. Не исключено, что забились ибо на дне бака не кристально чисто. Насос заменю, посмотрим что получится. В идеале желательно и бак наверно почистить?
rzai писал(а):Корочи, скинь с ТНВД прямой шланг, надень кусок другого шланга и в конистру с солярой. Предварительно заполни трохи этот шланг солярой. Заводи. Заведётся, значит греши на клапана в тройнике.
то есть проблема может быть и в ТНВД?.попробую..очень надеюсь, что не в нем..
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
Pablo), ТНВД нипрычом, если завидётся, знач до него по магистрали косяки, сё пральна ГУРУ говорят.
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
vada1980 писал(а):если завидётся
да я имел ввиду худший вариант развития событий. коли уж не заведется..
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
От хрэн ты эту ТЭЭНВЭДЭХУ ушатаешь, очъ надёжные ( за исключением регулятора топлива ), дерзайте , ветка вниманием не будет обижена.
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
vada1980 писал(а):От хрэн ты эту ТЭЭНВЭДЭХУ ушатаешь, очъ надёжные ( за исключением регулятора топлива ), дерзайте , ветка вниманием не будет обижена.
спасибо, обнадежил, буду держать в курсе событий.
Fino
GSM: +370 657 55665
Сообщение Fino »
тнвд не летят
+370 657 55665
info@volvoparts.lt
skype: sergefino
Huliganka
Авто: v70 D5 2002 МКПП
Сообщение Huliganka »
а насос-то недешевый... и тока вольвовский...
бебебе...
Alexsandr
Авто: XC 90 D5 2016
GSM: +375447311041
Skype: babei1003
№ клубной карты: 46
Сообщение Alexsandr »
mari-mari писал(а):Может кто-нибудь подскажет где искать блок управления бензонасосом на Volvo s60?
не заводится, с насосом вроде все ок
Про машину поподробнее
Помогу с диагностикой VIDA+DICE в Жлобине возможен выезд
yurkus
Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Сообщение yurkus »
Было такое, только не заводилась совсем, насос в баке был рабочий. Сначала заменил клапан, начала заводиться и ездить, но заводилась после 3-5 сек. Провёл массу экспериментов, в итоге купил в сборе бу стакан поставил и забыл.
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
HAPPY END)
Сообщение Pablo) »
ЗАбыл про эту тему,каюсь..все решилось заменой топливного насоса в баке :yahoo: . Долго я его искал, ибо далеко не по всем каталогам он бьется, даже Экзист такого не знает. Данные есть только по насосу для 60ки после 2003 года. Так вот, на s60 d5 до 08.2002 выпуска идет BOSCH 1 582 980 135. Продается сразу в сборе со стаканом и проводами/шлангами-так что поставил и забыл. Мне обошелся в 120 у.е.
