Зимний режим АКПП
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
а какая нафик разница с какой она трогается?
живой славянский ум жить не дает :D ?
lav
Авто: ХС70 2004 2.5Т
Сообщение lav »
Vitalysh писал(а):а какая нафик разница с какой она трогается?
Ответ на этот вопрос дает понимание, как пользоваться этим режимом и пользоваться ли вообще.
Последний раз редактировалось lav 14.05.2015 15:05, всего редактировалось 1 раз.
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
я пользовался, помогает если где забуксуешь
Последний раз редактировалось michael 22.03.2013 21:23, всего редактировалось 3 раза.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Всю зиму езжу на этом режиме W , проблем нет. Гололёд, каша снежная, просто снег,грязевая каша после дождя очень удобная функция!
МихаилV Укажи тип коробки
moreman
Авто: XC90 D5
GSM: vel 6506080
Сообщение moreman »
Если бы не ОН, вряд ли бы я сегодня домой доехал :o
На небе только и говорят, что о море...
https://www.drive2.ru/r/volvo/71286/
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
да такой погодой самое то что надо, именно сейчас он актуален!
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
я тоже как-то забуксовал, думал всё, режим W и машина поехала :yahoo:
я обычно ставлю L+W и на второй выгребаю везде, практически
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Ultras писал(а): L+W
хм интересно попробовать, покка не продал машинку
Последний раз редактировалось Vitalysh 14.05.2015 15:05, всего редактировалось 1 раз.
дааааа W помог... я даже в сугроб смог припарковаться ... весь двор один сугроб...
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
что за комбинация?
Последний раз редактировалось pilotik 14.05.2015 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
L - это ограничение 1-2, а W принудительное включение самой высокой передачи. соответственно, получаем старт со второй. чтобы обороты не закладывать, и мощность иметь
pilotik
Сообщение pilotik »
Ultras, так на АКПП такого нет?
или надо в ручной перевезти и нажать W.
Клубная карта...197
на акпп переводишь в л и включаешь в. НО, у тебя коробка 55\50, а у меня 55\51, вот и все отличия :)
pilotik
Сообщение pilotik »
Ultras, вот я вообще не вижу никакого L :unknown:
Клубная карта...197
Ultras писал(а):у тебя коробка 5550, а у меня 5551
Последний раз редактировалось Ultras 14.05.2015 15:05, всего редактировалось 1 раз.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Узел переключателя передач для AW55-50
Существуют два новых типа узла переключателя передач для AW55-50. Один узел переключателя передач имеет семь положений, а другой имеет функцию Geartronic.
Узел переключателя передач с 7 положениями
Этот переключатель передач имеет семь положений, которые имеют следующие функции:
P Стояночное положение.
R Положение заднего хода.
N Нейтральное положение.
D Автоматическое переключение между всеми передачами. (Не применимо, когда селектор находится в зимнем режиме (W)). Подробную информацию см. Функция/ Программа переключения передач/ Зимняя программа (Winter mode).
4 Пятая передача заблокирована в этом режиме
3 Четвертая и пятая передачи заблокированы в этом режиме
L Только первая и вторая передачи функционируют в этом режиме. (Изменение в скорости зависит от двигателя, с которым работает коробка передач, и не применимо при переключателе режимов в зимнем режиме (W). Чтобы получить дополнительную информацию, см. Функция/Программа переключения/Зимний режим).
Узел переключателя передач с функцией Geartronic
Узел переключателя передач с Geartronic имеет отличающийся от других внешний вид и функционирование. В дополнителнение к режимам P/R/N/D он также имеет режим переключения "ручное управление" (MAN).
Переключатель передач для Geartronic имеет следующие функции:
D Автоматическое переключение между всеми передачами. (Не применимо, когда селектор установлен на зимний режим (W). Чтобы получить дополнительную информацию, см. Функция/Программа переключения/Зимний режим)
MAN Ручное переключение передач. На модуле переключателя передач (GSM) имеются три датчика Холла. Постоянный магнит на рычаге переключателя передач оказывает влияние на выходные сигналы датчиков к модулю переключателя передач (GSM).
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
№ клубной карты: 200
Сообщение sag »
pilotik, у тебя ее и нету. смотри выше два типа селектора.
