Нужна помощь. Свет в багажнике
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Смотря что у тебя за проблема. Концевик стоит в замке на кузове. А вот если не горит свет в багажнике, то нужно поднять ковер под ногами пассажира за водителем и найти там "кембрик" в котором спаяны вместе 4 ( или 5 ) желтых проводов. Там не герметично и попадает влага, у меня в этом кембрике вместо проводов от коррозии была труха и свет в багажнике не горел, а когда перепаял и закрыл термоусадкой все заработало.
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
cryingwolf
Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
GSM: +375293537970
Сообщение cryingwolf »
включатель выключатель находится не на самом замке а на проушине для замка - вобщем петля на кузове авто, а не в 5-й двери, нужно снять пластиковую обшивку: - поднять полку с ковриком на дне багажника, открутить 2-а шурупчика по углам,и вынуть блоки задних фар(на защелках), на петле гамка внизу увидишь проводок- это и есть твой выключатель, если дело не в нем, то придется снимаеть левую боковую обшивку багажника - за ней прячутся провода с разъемами, ну и сама лампа подсветки, хотя наверно перед разборками всеми нужно ещё саму лампу проверить :) - ее выковырять правда не знаю как потому как у самого ее нету и света в багажнике соответственно...просто предфдущ хозяин наверно ее протерял..
Вот, бывало, пошлёшь кого-нибудь сгоряча, а потом в душе-то переживаешь:
дошёл... не дошёл?..
mix
Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
Хорошо а такая "фигня " свет в багажнике горит только при открытой двери причем любой из четырех при открытии только багажника нет вчем секрет а....:unknown:
Родители! Оградите своих детей от интернета! Интернет от них тупеет!!!
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
пасибки завтра гляну :good:
Вернуться в «400»
