Скоро будет тест драйв.
salex
MiX@
salex
salex
kritik
salex
surta
salex
kritik
я его чистил и сказали, что был довольно чист. До меня его не чистили 300 тыщ пробега. Второй раз почистил и законсервировал.kritik писал(а):но много кто говорил что не надолго хватает
Компрессия ровная по всем цилиндрам и более 24 кг/кв. см. Топливо вспыхнет только тогда, когда нагреется. Когда оно в виде тумана, оно нагреется мгновенно, а если оно в виде капель? Так уж форсунка постаралась (даже идеальные форсунки, работая на нашем топливе, остаются идеальными лишь в течение нескольких часов).
По утрам после заводки дизельного автомобиля клубы сизого дыма. Это и есть несгоревшие капельки дизельного топлива. Какой бы новой и фирменной форсунка ни была, превратить весь подаваемый объем топлива в однородный туман ей не удастся. Двигатель прогреется, температура в камерах сгорания "слегка" поднимется (на сотню градусов), капельки топлива успеют сгореть, автомобиль перестанет дымить. Если двигатель не изношенный, т.е. компрессия у него высокая, то и температура в камере сгорания будет высокой, гораздо выше температуры вспышки топлива; в этом случае капельки успеют прогреться и сгореть сразу после заводки двигателя. Если компрессия недостаточная, но еще в пределах нормы, двигатель тоже может не дымить, но только когда полностью прогреется, т.е. когда недостаток температуры от сжатия слегка компенсируется повышением общей температуры. Кроме того, даже капли соляра могут вспыхнуть, если для этого будет достаточно времени, т.е. если будет ранний впрыск со всеми "прелестями" жесткой работы дизельного двигателя...
salex
kritik
kritik
Ultras писал(а):чета бред никак не относящийся к нашим мотором
salex
surta
salex
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
