а нафига создавать проблемы, покупая резину, не предусмотренную по размерам изготовителем авто ?crack писал(а):как можно решить проблему ?
Колеса цепляют арку
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
- Perat
- Авто: S70 B5254T 1998
crack
- Авто: С70 270кВт
в общем проблемы неД. 225/50 R16 не цепляют арку
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18277_0533bee0dea9fcf18be0c7039354ebcf[/img]
- Perat
- Iskra
- Авто: Volvo С70 B5234Т
- GSM: +375298813666
cheloveki, скорее нет, чем да. 195/65 R15 стоит без проблем при полностью загруженной машине. а вот 205/60 R16 уже не становится, слышно как трет резина. хотя, если ни кого не возить, то нормально будет, ну, или 1-2 чела когда сидят сзади, например, девушки по 48 кг.
я так понимаю, высота остается примерно одинаковой, а трет из-за более широкой резины.
- Denis B.
- GSM: +37529 1664410
если вообще ничего не помогает, то нужно все-таки прочитать инструкцию))))
в ней все подходящие типоразмеры указаны.
на volvo есть ограничительные упоры под максимальный выворот. если увеличить толщину пластиковой накладки на рычаге - тереть не будет, но уменьшиться радиус разворота.
проставки, при установке которых колесный диск висит на болтах или шпильках - очень неграмотное решение
crack
- Авто: С70 270кВт
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
Лючек откройте бензобака-и прочитайте! Все просто!Denis B. писал(а):если вообще ничего не помогает, то нужно все-таки прочитать инструкцию))))
Там даже написано какое топливо заливать-марка авто-параметры давления в шинах итд
- Koji
- Авто: автопятки
- № клубной карты: 0
