Проблемы с оборотами: плавают, не падают и т.д.
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
Wander_380, пару недель назад появилась небольшая проблемка, наверное, при движении без ускорения машина чуть притормаживает, потом опять ускоряется и так с определённой периодичностью, как будто кто-то схватит за фаркоп, а потом отпускает. Что это может быть...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
valdis писал(а):пару недель назад появилась небольшая проблемка, наверное, при движении без ускорения машина чуть притормаживает, потом опять ускоряется и так с определённой периодичностью, как будто кто-то схватит за фаркоп, а потом отпускает. Что это может быть...
а при этом не подтраивает ? и это происходит с включенным кондеем или нет ?
valdis
Сообщение valdis »
Simak, кондеем не пользуюсь вообще, а на счёт поддтраивает м.б., но я грешу на подушки мотора...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
valdis писал(а):но я грешу на подушки мотора...
поясни взаимосвязь ?
Я к чему спросил про кондей. На выходных с Могилева ехал, сразу после города заправился, включил кондей, и поехал (скорость 120 км/ч). Так машина как будто немного притормаживала и ее опять отпускало (как-будто в ямы какие-то воздушные попадал), сначало думал что ветер сильный может из-за этого, потом грешил на кондер, что мощность сжирает, но при всем этом скорость не падала, обороты ровно держались......
До этого заменил датчик давления воздуха (на радиаторе вверху стоит), при резком нажатии на газ троило, после замены все гут (т-т-т)
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Simak, Сто процентов из за кондера, у меня тоже кондер мощность отбирает заметно, особенно заметно когда надо ускориться, жмешь газ а машина не едет, потом отпускает когда кондер пересает работать, поэтому при обгоне выключаю. Правда у тебя турбо, менее заметно. :)
valdis
Сообщение valdis »
Simak, про подушки думал из-за того что периодически трясло глушак и он барабанил, я думал что он об кузов бъётся. А сегодня с ямы увидел что это вроде кат болтается в банке, как уже походу выясняется в соседней ветке. А про описание езды и притормаживание на ходу похоже как у меня.
GSM: +37068791320
valdis, если у тебя кат в банке болтается то он может периодически перекрывать выхлоп и тоже будет снижаться мощность, у товарища так было.
valdis
Сообщение valdis »
Wander_380, может так и есть, он периодически дребезжит, а иногда тишина...
DMV_40
Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
Wander_380 писал(а):DMV_40, Кондей включен при этом?
включал и выклчал -ничего не менялось.
жарко было на улице +28С, может от жары што-нибудь глючит
тише едешь - никому не нужен.
Ivann83
Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Wander_380 писал(а):Ivann83, почистить надо клапан ХХ, идет нагрузка на двигатель из за кондея, поэтому проседают обороты, но они должны компенсироваться компьютером, то есть упали и потом поднимаются.
valdis, Датчик положения дроссельной заслонки находится под дроссельной заслонкой.
так клапан XX или датчик дросельной заслонки?
GSM: +37068791320
Ivann83, клапан ХХ
valdis
Сообщение valdis »
Simak
Simak, по идее подтаивает, я поначалу не придавал этому значение, но теперь это более отчётливо заметно. А что ты хотел сказать этим (в смысле если троит)...
GSM: +37068791320
valdis, Смотри катушки, у меня такое было, на скорости подтраивание не заметно, просто падает тяга, может катушка кончается, или провода.
valdis
Сообщение valdis »
Wander_380, а свечи, я как купил пару лет назад? так и не менял ни разу???
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Wander_380 писал(а):valdis, Смотри катушки, у меня такое было, на скорости подтраивание не заметно, просто падает тяга, может катушка кончается, или провода.
Именно это и хотел сказать. valdis, А когда просто стоишь в режиме D и держишь ногу на тормозе? подтраивает?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
valdis писал(а): а свечи, я как купил пару лет назад? так и не менял ни разу???
:o ты что с ума сошел? ну это конечно если за 2 года не проехал тысяч пять... На турбовых они меняются еще чаще чем на обычных....Поэтому конечно поменяй. и да на подраивание они могут влиять....А заводится нормально?
valdis
Сообщение valdis »
Simak,
В режиме D, как раз больше всего и колбасит...
Simak,
Заводится как бешеный бык. Немного с рёвом и аж подпрыгивает мотор при запуске, и сразу до 2500-3000 об., потом спадает. Знакомые говорят даже как то эффектно выглядит, как будто коней 300 под капотом.
Simak,
Проехал приблизительно тысяч 30...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Думаю начни со свечей, если есть возможность возьми оригинал, стоит где-то в районе 50$, все равно менять пора. Если ничего не изменится, смотри катушки зажигания.
Кстати а когда заводишь (стоит в положении P), троит?
valdis
Сообщение valdis »
Simak, я бы не сказал что идеально работает, скорее подтривает, чем нет))) А свечи каких фирм нормальные у нас продают, или с Литвы заказать лучше...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
valdis писал(а):А свечи каких фирм нормальные у нас продают, или с Литвы заказать лучше...
Про свечи вот тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 1%87%D0%B8 Я ставлю только оригинал, другие не пробовал, поэтому не подскажу :(
Мне вчера в клубном гараже исправили данную проблему, помучались они но теперь наверняка знают где копать... хотя машина машине рознь
Я бы на вашем месте к ним обращался !!!!!
